当前位置: > 含量分析 > 方案详情
氢氧化钠中成分检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本实验采用邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠,以酚酞为指示剂,通过EATI自动颜色滴定测定氢氧化钠的浓度。 经测定氢氧化钠的浓度为0.1090 mol/l,重复性良好。
上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 ---案例名称--- EATI 自动颜色滴定仪标定氢氧化钠 --目的--- 本实验采用邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠,以酚酞为指示剂,通过EATI自动颜色滴定测定氢氧化钠的浓度。 ---仪器配置--- L.JEATI 自动颜色滴定仪 2.高清摄像头 3.1LED灯 4.100mL滴定杯 5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂:红约0. 1mol/1 Na0H标准溶液 邻苯二甲酸氢钾 酚酞:1% ---测定方法--- 结果计算公式: C=4.9*m/(V1-V0) 标定氢氧化钠滴定剂,称取约4.00g氢氧化钠溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经105℃ 灼烧至恒重的邻苯二甲酸氢钾,将其溶于 50mL 纯水中,加入几滴酚酞指示剂,通过 EATI 自动颜色滴 定仪对氢氧化钠滴定剂进行标定。 结果计算公式: C=4.9*m/(V1-V0) 式中: V1——-滴定终点体积(mL); VO 滴定空白体积(mL);4.9- 换算系数(g/mol);m 邻苯二甲酸氢钾质量(g) 式中: V1——-滴定终点体积(mL); VO 滴定空白体积(mL);4.9- 换算系数(g/mol); 邻苯二甲酸氢钾质量(g) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断体积:前2;后0.3 最小滴加体积:5uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:100000搅拌速度:200 每滴间隔时间:600ms预注液:无 HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度:26℃ 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 50 mL 0.1183 mL 2 50 mL 0.1191 mL 分析时长:约1min 平均值: 0.1187 mL RSD值:0.48 样品测定记录: 样品名称 氢氧化钠 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.0411g 1.9350 mL 0.1109 mol/I 2 0.0416g 2.0206 mL 0.1071 mol/I 分析时长:约3min 平均值:0.1090 mol/l RSD值:1.74% ---滴定曲线--- ---结果讨论--- 经测定氢氧化钠的浓度为 0.1090 mol/l, 重复性良好。  仪器配置1.EATI自动颜色滴定仪2.高清摄像头3.LED灯4.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg)6.烧杯、量筒、容量瓶等 试剂滴定剂: 约0.1mol/l NaOH标准溶液;邻苯二甲酸氢钾酚酞:1%测定方法标定氢氧化钠滴定剂,称取约4.00g氢氧化钠溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量经105℃灼烧至恒重的邻苯二甲酸氢钾,将其溶于50mL纯水中,加入几滴酚酞指示剂,通过EATI自动颜色滴定仪对氢氧化钠滴定剂进行标定。结果计算公式:C=4.9*m/(V1-V0)式中:   V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL );4.9—— 换算系数( g/mol); m——邻苯二甲酸氢钾质量( g )仪器参数终点模式:微分判定终点判断体积:前2;后0.3最小滴加体积:5uL最大滴加体积:100uL终点判断微分值:100000搅拌速度:200每滴间隔时间:600ms预注液:无
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氢氧化钠中成分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氢氧化钠中成分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有AT-1经济型 全自动电位滴定仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
