科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱法测定环境水中超痕量双酚A 分子印迹聚合物(MIP)人工合成的具有三维空间结构的聚合物,对印迹分子即模板有类似于抗原抗体间特异性识别的选择性。MIP制备简单,在高温、酸碱和有机溶剂环境条件下仍能保持性能稳定,在样品预处理中具有广阔的应用前景。 有关 MIP 与 HPLC联用测定不同环境和生物样品中痕量物质已有文献报道。但两者联用的主要方式仍以离线的(off-line)模式为主,少量有关在线的(on-line)模式也有报道。MIP填充柱、HPLC分析柱(如C18柱)、柱转换系统和HPLC 分析仪共同构成了整个在线模式的分析体系。MIP 填充柱起样品选择性萃取富集的作用, HPLC分析柱用来分离与定量。由于使用两个柱子,在线模式需要考虑柱子间兼容性的问题。本研究建立了以一个 MIP填充柱测定水中超痕量的双酚A(BPA)的方法。法法以大体积水直接进样,通过 MIP填充柱萃取、富集和分离后实现环境水样品中超痕量双酚A(BPA)的直接测定。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600 紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合合分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司Q Q : 2 3 2 6515893 色谱条件: 流速 1.0mL/min 进样量 10uL浓度为0. 1mmol/L BPA 乙腈液 检测波长 281nm 柱温 25℃ 流动相 甲醇 测定结果: 图 2以100%甲醇(a)、85%甲醇(b)、70%甲醇(c)、70%甲醇 13min 1009为流动相时 M IPM 柱上的色谱图和以70%甲醇13 min 100%甲醇 7 min为汤柱上的色谱图(e) ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 分子印迹聚合物(MIP)人工合成的具有三维空间结构的聚合物,对印迹分子即模板有类似于抗原抗体间特异性识别的选择性。MIP制备简单,在高温、酸碱和有机溶剂环境条件下仍能保持性能稳定,在样品预处理中具有广阔的应用前景。有关MIP与HPLC联用测定不同环境和生物样品中痕量物质已有文献报道。但两者联用的主要方式仍以离线的(off-line)模式为主,少量有关在线的(on-line)模式也有报道。MIP填充柱、HPLC分析柱(如C18柱)、柱转换系统和HPLC分析仪共同构成了整个在线模式的分析体系。MIP填充柱起样品选择性萃取富集的作用,HPLC分析柱用来分离与定量。由于使用两个柱子,在线模式需要考虑柱子间兼容性的问题。本研究建立了以一个MIP填充柱测定水中超痕量的双酚A(BPA)的方法。该法以大体积水直接进样,通过MIP填充柱萃取、富集和分离后实现环境水样品中超痕量双酚A(BPA)的直接测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《环境水中双酚A检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境水中双酚A检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
