科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法快速测定调味品中脱氢乙酸含量 脱氢乙酸(去水醋酸,简称 DHAA 或 DHA, Dehydroacetic),别名二乙酰基乙酰乙酸,无色至白色针状或板状结晶或白色结晶粉末,无臭,略带酸味,是一种低毒高效防腐剂,是吡喃的衍生物,熔点108-110℃,沸点270℃。脱氢乙酸对水的溶解度小,其盐类脱氢乙酸钠对水的溶解度较大,因此后者也常用来作为防腐剂。脱氢乙酸是有机合成中间体、增韧剂,也是广谱性的食品防腐剂,特别对霉菌和酵母的抑菌能力强,在高剂量下才能抑制细菌。抑菌作用基本不受pH的影响,但中性条件下防腐效果最好。自1940年发行脱氢乙酸有抗菌性以来,先后得到许多国家的重视,并陆续得到用于食品防腐的允许。脱氢乙酸作为一种低毒、高效的食品添加剂,允许用于干酪、黄油、人造奶油、发酵豆制品、果蔬汁面包、熟肉制品、复合调味料等。目前调味品中脱氢乙酸的测定方法有高效液相色谱法、气相色谱法、这些方法均需要使用大型精密仪器,检测成本高,时间长。采用紫外分光光度法测定调味品中脱氢乙酸的报道尚不多。该方法操作简便,紫外分光光度计结构简单,仪器设备投入相对较小,可应用于生抽酱 油、老抽酱油、米醋、蚝油、烧烤汁、甜辣酱等调味品中脱氢乙酸的快速测定。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理: 称取样品量选择5-10g,对于脱氢乙酸含量低的样品可称取10g,样品中含量高的可称取 5g进行检测,使待测组分脱氢乙酸的含量处于标准曲线范围内。收集蒸馏液的体积是实验的关键控制点。试验中对收集蒸馏液足量与否进行了比较,蒸馏液量收集不足回收率则低,测试样品中脱氢乙酸的含量也会偏低,反之则高。 测定结果: 图1 脱氢乙酸波长扫描谱图 图2 脱氢乙酸标准曲线 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司 QQ: 脱氢乙酸(去水醋酸,简称DHAA或DHA,Dehydroacetic),别名二乙酰基乙酰乙酸,无色至白色针状或板状结晶或白色结晶粉末,无臭,略带酸味,是一种低毒高效防腐剂,是吡喃的衍生物,熔点108-110℃,沸点270℃。脱氢乙酸对水的溶解度小,其盐类脱氢乙酸钠对水的溶解度较大,因此后者也常用来作为防腐剂。脱氢乙酸是有机合成中间体、增韧剂,也是广谱性的食品防腐剂,特别对霉菌和酵母的抑菌能力强,在高剂量下才能抑制细菌。抑菌作用基本不受pH的影响,但中性条件下防腐效果最好。自1940年发行脱氢乙酸有抗菌性以来,先后得到许多国家的重视,并陆续得到用于食品防腐的允许。脱氢乙酸作为一种低毒、高效的食品添加剂,允许用于干酪、黄油、人造奶油、发酵豆制品、果蔬汁面包、熟肉制品、复合调味料等。目前调味品中脱氢乙酸的测定方法有高效液相色谱法、气相色谱法、这些方法均需要使用大型精密仪器,检测成本高,时间长。采用紫外分光光度法测定调味品中脱氢乙酸的报道尚不多。该方法操作简便,紫外分光光度计结构简单,仪器设备投入相对较小,可应用于生抽酱油、老抽酱油、米醋、蚝油、烧烤汁、甜辣酱等调味品中脱氢乙酸的快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《调味品中脱氢乙酸检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于酱油中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《调味品中脱氢乙酸检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
