Labthink 核桃粉包装防潮性的测试方法 摘要::核桃粉包装袋的防潮性是影响所包装核桃粉是否易变软的重要因素,是企业在筛选包材时极为重要的参考指标。本文采用 W3/031 水蒸气透过率测试仪测试核桃粉包装的水蒸气透过率,简要的介绍了设备的测试原理、设备的参数及适用范围,并叙述了整个试验过程,为企业进行包装阻湿性的测试提供一种简便、可行的试验方法。 关键词:阻湿性、水蒸气透过率、软塑包装、水蒸气透过率测试仪、核桃粉、糕点、酥脆度 1、意义 核桃粉是一种酥脆性的休闲食品,是以小麦粉为主要原料,加入糖、油脂等辅料,经烘烤工艺制成,常作为人们休闲旅行、休息放松时暂时充饥或消遣时光的零食。核桃粉对水分比较敏感,处于水分较高的环境中时,易吸收环境中的水蒸气,导致核桃粉酥脆度降低,甚至还为微生物的生长繁殖创造了一个良好的条件,引起核桃粉出现发霉问题。故通过提高核桃粉包装的阻湿性,降低包装内部的水蒸气含量,对于保持核桃粉良好的品质具有重要意义。 图1核桃粉包装举例 2、现状 核桃粉常用的包装主要为塑料复合膜、镀铝复合膜两类。目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T16928-1997《包装材料试验方法透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。 3、试验样品 某核桃粉包装用镀铝复合膜。 4、检测设备 本文利用 W3/031 水蒸气透过率测试仪检测核桃粉包装用镀铝复合膜样品。 图2 W3/031水蒸气透过率测试仪 4.1i试验原理 本设备是采用称重法测试原理设计的。试验过程中,将试样装夹在透湿杯中,并使试样两侧的湿度不同,存在一定的湿度差,根据气体扩散原理,水蒸气会从高湿度侧透过试样进入干燥侧,从而引起透湿杯重量的变化。通过对透湿杯的重量随时间的变化进行测定,即可得到试样的水蒸气透过率等试验结果。 4.2适用范围 薄膜材料:适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率的测试。 片材:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率的测试,如 PP 片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等。 纸张、纸板类:适用于纸张、纸板的水蒸气透过率的测试。 纺织品、无纺布:适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率的测试。 扩展应用:本设备还可扩展应用到液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜、防护服材料等的水蒸气透过率的测试。 本设备满足多项国家和国际标准,如 GB1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPIT464、ISO2528、DIN53122-1、JIS Z0208、YBB00092003。 4.3设备参数 本设备的测试范围为0.1~10000 g/m²24h, 测试精度为 0.01 g/m 24h。 本设备可实现3个试样的同时测试,即一次试验可得到3个试样的试验结果。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 本设备的试验温度范围为15~55℃,控温精度为+0.1℃,试验湿度为10%RH~98%RH,控湿精度为+1%RH。标准吹扫风速可保证透湿杯内外湿度差的恒定。 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 专利机械结构设计的透湿杯称重方式有效保证了数据的准确性和稳定性。 支持 LystemM实验室数据共享系统,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 标定数据恢复功能,有效解决了由误操作带来的不利影响,最大限度的保证了系统工作的安全性,系统可按照用户指定的方式对关键信息数据进行修复,如各传感器的标定数据恢复操作。 5、试验过程 (1)用裁样器从核桃粉包装镀铝复合膜样品表面裁取直径为74mm的试样3片。 (2)向3个透湿杯中加入一定量的蒸馏水,并将3片试样分别装夹到3个透湿杯上。 图3透湿杯 (3)打开试验腔门,将装好试样的3个透湿杯分别放在试验腔内的透湿杯托架上,关闭测试腔门。 (4) 在该设备的软件系统中,设置试样厚度、试样温湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备自动按照设定的时间间隔测试透湿杯的重量,根据测试的试验数据,计算并显示试样的水蒸气透过率等试验结果。 6、试验结果 测试的核桃粉兆装镀铝复合膜的3个试样的水蒸气透过率试验结果为 1.032 g/m²24h、1.061 g/m²24h、1.027 g/m²24h。 7、结论 在核桃粉包装的各项性能指标中,水蒸气透过率是其中一项较重要的检测指标,该指标值的高低对保质期内核桃粉的质量将会产生直接影响。W3/031 水蒸气透过率测试仪是一款专业用于软塑包装水蒸气透过率测试的检测设备,设备的操作简单,智能化程度高,试验效率高、检测结果具有高重复性和精确性,能够真实反映试样对水蒸气的阻隔性。为企业在筛选包材时提供重要参考指标。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com WWw.labthink.com 摘要:核桃粉包装袋的防潮性是影响所包装核桃粉是否易变软的重要因素,是企业在筛选包材时极为重要的参考指标。本文采用W3/031水蒸气透过率测试仪测试核桃粉包装的水蒸气透过率,简要的介绍了设备的测试原理、设备的参数及适用范围,并叙述了整个试验过程,为企业进行包装阻湿性的测试提供一种简便、可行的试验方法。关键词:阻湿性、水蒸气透过率、软塑包装、水蒸气透过率测试仪、核桃粉、糕点、酥脆度1、意义核桃粉是一种酥脆性的休闲食品,是以小麦粉为主要原料,加入糖、油脂等辅料,经烘烤工艺制成,常作为人们休闲旅行、休息放松时暂时充饥或消遣时光的零食。核桃粉对水分比较敏感,处于水分较高的环境中时,易吸收环境中的水蒸气,导致核桃粉酥脆度降低,甚至还为微生物的生长繁殖创造了一个良好的条件,引起核桃粉出现发霉问题。故通过提高核桃粉包装的阻湿性,降低包装内部的水蒸气含量,对于保持核桃粉良好的品质具有重要意义。图1 核桃粉包装举例2、现状核桃粉常用的包装主要为塑料复合膜、镀铝复合膜两类。目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法 透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。3、试验样品某核桃粉包装用镀铝复合膜。4、检测设备本文利用W3/031水蒸气透过率测试仪检测核桃粉包装用镀铝复合膜样品。图2 W3/031水蒸气透过率测试仪4.1 试验原理本设备是采用称重法测试原理设计的。试验过程中,将试样装夹在透湿杯中,并使试样两侧的湿度不同,存在一定的湿度差,根据气体扩散原理,水蒸气会从高湿度侧透过试样进入干燥侧,从而引起透湿杯重量的变化。通过对透湿杯的重量随时间的变化进行测定,即可得到试样的水蒸气透过率等试验结果。4.2 适用范围薄膜材料:适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率的测试。片材:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率的测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等。纸张、纸板类:适用于纸张、纸板的水蒸气透过率的测试。纺织品、无纺布:适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率的测试。扩展应用:本设备还可扩展应用到液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜、防护服材料等的水蒸气透过率的测试。本设备满足多项国家和国际标准,如GB1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO2528、DIN53122-1、JIS Z0208、YBB00092003。4.3 设备参数本设备的测试范围为0.1 ~ 10000 g/m2·24h,测试精度为0.01 g/m2·24h。本设备可实现3个试样的同时测试,即一次试验可得到3个试样的试验结果。本设备的试验温度范围为15 ~ 55℃,控温精度为±0.1℃,试验湿度为10%RH ~ 98%RH,控湿精度为±1%RH。标准吹扫风速可保证透湿杯内外湿度差的恒定。提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。专利机械结构设计的透湿杯称重方式有效保证了数据的准确性和稳定性。支持LystemTM实验室数据共享系统,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。标定数据恢复功能,有效解决了由误操作带来的不利影响,最大限度的保证了系统工作的安全性,系统可按照用户指定的方式对关键信息数据进行修复,如各传感器的标定数据恢复操作。5、试验过程(1) 用裁样器从核桃粉包装镀铝复合膜样品表面裁取直径为74mm的试样3片。(2) 向3个透湿杯中加入一定量的蒸馏水,并将3片试样分别装夹到3个透湿杯上。图3 透湿杯(3) 打开试验腔门,将装好试样的3个透湿杯分别放在试验腔内的透湿杯托架上,关闭测试腔门。(4) 在该设备的软件系统中,设置试样厚度、试样温湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备自动按照设定的时间间隔测试透湿杯的重量,根据测试的试验数据,计算并显示试样的水蒸气透过率等试验结果。6、试验结果测试的核桃粉包装镀铝复合膜的3个试样的水蒸气透过率试验结果为1.032 g/m2·24h、1.061 g/m2·24h、1.027 g/m2·24h。7、结论在核桃粉包装的各项性能指标中,水蒸气透过率是其中一项较重要的检测指标,该指标值的高低对保质期内核桃粉的质量将会产生直接影响。W3/031水蒸气透过率测试仪是一款专业用于软塑包装水蒸气透过率测试的检测设备,设备的操作简单,智能化程度高,试验效率高、检测结果具有高重复性和精确性,能够真实反映试样对水蒸气的阻隔性。为企业在筛选包材时提供重要参考指标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《核桃粉包装中防潮性检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中防潮性检测,参考标准《暂无》,《核桃粉包装中防潮性检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
