LAAN-A-TC039 Application NNo.062News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2017年7月400-650-0439 ApplicationNews 通过 TOC 固体样品测量系统进行的金属管的残留油分测定 No.062 在金属材料的加工过程中会用到各种各样的加工油。可根据金属的种类和需求的特性而适当使用,其主成分包括油剂、表面活性剂、pH调节剂等,具有润滑、耐久、清洁等功能。根据该加工油的残留量,可能导致使用了该材料的产品质量下降。因此作为质量管理的一环,对加工油残留值的评价十分重要。 总有机碳分析仪TOC-L和固体样品燃烧装置SSM-5000A是能测量固体样品中所含有机物的量的系统。本次,我们准备了金属材质的不锈钢管作为样品,采用 TOC-L 和SSM-5000A的系统,对不锈钢管表面上的残留油分实施了测量。 Y. Ikezawa TOC固体样品测量系统 由岛津燃烧式总有机碳分析仪 TOC-L和固体样品燃烧装置 SSM-5000A 组成的 TOC 固体样品量量系统(图1)是使固体样品中的有机物燃烧氧化,通过检测生成的二氧化碳来对有机物的量进行定量的装置。由于能使样品直接燃烧并测量其残留的有机物,因此无需提取等繁琐的前处理,能简易且迅速的进行有机物分析。测量条件如表1所示。 表1测量条件 图1TOC固体样品测量系统 不锈钢管的测量步骤 图2不锈钢管 准备不锈钢管(图2),按下文所示,将清洗前的不锈钢管作为样品A、清洗后的作为样品B。 样品A:获取后未经处理的不锈钢管 样品B:经物理和化学清洁剂清洗,并用水冲洗后的不锈钢管 遵循下述步骤进行了测量。 (1)使用刃部经乙醇清洗的剪钳,将不锈钢管切断为约3 cm的长度。 ( (2)将切断的不锈钢管放入 SSM-5000A专用的样品舟中(图3),用天子天平称量。 ) ( (3)将样品舟设置于 SSM-5000A的采样口处进行 TC 测量。 ) 图3放入样品舟中的不锈钢管 |校准曲线制作 分析仪将1%C(碳浓度为1%)葡萄糖水溶液 20 pL加入放在样品舟中的经加热处理的石英棉中,通过对其实施TC 测量来进行校正,并制作了校准曲线(图4)。 图4校准曲线测量数据 样品的测量结果 样品A、B的测量结果如表2所示,此外经测量得到的数据如图5所示。根据样品A的结果,能得知残留油分量是否已定量成功。此外根据样品B的结果,能够定量性的确认清洗带来的效果。 表2测量结果 样品名 TC 浓度(ppm) 样品A(清洗前) 20.76 样品B(清洗后) 1.79 田。 6 3 0 进样编号 0 2 8 10 日 注入No. 区域 绝对碳量 重量 浓度CV 除外 1 5.189 33.10 1558 3.28 25.500 35.08 1489 E 34.636 29.57 1458 样品B 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 在金属材料的加工过程中会用到各种各样的加工油。可根据金属的种类和需求的特性而适当使用,其主成分包括油剂、表面活性剂、pH调节剂等,具有润滑、耐久、清洁等功能。根据该加工油的残留量,可能导致使用了该材料的产品质量下降。因此作为质量管理的一环,对加工油残留值的评价十分重要。总有机碳分析仪TOC-L和固体样品燃烧装置SSM-5000A是用来测定固体样品中有机物含量的装置。金属材质的不锈钢管作为样品,采用TOC-L和SSM-5000A的系统,对不锈钢管表面上的残留油分实施了测量。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《不锈钢管中残留油分检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《不锈钢管中残留油分检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有总有机碳分析仪TOC-L系列。
