关键词:离子色谱;单四极杆质谱; lonPac AS20;乳粉;高氯酸盐 Key words: IC; MSQ; IonPac AS20; Milk Powder; Perchlorate 近年来,媒体多次报道了某些国际知名品牌的婴幼儿奶粉中检测到高氯酸盐,这是继三聚氰胺事件后又一起奶制品污染事件,引起了全社会的高度关注。高氯酸盐是一种持久性环境污染物质,广泛用于火箭推进剂、导弹和烟火制造工业,并且很容易被释放到环境中。研究表明,高氯酸盐会与碘竞争进入人体甲状腺,抑制甲状腺对碘的吸收,从而导致成人新陈代谢功能紊乱,并影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发育。因此准确测定婴幼儿乳粉中高氯酸盐显得尤为重要。 测试条件 仪器: ICS2100系统; AS-AP自动进样器 分析柱: lonPac AS20, 7.5um, 250×2mm(P/N: 063065) 保护柱: lonPac AG20, 11 um, 50×2mm (P/N: 063066) 柱温: 30℃ 淋洗液: EG产生KOH, 0-17 min, 40 mmol/LKOH; 17-22 min,70mmol/L KOH;22.1-27 min, 40mmol/L KOH 流速: 0.25mL/min 进样体积: 100pL 辅助泵溶剂:50/50乙腈/水,0.20mL/min 检测: (A)抑制型电导, AERS 500 2mm (P/ N: 082541),自再生外接水模式 (B)质谱: MSQTM Plus 质谱条件: -ESI, 70 V, 550℃ 内标: 高氯酸-180,1pg/L 精密称取奶粉样品0.50g,加去离子水3.5mL使充 图1.乳粉样品分离谱图 峰:1.基体;2.未知物;3.高氯酸根 分溶解混匀,再加入5mL乙腈振荡混匀,静置10分钟以沉淀蛋白。取上清液1mL,用去离子定容至10mL, 将稀释后的溶液经过0.22um尼龙滤膜和OnGuard IIRP柱(1cc)过滤,滤液直接上机分析。 结论: 采用离子色谱与质谱联用技术,可有效排除样品中共存的高浓度常见阴离子,以及一些强极性化合物对高氯酸盐测定的干扰,并获得更高的检测灵敏度。采用此法测定婴幼儿乳粉中的高氯酸盐,检测限可达1 pg/kg,可完全满足检测要求。本方法也适用于鲜牛奶、酸牛奶等其它乳制品中高氯酸盐的测定。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:88008105118 ThermoFisher SCIENTIFIC SCIENTIFIC 支持手机用户)AB_C_IC- 采用离子色谱与质谱联用技术,可有效排除样品中 共存的高浓度常见阴离子,以及一些强极性化合物对高 氯酸盐测定的干扰,并获得更高的检测灵敏度。采用此 法测定婴幼儿乳粉中的高氯酸盐,检测限可达1 µg/kg, 可完全满足检测要求。本方法也适用于鲜牛奶、酸牛奶 等其它乳制品中高氯酸盐的测定。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《乳粉中高氯酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于乳粉中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《乳粉中高氯酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统。
