辣椒酱(火锅底料)中水分含量检测方案(红外水份测定)
检测样品 液体复合调味料
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
根据热失重法,用Ohaus卤素快速水分仪MB120能够快速准确测量火锅底料(辣椒酱)的水分含量。MB120提供可信赖的众多功能和精准性能,易于操作和清洁,显著提升测试效率。温度辅助工具可获得最佳测定温度,大量测试方法和测试结果的存储可应对不同测试需求并可进行统计分析。三级用户管理系统可确保仪器设置及测试方法等数据的安全。
应用案例:快速准确测量火锅底料的水分含量解决方案 -奥豪斯 MB120 水分测定仪 实验目的和要求: 根据热失重法,用Ohaus卤素快速水分仪MB120快速准确测量火锅底料(辣椒酱)的水分含量。 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 4008-217-188Customer Center 实验原理: 通过热失重法来检测样品水分。MB120的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量。 实验设计: 1.材料及样品 Ohaus卤素水分仪MB120 样品:辣椒酱 实验时间:2016-7-20 2.实验步骤 (1)测试准备: A.开机后预热水分仪至少30分钟 (2)设定实验程序: 样品量=2-3克;测试温度=105C;终点判断=Auto60。 (3)开始实验: A.样品盘加滤纸去皮 B.将样品均匀放在样品盘上 C.将样品放入水分仪 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 4008-217-188 Ingeniously practical D.合上上盖,仪器开始测量 (4)结束实验 A.达到终点后,实验自动停止 B.实验结束时,可从显示屏或打印报告上直接读数 实验结果: 样品号 测试序号 样品量(g) 测试温度(℃) 测试时间 min 水分含量% 辣椒酱 4-4 1 3.423 105℃ 00:18:24 72.20% 辣椒酱4-4 2 3.818 105℃ 00:19:30 72.76% 辣椒酱4-4 3 3.641 105℃ 00:18:42 72.61% 番茄酱4-3 1 3.269 105℃ 00:17:01 67.25% 番茄酱4-3 2 3.625 105℃ 00:19:28 67.23% 番茄酱4-3 3 3.826 105℃ 00:21:37 67.04% 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 4008-217-188 Ingeniously practical Customer Center 地址:上海市桂平路680号33号楼7楼 邮编:200233 电话:(021)64855408 传真:(021)64859748 http://www.ohaus.com 4008-217·188 Customer Center 通过热失重法来检测样品水分。MB120的实验方法符合水分测定的国标方法(烘箱法),通过加热样品和计算重量变化来测定样品的水分含量。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥豪斯国际贸易(上海)有限公司为您提供《辣椒酱(火锅底料)中水分含量检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于液体复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《辣椒酱(火锅底料)中水分含量检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有奥豪斯水分测定仪 MB120。
我要纠错
推荐专场
相关方案
