当前位置: > 理化分析 > 方案详情
脂肪烷基叔胺中总胺值含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
胺值即中和一克碱性胺所需要的酸以与其相当的氢氧化钾毫克数来表示的值。本实验采用盐酸异丙醇-乙二醇标准溶液滴定法,通过 GT50 自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的总胺值。
卓光应用案例 自动电位滴定仪测定脂肪烷基叔胺总胺值含量 简介 胺值即中和一克碱性胺所需要的酸以与其相当的氢氧化钾毫克数来表示的值。本实验采用盐酸异丙醇-乙二醇标准溶液滴定法,通过 GT50 自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的总胺值。 仪器配置 GT50 电位滴定仪 PH-103 非水 PH 电极 100mL 滴定杯 电子天平 ( 0.1mg) 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1148mol/l 盐酸异丙醇-乙二醇标准溶液 溶剂: 异丙醇 测定方法 酸碱中和反应原理 称取一定质量样品于 100mL 的滴定杯中,加 50ml 异丙醇溶液,磁力搅拌 1min,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸异丙醇-乙二醇标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:20μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:200 ( 上海 卓光仪器科技 有限公司样品应用文档 ) 实验条件 样品名称:脂肪烷基叔胺 环境温度:26℃ 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量 g 终点体积 mL 含量结果 mgKOH/g 1 0.0991 2.0022 130.12 2 0.1017 2.0716 131.19 分析时长:约 3min 结果平均值:130.66 计算公式: X1  V1 c M1 m 式中:X1:浓度(mgKOH/g) c:滴定剂浓度(mol/L) V1:滴定终点体积(mL) M1:氢氧化钾摩尔质量(mL) m:样品质量(g) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,样品的总胺值约为 130.66mgKOH/g,重复性较好。 参考标准 GB/T15045-2013 脂肪烷基二甲基叔胺 胺值即中和一克碱性胺所需要的酸以与其相当的氢氧化钾毫克数来表示的值。本实验采用盐酸异丙醇-乙二醇标准溶液滴定法,通过 GT50  自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的总胺值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《脂肪烷基叔胺中总胺值含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于胺中理化分析检测,参考标准《暂无》,《脂肪烷基叔胺中总胺值含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
推荐专场
相关方案
