废水中钴检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
钴是人体和植物所必需的一种微量元素,在人体内是维生素B12的组成部分,天然水中钴含量很低,对人、动植物不会产生毒害作用。有色金属冶炼厂和加工厂等企业的废水中常含有高浓度的钴。水中含钴超过一定量会对水的色、嗅、味等性状产生影响,并有中毒和致癌作用
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 火焰原子吸收法测定废水中的钴 钴是人体和植物所必需的一种微量元素,在人体内是维生素 B12的组成部分,天然水中钴含量很低,对人、动植物不会产生毒害作用。有色金属冶炼厂和加工厂等企业的废水中常含有高浓度的钴。水中含钴超过一定量会对水的色、嗅、味等性状产生影响,并有中毒和致癌作用。。目前,测定水中钴使用较多的方法是 ICP-AES 法和 5-CI-PADAB分光光度法、火焰原子吸收法很少有报道,分光光度法操作繁琐,试剂用量大,,二干扰因素多。今采用硝酸-高氯酸消解样品,氣灯背景校正技术消除非特征吸收和光散射影响,火焰原子吸收分光光度法测定水中,试剂耗量少,污染小,操作简单,精确度和准确度均符合要求。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品预处理: 取 100ml 混合均匀的废水样品于锥形瓶中,加热至近干,取下放冷,再加入5ml硝酸和2ml高氯酸,加热至冒烟,必要时继续加酸,直到消解完全,继续加热至近干。取下稍冷,用去离子水溶解残渣,移至100ml容量瓶中,加入质量分数20%氯化铵溶液2ml,用去离子水定容。 取0.2%硝酸100ml,按上述相同的程序操作,,以此为空白样 仪器的工作条件: 测试波长:240.7nm;光谱带宽:0.2nm;灯电流:4mA;;乙炔流量: 1.71/min;空气流量:5L/min;燃烧头高度:5mm 测定结果 测量表格1: 序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 1 标准样品 Co1 -0000 0000 2 标准样品 Co2 0035 0300 3 标准样品 Co3 0060 0500 4 标准样品 Co4 0128 1 000 5 标准样品 Co5 0258 2000 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 钴是人体和植物所必需的一种微量元素,在人体内是维生素B12的组成部分,天然水中钴含量很低,对人、动植物不会产生毒害作用。有色金属冶炼厂和加工厂等企业的废水中常含有高浓度的钴。水中含钴超过一定量会对水的色、嗅、味等性状产生影响,并有中毒和致癌作用。目前,测定水中钴使用较多的方法是ICP-AES法和5-CI-PADAB分光光度法、火焰原子吸收法很少有报道,分光光度法操作繁琐,试剂用量大,干扰因素多。今采用硝酸-高氯酸消解样品,氚灯背景校正技术消除非特征吸收和光散射影响,火焰原子吸收分光光度法测定水中钴,试剂耗量少,污染小,操作简单,精确度和准确度均符合要求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废水中钴检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中钴检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
