LabhandsLaboratory Partner 气体自动进样器在天然气分析中的应用 摘要:本文使用了 Lanhands HD-60 全自动气体进样器(下称“进样器”) 与 Agilent 7890B GC System(下称“GC”) 联用测定天然气组分的方法。通过气体采集器与进样器连接直接进样,一次性连续检测批量天然气组分含量。结果表明:天然气中各物质线性关系良好,相关系数r在0.999以上,方法重现性好, RSD%<3%。该方法适用于天然气中各组分含量的测定。 关键词:自动进样天然气气相色谱 根据GB/T13610-2014《天然气的组分分析气相色谱法》方法中测定天然气组分含量的进样方式为手工阀进样。然而,该方法操作繁琐,占用人工分析时间较长,样品现性较差,结果处理麻烦。 本文采用进样器与 GC 联用方法测定,只需将所有样品连接至进样器即可得出批量分析结果,并且在重现性、操作方法、实验时间等方面都得到了提升,同时增加了实验效率、与准确性。 1.实验部分 1.1仪器 Labhands HD-60 全自动气体进样器 Agilent 7890B GC System 1.2分析条件 1.2.1进样器 进样方式:气袋或样品瓶进样 定量体积:0.25ml~2ml 清洗时间:30S 冲洗时间:45S 取样时间:40S 进样间隔:30S 清洗流速:: 40ml/min 采样流速: 40ml/min 1.2.2(GC 色谱柱: PLOTU(8m×0.32mm) 进样口温度:220℃ 进样方式:不分流进样 恒流速度:15.0ml/mir 柱温:80℃ FID温度:250℃ H2流量: 30ml/min Air流量: 400ml/min 尾吹流量:20ml/min 1.3样品测试 将事先配制好的装有若干相同浓度的采气袋连接至进样器,设定适当的色谱条件与进样器条件,待仪器稳定进入就绪状态后开始全自动采样分析。 2.结果与讨论 2.1标准品色谱图 天然气中 C1 等标准图谱如下图1所示 图1 2.2标准曲线 配制不同浓度的标准气体,,以(摩尔分数%)为横坐标,峰面积为纵坐标进行线性拟合浓度为51%、56%、61%、66%、71%、76%、81%、85%。曲线见 图2 图2 2.3复性试验 使用标准气体配制样品气,重复进样20次,其峰面积重复性结果见表2 表2 序号 甲烷 保留时间 峰面积 1 15.872 280461127 2 15.872 277418107 3 15.872 270999409 4 15.872 280117300 5 15.872 274078931 6 15.872 275805740 7 15.873 277051819 8 15.872 271406704 9 15.872 270981044 10 15.872 275201676 11 15.872 271921547 12 15.872 270181543 13 15.874 272741185 14 15.872 275869689 15 15.872 276649571 16 15.871 274357744 17 15.872 275610374 18 15.872 279191176 19 15.872 276724896 20 15.872 272725741 RSD% 0.01% 1.09% 3.结论 采用 Labhands HD-60全自动气体进样器与 GC 联用系统分析天然气中各组分含量与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程自动化:即分析一批样品不需实验人员在仪器旁操作等待。 在使用 Labhands HD-60 全自动气体进样器与 GC 联用系统分析天然气中各组分含量提高实验效率的同时,天然气中各组分的线性相关性、样品的重复性也较传统分析方法有很大提升。 Labhands 公司对本材料可能存在的错误或与装置、性能及材料使用有关内容而带来的意外伤害和问题不负任何责任。 本资料中的信息,如有改变,恕不另行通知。 Labhands 公司版权所有C,2016 2016年5月27日中国印刷 出版号:LB-HD-0527-CHCN 采用Labhands HD-60全自动气体进样器与GC联用系统分析天然气中各组分含量与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程自动化:即分析一批样品不需实验人员在仪器旁操作等待。 在使用Labhands HD-60全自动气体进样器与GC联用系统分析天然气中各组分含量提高实验效率的同时,天然气中各组分的线性相关性、样品的重复性也较传统分析方法有很大提升。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海兰博贸易有限公司为您提供《天然气中烃类检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于天然气/燃气中烃类检测,参考标准《暂无》,《天然气中烃类检测方案(自动进样器)》用到的仪器有HD-30气体自动进样器。
