当前位置: > 理化分析 > 方案详情
化学品二乙基甲苯二胺中胺值检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
胺值即中和一克碱性胺所需要的酸以与其相当的氢氧化钾毫克数来表示的值。环氧树脂广泛使用的胺类固化剂,常用胺值表示其官能性。本实验采用高氯酸冰醋酸滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的胺值。二乙基甲苯二胺的胺值为631.7310 mg/g, 重复性较好,碱性较弱的胺宜采用高氯酸滴定法,碱性较强的碱则可以采用盐酸乙醇法。
报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-CT-201807-2 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 CT-1Plus 电位滴定仪测定二乙基甲苯二胺的胺值 --目的--- 胺值即中和一克碱性胺所需要的酸以与其相当的氢氧化钾毫克数来表示的值。环氧树脂广泛使用的胺类固化剂,常用胺值表示其官能性。本实验采用高氯酸冰醋酸滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的胺值。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus电位滴定仪 2.滴定搅拌台3.=非水电极(填充液为乙醇饱和氯化锂)4.1100mL 滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂: 0.15mol/L高氯酸冰醋酸标准溶液 溶剂: 冰醋酸 样品: 二乙基甲苯二胺 醋酐 ---测定方法--- 首先配置高氯酸滴定剂,量取 13mL 高氯酸溶于 500mL冰醋酸中,缓慢滴加入30mL醋酐,用冰醋酸稀释到1000mL,摇匀。 称取0.08g左右样品,溶于 50mL 冰醋酸溶液中,搅拌待样品溶解后移入滴定杯置于滴定台上,设 置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式:胺值=C*V*56.11/m 式中:V——滴定终点体积(ml);C——-高氯酸冰醋酸标准溶液浓度(mol/L); m—-样品量(g); 56.11- 氢氧化钾摩尔质量(g/mol) 56.11- 氢氧化钾摩尔质量(g/mol) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断体积:前5;后0.3 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:1000uL 终点判断微分值:200预滴定:无 搅拌速度:200 每滴间隔时间: 2000ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源: 客户提供 环境湿度:50% 环境温度:25℃ 样品测定记录: 样品名称 高氯酸标定 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.0322g 0.9777mL 0.1613 mol/l 2 0.0473g 1.4656mL 0.1589 mol/I 分析时长:约3min 结果平均值:0.1601mol/l RSD值:0.75% 样品名称 二乙基甲苯二胺 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.0870g 6.0078mL 624.9870 mg/g 2 0.0880g 6.2080mL 638.4750 mg/g 分析时长:约6min 结果平均值:631.7310mg/g RSD值:1.07% ---滴定曲线--- ---结果讨论--- 二乙基甲苯二胺的胺值为 631.7310 mg/g, 重复性较好,碱性较弱的胺宜采用高氯酸滴定法,碱性较强的碱则可以采用盐酸乙醇法。 --仪器配置---1. CT-1Plus电位滴定仪2. 滴定搅拌台3. 非水电极(填充液为乙醇饱和氯化锂)4. 100mL滴定杯5. 电子天平(精确到0.1mg) 6. 烧杯、量筒、容量瓶等 --试剂---滴定剂:  0.15mol/L高氯酸冰醋酸标准溶液溶剂:  冰醋酸样品:    二乙基甲苯二胺醋酐
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《化学品二乙基甲苯二胺中胺值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于胺中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化学品二乙基甲苯二胺中胺值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
