EWAI 乳制品中三聚氰胺快速检测 三聚氰胺俗称密胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。它是白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等,不溶于丙酮、醚类。对身体有害,不可用于食品加工或食品添加物。 参照标准: GB/T22400-2008 样品溶液制备: 称取混合均匀的15g原料乳空白样品(准确至0.01g),置于50mL具塞刻度试管中,加入30 mL乙腈,剧烈振荡6 min,加水定容至满刻度(即50mL),充分混匀后离心,用一次性注射器吸取上清液用针式过滤器过滤后,作为高效液相色谱分析用试样。 色谱条件 色谱柱: SCX 强阳离子交换色谱柱,250 mmx 4.6 mm,5 um。 流动相: 磷酸盐缓冲溶液-乙乙(70+30,体积比) 流速: 1.0mL/min 柱温: 30℃ 检测波长: 240 nm 进样量: 20pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510 液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图1三聚氰胺标准样品谱图 0.341 图2空白样品加标谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 一次性无针头注射器 5mL/1mL 溶剂过滤器 针式过滤器 0.45pm,有机系 涡旋混合器 电子天平 精度0.0001g SCX 强阳离子交换色谱 250 mmx4.6 mm,5um -- -- 三聚氰胺俗称密胺、蛋白精,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,被用作化工原料。它是白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等,不溶于丙酮、醚类。对身体有害,不可用于食品加工或食品添加物。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《乳制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于乳粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《乳制品中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
