上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 腐植酸总酸性基的含量 腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的 分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。腐植酸是弱酸性物质,用一般的总酸性测定法 HOGON 操作都费时费力,用电位滴定法既操作方便,结果重现性好,是目前测定腐殖酸中总酸度最广泛的一种方法。 仪器配置 仪器: CT-1Plus型自动电位滴定仪电极: PH复合电极 实验试剂 滴定剂: 0.2mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 分析方法 将试样处理后,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样至 PH=8.4,根据氢氧化钠标 准滴定溶液的消耗量,计算试样的总酸型基含量。 计算公式 X----试样中总酸性基含量,单位为mEq/g; C----氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为 mol/L; V1----滴定试样消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为mL; Vo----滴定空白消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为mL; m----试样质量,单位为g。 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:PH复合电极实验试剂滴定剂:0.2mol/L氢氧化钠标准滴定溶液分析方法将试样处理后,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样至PH=8.4,根据氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算试样的总酸型基含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《腐植酸中成分检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中成分检测检测,参考标准《暂无》,《腐植酸中成分检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
