采用 TSKgel 色谱柱参考 GB5009.276-2016测定食品中葡萄糖酸-8-内脂 葡萄糖酸-8-内脂,,葡萄糖酸Gluconic acid 8-lactone, gluconate 【基本信息】 葡萄糖酸-6-内酯简称内酯或 GDL,用做凝固剂,主要用于豆腐的生产,也可作为奶类制品蛋白质凝固剂。葡萄糖酸-6-内酯在水中缓慢水解生成葡萄糖酸和少量的葡萄糖酸-v-内脂并达到水解平衡。试样经水煮沸、提取、定容、过滤,用高效液相色谱分离。 【分析条件】 仪器: Agilent 1120 色谱柱: TSKgel SCX(7.8mmI.D×30 cm, 5um) 流动相:磷酸二氢钾-磷酸缓冲液 流速:0.8mL/min 柱温:室温 进样体积:10uL 检测器:示差检测器,35℃ 分析结果: 图1 葡萄糖酸-8-内酯标准溶液(5.0mg/mL)的色谱图 图2 葡萄糖酸-8-内酯检出限溶液(7.5 ug/mL)的色谱图 No. 对照品名称 保留时间(min) 分离度 拖尾因子 1 葡萄糖酸 9.730 - 1.2395 2 内脂水解产物 10.629 2.258 结论: TSKgel SCX (7.8 mm I.Dx30 cm, 5 um) 色谱柱对于低浓度葡萄糖酸-8-内酯所水解生成的葡萄糖酸也可以检出,重现性良好,并且葡萄糖酸与其他水解产物的分离度良好,满足 GB5009.276-2016要求。 葡萄糖酸-δ-内酯简称内酯或GDL,用做凝固剂,主要用于豆腐的生产,也可作为奶类制品蛋白质凝固剂。葡萄糖酸-δ-内酯在水中缓慢水解生成葡萄糖酸和少量的葡萄糖酸-γ-内脂并达到水解平衡。试样经水煮沸、提取、定容、过滤,用高效液相色谱分离。 本实验中采用的有机酸专用色谱柱TSKgel SCX(7.8mm ID×30cm,5μm)对于低浓度葡萄糖酸-δ-内酯所水解生成的葡萄糖酸也可以检出,重现性良好,并且葡萄糖酸与其他水解产物的分离度良好,可以满足国标GB5007.276-2016食品中葡萄糖酸-δ-内酯的测定的要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《食品中葡萄糖酸-δ-内脂检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于豆制品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中葡萄糖酸-δ-内脂检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
