SOX-014-201711 SINEO新仪IGASSOX-014-201711 海能仪器:金属零部件中残留油含量的测定产品配置单(索索提取仪) 1 前言 金属零部件在测定其组成成分或性能时,需要去除其内部残存的油。其中油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的油被溶剂抽提出来,金属块前后失重差,即为油含量。 2实验部分 2.1仪器 SOX406/606 索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 2.2试剂 实验用水水符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 正己烷;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 3.2样品制备 将样品切割成小块,精确称取样品其重量(记为m),放入滤纸筒内。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 抽提完成后,烘干样品金属块至恒重,记为mi。 4结果分析 4.1实验结果 m-m,减重法计算油含量:油含量(%)- ×100%m 其中,mi-——-提取后金属块质量,g mo- -金属块未提取时质量,g 样品编号 样品质量(g) 提取完成后样品质量(g) 脂肪含量(%) 1 1.7406 1.6344 6.103 2 3.3397 3.1186 6.620 3 4.8879 4.5376 7.166 注意事项 实验结果中,所标样品非平行样,三种为不同尺寸金属块样品。实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。正己烷易燃易爆,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言金属零部件在测定其组成成分或性能时,需要去除其内部残存的油。其中油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的油被溶剂抽提出来,金属块前后失重差,即为油含量。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。正己烷;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《金属零部件中残留油含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属零部件中残留油含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
