上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 土壤中碳酸钙的检测 根据土壤中碳酸钙的含量,能了解土壤的一般特性,也能判断土壤中矿物营养元素的存在情况。对于盐渍土壤,,了解碳酸钙的碱化程度,,可以对其他检测项目提供必要的参考资 HOGON 料。本文讲述电位滴定法测定土壤中的碳酸钙的含量,采用盐酸返滴的方法,复合国家标准,结果更准确,操作更快捷。 仪器配置 仪器: CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:复合PH电极 实验试剂滴定剂:0.25mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 分析方法 据氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量, 像试样中加入过量酸盐酸,过量的部分采用氢氧化钠标准滴定溶液进行中和,根,计算试样中碳酸钙的含量。 参考 《LY/T 1250-1999 森林土壤碳酸钙的测定》 计算公式 Wcaco,——碳酸钙(CaCO;)含量,g/kg; ci—-盐酸标准溶液的浓度,mol/L(20mL); V:—盐酸标准溶液的体积(V:=20mL); c:一一氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/L; V2—-氢氧化钠标准溶液的体积,mL; 1/2——滴定时吸取酸液的体积是定容体积的一半; 0.050--1/2碳酸钙分子的摩尔质量,g/mmol; 定容体积(mL) t一—分取倍数kit滴定用浸出液体积(mL) 100 mi-一风干土样质量:g; Kz一—将风干土样换算成烘干土样的水分换算系数。 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:复合PH电极实验试剂滴定剂:0.25mol/L氢氧化钠标准滴定溶液分析方法像试样中加入过量酸盐酸,过量的部分采用氢氧化钠标准滴定溶液进行中和,根据氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算试样中碳酸钙的含量。参考《LY/T 1250-1999 森林土壤碳酸钙的测定》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《土壤中碳酸钙成分分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中碳酸钙成分分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
