一、介绍溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过JH-T5全自动电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量 一、介绍 溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量分析是水质及部分行业中经常遇到的问题,以往多采用双指示剂滴定法,终点不是很好辨别,本例通过 JH-T5 全自动电位滴定法测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠的含量。 二、仪器及配件 JH-T5 电位滴定仪, pH复合电极,滴定杯,电子天平,烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1mol/I盐酸标准溶液 四、实验步骤及原理 1.酸碱中和反应原理 2.取本品 40ml 于滴定杯中,精密量取,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 ●样品名称:待测溶液 ●:环境温度:23℃ ●环境湿度:55% 六、实验数据 1.数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果 g/L 1-1 40 0.5978 0.060 1-2 40 0.6379 0.064 2-1 40 4.5528 0.524 2-2 40 4.6696 0.534 分析时长:约3min 均值:0.062,0.529 计算公式::X1=VcM/V0 式中:X1:碱含量g/L c: 滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) M:碱分子量(g/mol) VO: 进样体积(mL) 七、实验结果讨论 经测定,样品的氢氧化钠含量约为0.062g/L, 碳酸钠含量约为 0.0529g/L, 重复性较好,符合相关要求。 地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量》,该方案主要用于碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定溶液中碳酸钠和氢氧化钠含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
