The Science and Technology of Small Particles ACCUPYC ACCUPYCI全自动真密度/开闭孔率分析仪 气体测密度法是世界公认的测骨架体积和密度的最可靠的技术之一。该技术采用气体置换法测体积,所用气体为惰性气体如氦气或者氮气。该方法测真密度比传统的阿基米德浸液法更准确,重复性更好。 AccuPyc|I系列全自动密度仪可快速高精度的测试及计算粉末、颗粒及浆状材料的体积和密度,绝大多数分析在3分钟内完成,只需简单操作,即可运行分析并得到最终的结果。 优点 产品应用 粉末冶金 许多金属的中间和最终加工步骤是通过骨架密度控制或与其相关。此外,通过金属粉末原料的骨架密度可预测许多烧结或者铸型金属材料的结构性能。 耐火材料 真密度用于:分类本应相同的样品间化学成分的差异;指示矿物相或相变;已知堆积密度时计算总孔隙度;其他需要真密度来计算结果的检测方法。 ASTM C604-02 煅烧石油焦 煅烧石油焦的真密度直接影响其成品碳和石墨制品的物理和化学性质。因此,密度是煅烧石油焦的主要质量控制指标。 ASTM D2638-10 土壤 由于土壤在干燥后会形成沉淀物,主要为含有杂质(如水泥、石灰等)或水溶性物质(如盐),土壤的密度必须重新测量。如果该沉淀物的密度小于土壤,实际密度比土壤密度小。如果该沉淀物密度更大,则实际密度比土壤密度大。 ASTM D5550-06 粉末涂料 通常用总固体含量来确定不同涂料混合物的最小涂布面积。干颜料混合物可以通过比较测量密度与混合物的理论密度来控制。 ASTM D5965-20 干膜的密度可用来确定无色及有色涂料的有机物挥发性(VOC),政府法规规定需要提供VOC报告。 ASTM D6093-97 闭孔硬质塑料(泡沫材料)随着其开闭孔率的不同而表现出不同的特性。绝热泡沫由于其闭孔中的气体从而限制了热传导。漂浮设备通过将空气封闭在孔中来阻止水的进入。 ASTM D6226-10 通过测量药品成品的密度可以监管活性及辅料成分的组分。产品属于多晶型、水合物型和非晶体型中的哪种结构以及产品的纯度都可以通过测量密度与理论值和历史值的对比来确定。 USP 699 02 密度测量 通常情况下,固体材料的体积可通过测量其长度、宽度和高度来计算。然而许多材料的表面并不规则,存在一些细小的裂缝和孔。其中,有一些空隙或孔是与表面相贯通,属于开放结构,而有一些则是封闭的。因此,材料的体积与测量技术、测量方法,以及分析条件息息相关。 单个颗粒有开孔和闭孔 颗粒间的空隙 内有多孔颗粒 封装体积 封装体积 内包含表 面空隙 密度 各种类型的体积 肥料 堆积密度用于确定包装尺寸,校准料器或者施涂器的体积,确定包装箱和运输车辆的容量。表观密度信息可用于分离研究和造粒工艺开发。真密度对过程控制和工艺设备的设计非常重要。 AccuPyc显示 MicromeriticsGeoPyc MicromeriticsGeoPyc MicromeriticsGeoPyc withT.A.Pfunction 化妆品 化妆品如唇膏、粉饼中的气泡由于各种原因很不受欢迎。气泡会产生小孔,影响唇膏外观以及粉饼的整体性。可通过比较材料去除气泡前后的真密度来判断除气泡方法的有效性。 04 气体置换法测密度 气体置换法可准确的测量材料的体积,该技术可使用惰性气体如氦气、氮气作为介质。样品被密封在已知体积的样品仓内,适当的惰性气体填充到样品仓,然后扩散到已知体积的扩展仓内。通过气体扩散前后的压力就可计算出样品的体积。氦气可迅速进入到小到几埃的孔内,仅仅是固体骨架的体积,才会影响气体的置换体积,用样品质量除以体积就可得到密度。 Un 10cm3 Activio mjmicromeritics AccuPycll 1340 1 a Every Eight Hours -A Technical Paper Citing a Mieromeritics instrument is Acceptedfor 再次达到平衡 样品质量除以体积计算密度 6泄压 阀C打开 2 4 3 5 密度 sample C Publication in a Scientific Journal 高适配性 AccuPycII密度仪由控制单元和分析单元组成。对于大量分析的用户,一个控制单元可控制多达5个分析单元,每个分析单元都有独立的进气口。多种体积样品仓可供选择,满足样品不同体积的需求。 控制单元和分析单元 mi micromeritics 可扩展至多达5个分析单元 分析条件灵活 用户可根据需求,在软件中设置连续测量的次数以及平衡条件。 C micromeritics oi micromeritics 内置多种语言 内置有5种语言:英语、法语、德语、意大利语和西班牙语。 网络接口 采用internet网口连接电脑,进行仪器控制和数据采集。 USB接口 校准过程简单 通过USB接口连接打印机和键盘。 通过标准体积球,可以简单地校准,仪器样品仓和扩展仓的体积。完成校准后,仪器自动保存这些数据。 样品质量直接输入 样品质量可从分析天平直接输入 CorePyc*** 独有的2000cm3样品仓 i micromeritics 5个标准样品仓尺寸 i micromeritics 1 cm3, 10cm3, 100cm3, 350 cm3和2000cm³ 卡口接头 比螺旋式接头提供了更优的密封性 350cm3 10cm 1cm3 仪器选型 可选的 样品仓体积 样品仓尺寸 可选的 多体积样品仓 温度控制类型 货号 1cm3 1cm IDx1.1cmD 0.1cm3 N/A 134/00001/00 10cm3 1.80cm IDx3.93cm D 1.0和3.5cm3 134/00000/00 100cm3 4.62cm ID x6.17cm D 10和35cm3 134/00002/00 AccuPyc ll分析单元 包括控制单元和连接分析单元的2英尺连接线。 1cm 1cm ID x 1.1cm D 0.1cm3 134/00031/00 10cm3 1.80cm ID x3.93cm D 1.0和3.5cm3 134/00030/00 100cm3 4.62cm IDx6.17cm D N/A 10和35cm3 134/00032/00 350cm3 5.84cm ID x 13.94cm D NA 134/00033/00 2000cm3 9.7cmIDx26.00cmD 650和1300cm3 134/00034/00 只有分析单元。远程分析单元需要连接控制单元或者AccuPyclI上 1cm3 1cm IDx1.1cm D 0.1cm3 134/00041/00 10cm3 1.80cm ID x 3.93cm D 1.0和3.5cm3 134/00040/00 100cm3 4.62cm ID x6.17cm D N/A 10和35cm3 134/00042/00 350cm3 5.84cm ID x13.94cm D NA 134/00043/00 2000cm3 9.7cm IDx26.00cm D 650和1300cm3 134/00046/00 只有控制单元。一个控制单元最多可连接5个分析单元 N/A N/A N/A N/A 134/00005/00 AccuPyc ll可控温配置 10cm3 1.80cm ID x3.93cm D 1.0和3.5cm3 与外接循环 水浴连用 (15-50°C) 134/00010/00 100cm3 4.62cm IDx6.17cm D 10和35cm3 134/00020/00 集成热电 10cm3 1.80cm ID x3.93cm D 1.0和3.5cm3 控温装置 134/00050/00 100cm3 4.62cmIDx6.17cm D 10和35cm3 (15-36°C, ±0.1°C*) 134/00051/00 只有分析模块 10cm3 1.80cm ID x3.93cm D 1.0和3.5cm3 与外接循环水浴连用(15-50°C) 134/00044/00 100cm3 4.62cm ID x6.17cm D 10和35cm3 134/00045/00 推荐使用高纯氦气或者氮气。也可使用高纯二氧化碳、干燥空气或氩气。 使用多气体选件,一个分析单元可连接多达4种气体。O *受工作环境条件限制 硬件多样性 仪器配有多体积样品仓,用户可选择下面的配件满足不同尺寸样品需求: 每个选件包包含:变径卡套、标准体积球和样品仓 2000cm3标准样品仓, 650cm3和1300cm3样品仓 100cm3标准样品仓,10cm3和35cm3样品仓 10cm3标准样品仓,1cm3和3.5cm3样品仓 —1cm3标准样品仓,0.1cm3样品仓 软件多样性 数据显示 AccuPycII可通过键盘或者计算机软件来操作。两种方式都可以直接从分析天平输入质量及循环测量的体积数据。如果使用计算机操作软件,还可提供压力平衡时间和其他数据计算,例如固含量及总孔体积。另外还可通过显示屏的状态窗口连续监控操作状态。 ·组合报告 ·摘要报告 Vol. vs Cycle# ·用户自定义数据表报告 6.3725cmStandard Deviation:0.0004 cm ·体积与测试次数报告 ·密度与时间报告 ·总孔体积与温度报告 ·密度与测试次数报告 ·参数报告 ·平衡报告 ·样品日志报告 .55.05.56.066.57.07.5 8.0 8.59.0 9.510. Cycle Number 孔隙度解决方案 结合骨架体积和封装体积可精确计算获得总孔体积和孔隙率。 药物压片 药物粉体带 药物学家认识到许多的片剂的物理、机械和药代动力学性质受压片的基本设置影响。使用GeoPyc和AccuPyc,研究者可得到不同压片设置得到的片剂的骨架密度、封装密度、总孔体积和孔隙率和闭孔体积。 结合AccuPyc的骨架密度和GeoPyc的封装密度可以计算孔隙率和总孔体积。该信息对控制机械性能、辊压机的压力设置和后续的压片设置都是极其有用的。 GeoPyc封装密度分析仪 GeoPyc采用了一种高流动性均匀刚性固体微球包覆所测颗粒样品外表面,并填充颗粒间隙空间,测定封装密度。 ·测量块状样品的封装体积和密度,粉体材料的堆积体积和密度 ·多种样品仓适用于不同大小样品 ·T.A.P密度配件一测量振实体积计算颗粒和粉体的振实堆积密度 Superior Worldwide Support Assures You Consistent Instrument 用户可订购带有FoamPyc的AccuPycⅡI。如果您拥有一台标准的AccuPycⅡ,您可以进行软件升级。测量泡沫材料开闭孔率的FoamPyc可配备用于准准配置和温度控制配置的以下样品仓: ·10cm3标准样品仓(与ASTM和ISO方法一致) ·100cm3标准样品仓 质量解决方案 分析天平 AccuPyc质量解决方案提供从分析天平到AccuPyc软件的一键传输功能。直接传输避免了手动输入质量数据出现的错误。可选的帕尔帖温度控制消除环境温度变化对测试的影响,有利于处理热敏感样品。 Corrected Volume ReportMethod B: Recutting of Sample Cycle# Analysis Prior to Recutting P1 P2 Volume Volume Elapsed Pressure Pressure (cm) Deviation Time (psig) (psig) (cm) (mm:ss) 4.052 2.387 1.3772 0.1295 6:27 4.018 2.368 1.1658 -0.0819 8:40 4.013 2.364 1.2618 0.0141 10:55 4.085 2.407 1.2386 -0.0091 13:09 4.072 2.400 1.1889 -0.0588 15:19 4.082 2.404 1.3808 0.1331 17:52 4.001 2.357 1.3046 0.0568 68 20:10 Average Volu Corrected Volume Report Pressure Pressure (cm3) (psig) (psig) 0.974 0.565 5.0834 2.113 1.224 5.4949 3.069 1.784 4.7258 4.087 2.380 4.2183 5.015 2.927 3.6335 6.047 3.537 3.1133 6.997 4.098 2.8279 7.995 4.686 2.6318 8.991 5.272 2.4875 9.930 5.827 2.2975 10.945 6.426 2.1864 11.920 7.000 2.1253 13.023 7.651 2.0076 13.995 8.223 1.9763 14.973 8.800 1.9202 ·配备校准砝码的120x0.01mg电子分析天平 AccuPyc lI TEC-半固体沥青材料的密度测量 某些材料在受热时会膨胀,相同质量的材料体积越来越大,导致密度变小,因而控制分析温度会提高体积和密度测定的准确度。AccuPyc lI TEC采用了帕尔帖热电装置精确控制恒定温度,非常适用于在无法控制外界温度时测试温度敏感性或者高粘度样品。 该解决方案与ASTM方法获得的结果接近(<0.15%的差异)。ASTM D70-09方法繁琐费时,我们的方法提供了一种快速、更强大的、不受操作过程影响的方法,可在几分钟内获得结果。 ·在几分钟内获得高重复性结果,消除了操作引起的误差 ·可得到沥青材料的比重、体积和密度数据 ·帕尔帖温度控制(15~36℃)提供了稳定的/可控的环境温度 ·一次性样品杯避免交叉污染,最大限度地减少测试之间样品仓的清洗操作 沥青分析 沥青样品 平均密度 AccuPyc TEC(n=11)(g/cc) %相对标准偏差(n=11) ASTM D70-9方法(g/cc) 两种方法的偏差% 样品A 1.01906 0.03 1.01758 0.1453 样品B 1.02543 0.03 1.02536 0.0067 样品C 1.01821 0.07 1.01848 0.0263 样品D 1.02563 0.09 1.02576 0.0125 样品组分和粘度不同 高压解决方案 该密度仪可提供高压下快速、高精度的体积和密度测量(例如完整或压碎页岩岩芯样品)。 1 ·可在500psi丁力下运行,气体可更好的扩散到岩石里 ·100cm3不锈钢样品仓 大体积解决方案 Core Pyc 这避免了将完整岩芯打碎,进行多次分析来得到整个岩芯的体积。对大的岩芯样品, CorePyc无需进行多次分析。该仪器设计的大体积样品仓,解决了完整岩芯样品孔体积操作时的具体需要。 ·2000cm3的样品仓 ·样品仓可容纳直径95mm,长278mm的岩芯 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 地址:上海市民生路600号船研大厦1505-1509室 邮编:200135 电话:021-51085884 全国服务热线电话:400-630-2202 网址: www.micromeritics.com.cn 微博: t.sina.com.cn/micromeritics 销售: sales_china@micromeritics.com 市场: marketing_china@micromeritics.com应用: application_china@micromeritics.com售后: service_china@micromeritics.com 分析服务中心: china.mas@micromeritics.com 高度: 17.9cm, 1、10和100cm3分析模块和控制模块25.9cm, 350cm3分析模块43.0cm, 2000cm分析模块 宽度: 27.3cm,控制模块27.0cm,2000cm3分析模块 准确度: 体积读数×0.03%+样品体积×0.03% 9.3kg, 控制/分析单元(1、10和100cm3) 7.9kg,分析模块(1、10和100cm3) 10.5kg,分析模块(350cm3) 3.6kg,控制模块 26.0kg,2000cm分析模块 电压-90到264VAC 功率-30VA 频率-50到60Hz 精度: 重现性通常为样品仓体积的±0.01%,对于温度在15到35℃之间,利用氦气检测清洁和干燥且达到热平衡的样品,可确保重复性达到标准全量程体积的±0.02% 全自动真密度/开闭孔率分析仪- 点击此处播放完整仪器演示视频全自动真密度仪/开闭孔率分析仪气体测密度法是世界公认的测骨架体积和密度的最可靠的技术之一。该技术采用气体置换法测体积,用惰性气体如氦气或者氮气作为置换气体,为无损检测。气体置换法测真密度比传统的阿基米德浸液法更准确,重复性更好。AccuPyc II 1340系列快速、全自动密度仪可对粉末、颗粒及浆状材料的体积和密度提供快速、高精密度的测量及计算。仪器可对绝大数材料在3分钟内完成高精确性的分析。用户只要简单地按下几个按钮,仪器便可以自动完成数据采集、运算并显示最终结果。• 仪器与配件报价 • 联系我们 • 收费测样 • 产品培训特点 无损检测(相对于浸液法或者体积测定) 可编程用于自动重复测量或用于数据采集 能够使用的各种气体多种配置满足不同大小样品测试需要 低成本,无需维护,占地面积小 可以使用条形码扫描仪 快速分析,高精度,准确性和重复性好 可选择键盘或计算机软件操作 与天平连用,质量数据可直接传入软件测试原理 气体测密度法是世界公认的测真密度、绝对密度、骨架密度、表观密度的最可靠的技术之一,这种技术用气体置换方法精确地测量样品体积。惰性气体例如氦气和氮气通常被用作置换介质体。样品被密封在已知体积的仪器仓内,适当的惰性气体填充到样品仓内然后扩展到另一个精确测量体积的扩展仓内。通过气体扩展前后的压力就可计算出样品的体积。用样品质量除以体积就可得到气体置换法的密度。惰性气体流入样品仓再次达到平衡样品重量除以体积确定密度 阀a打开,然后闭合再次达到平衡达到平衡样品重量除以体积,确定密度气体流入第二个样品仓测量体积 阀b打开泄压 阀c打开密度测量通常情况下,固体材料的体积可通过测量其长度、宽度和高度来计算。然而许多材料表面不规则,有小裂缝,狭长裂缝和孔。这些固体材料的空隙或孔有的是开孔,有些是闭合结构。因此,材料的体积差异取决于测量技术、测量方法,以及测试环境。密度类型定义材料体积开孔体积闭孔体积粒子之间的孔隙体积外部孔隙体积AccuPyc II真密度或绝对密度)物质的质量除以体积,不包含开孔和闭孔(或盲孔)AccuPyc II骨架密度或表观密度固体材料的质量除以包含闭(或盲孔)的总体积AccuPyc II封装密度物质的质量除以封装体积(颗粒周围虚拟边界)GeoPyc堆积密度颗粒的质量除以包含空隙的体积GeoPyc振实密度在振实情况下粉体的表观密度GeoPyc with T.A.P. functionAccuPyc II操作视频 AccuPyc II在制药行业的应用AccuPyc II 1340主页 »解决方案:产品选型 产品应用硬件和软件孔隙度解决方案泡沫解决方案 »重量解决方案» 高压解决方案 »大体积解决方案 » 温度控制解决方l»ASTM测试方法 »应用笔记 »科学文献»被引用的论文列表 »联系我们 »仪器配件和报价 »
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《电池正负极材料中真密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于锂电池中真密度检测,参考标准《暂无》,《电池正负极材料中真密度检测方案(密度计)》用到的仪器有null。
