使用 Agilent 7000C 三重及极杆气质联用系统降低食品中常规农药残留分析的检测限 应用简报 食品安全 作者 摘要 Melissa Churley 安捷伦科技有限公司 加利福尼亚州圣克拉拉市 美国 采用 Agilent 7000系列三重四极杆联质联用系统中的一种完善的分析方法来验证 7000C三重四极杆气质联用系统的性能。在李子和冬南瓜的基质中加标110种浓度为1 ng/g 的农药,这两种复杂基质中各有92种农药,其计算的 RSD 值≤20%(n=5)。据估算,这两种商品中均有91%的农药定量限(L0Q)可以达到 ≤5 ng/g 的水平。这表明本系统在低于欧盟和日本规定的最大残留限量 (MRL) 0.01 mg/kg (10 ng/g)的检测水平下,所采集的数据可用于暴露监测。 Agilent Technologies 前言 农药对环境与人类健康所构成的威胁已引起各国政府机构的广泛关注,迫使其不断降低对这些化合物所要求的检测限。这些限值是确保符合所必需的最大残留限量(MRL)。 欧盟一直致力于设定MRL限值,即所谓的安全限值,其明确了一种农药(经检测安全且授权使用的农药)在一种食品中的最大允许浓度(指导性文件 SANCO/3346/2001第7版)。此限值可用于防止非法或过度使用农药,从而保护消费者的身体健康。这些MRL 限值是基于试验所得的农药残留浓度。试验是以正确的施用进度和等待时间为条件对作物施药。为了检测接触的消费者是否可接受此浓度,我们针对不同消费群体进行了摄入量计算(急性和慢性摄入)。如果可以接受该浓度,委员会将设立 MRL 值。如果不可接受,将设置检出限 (LOD)。 在欧盟(EU)或日本,该默认阈值MRL 设定为 0.01 mg/kg(即10 ng/g)。不过,对于婴幼儿食品和婴儿食品,业界希望能检测到尽可能低的农药残留浓度数据,以评估该敏感人群接触到的农药残留[1,2]。 由于大量背景化合物的存在,很多食品非常复杂,甚至是“脏”。气相色谱柱的反吹功能可以确保基质中的高沸点化合物不会流经色谱柱,减少了色谱柱流失,消除了鬼峰,并将质谱仪的污染降至最低[3]。此外,由于三重四极杆平台上的串联质谱(MS/MS)可以将干扰降至最低,因此非常适用于筛查、确认和定量分析复杂基质中的痕量目标化合物。本应用简报介绍了如何使用反吹技术和 Agilent 7000C 三重四极杆气质联用系统有效测定远低于目前 10 ng/g 阈值的农药残留。 本实验所采用的萃取和分析的方法学已在一些美国州立实验室由Agilent 7000 系列三重四质杆气质联用系统进行了充分验证,并在 Agilent GC/MS/MS农药残留分析指南[4]和安捷伦应用简报5990-1054EN [5]中作了描述。您可以联系您的安捷伦销售代表或产品专员获取分析指南。此外,我们还可在自选网络研讨会上讨论涉及农药分析的一种耐用的基本方法: http://www.sepscience.com/Information/Events/Webinars/2344-/Introducing-a-rugged-core-method-for-GCMSMS-pesti-cide-residue-analysis---Offering-a-new-Reference-Guide-for-Pesticides-GCMSMS-Analysis。 标准品和溶液 110 种农药的浓缩混标来自佛罗里达州农业与消费者服务部(美国佛罗里达州塔拉哈西)的馈赠。将该混标加入酸化的乙腈中配制成工作稀释液,以便在制备校准溶液时向空白基质中加标。为便于分析,使用内标物和分析物的保护剂,如应用报告5990-1054EN和 GC/MS/MS农药残留分分指南[4,5]中所述。 ( 仪器 ) ( 本研究使用Agilent 7890B气相色谱与带电子电离源(EI) 的7000C 三重四极杆质谱的联用仪。气相色谱系统配备电子备路控制 (EPC)、 支持空气冷却的多模式进样口(MMI)、Agi l ent 7693A 自动液体进样器 (ALS)以及基于由 AUX EPC 模莫控制 Ultimate 吹扫接头 的反吹系统[6.7]。使用安捷伦 MassHunter 软件进行仪器控制以及定性、定量数据分析。 ) ( 为了获得尽可能高的 GC/MS样品流路惰性,我们使用了如下组件: ) ( . Agilent J&W HP-5ms 超高惰性气相色谱柱, 规格为5m×0.25 mm, 0.25 um 和15mx0.25 mm,0.25 um (部件号 G 3 903-61005和19091S-431UI) ) ( 安捷伦超高惰性浅凹坑衬管,2mm(部件号5190-2297) ) ·安捷伦 UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈 (部件号 G3188-27501),安装在用于色谱柱反吹的 Ultimate吹扫接头上 样品前处理 载气节省模式 关闭 水果和蔬菜提取液的制备基于快速、简便、经济、高效、耐用和安全(QuEChERS) 的AOAC 方法[8], 使用安捷伦萃取试剂盒和分散试剂盒(部件号5982-5755和部件号5982-5058)。均质化样品是赠品,已在加利福尼亚州萨克拉门托市的加州食品-农业部分析化学中心使用 Robot Coupe搅拌机(美国密西西比州 Ridgeland)进行处理。空白基质提取液的浓度为1g/mL,用于在定量时制备基质匹配校准标样。 隔垫吹扫流量 3 mL/min 空气冷却(低温) 100°℃时开启 (在 GC 上选择 MMI液氮选项以进行空气冷却) 柱温 升温程序: 60℃保持 1.5 min; 以 50°C/min 升至160℃; 以8°C/min 升至240°C; 离子对[4]。 结果与讨论 精确校准 本研究使用两种基质来评估此方法。据了解,李子是一种极其复杂的基质,很难从中获得可靠的数据。冬南瓜基质则相对简单些。通过向两种食品的空白提取液基质中添加110种农药的混标,制备校准标样,浓度依次为0.1、0.5、1、5、10、20、50和100ng/g。将8个浓度的标样连续进样5次,取5次的中位值绘制校准曲线并进行线性拟合。其他4组校准数据用于进行数据质控,在图1中以蓝色方块标出,用于指示方法的精密度。所有化合物的校准曲线的相关系数(R2)均大于0.99。每进样一组八个浓度的校准标样后,进样一个溶剂空白。 图1. 110种农药中4种农药的校准曲线示例(8个浓度),n=5。硫丹硫酸酯和增效醚在冬南瓜基质中测定,甲氰菊酯和异丙二酮在李子基质中测定 L0Q 值远低于 MRL 限直 本研究获得定量限(LOQ)的估算是依据包括相对标准偏差 (%RSD)不超过20 (n=5)的计算值以及信噪比 (S/N)大于10的组合准则。图2在估算的 LOQ处显示了加标到冬南瓜和李子中的四种常施用的或有代表性的农药的计算均值和 %RSD 结果。 表1比较了110种农药的估算 LOQ值及其 EU 的 MRL值。除极少数情况外,所有农药都能以远低于EU 的 MRL值进行可靠定量。据估算,在冬南瓜中,84种农药的 LOQ 小于或等于1ng/g, 100种 农药的 LOQ 小于或等于 5 ng/g。李子提取液的结果与之类似:83种农药可以精确定量至1ng/g, 100种农药的 LOQ小于或等于5ng/g。 冬南瓜和李子提取液中各有三种和两种农药的 LOQ不能满足MRL 要求。例如土菌灵,它在某些基质中非常难于分析,在冬南瓜或李子中不能持续满足0.05 mg/kg (50 ng/g) 的 MRL 要求,因此其LOQ> MRL。欧洲食品安全局(EFSA) 认为应重新定义作物中这类残留物的限值,将它们的代谢物和缀合物也包括在内[9]。 图2. 四种农药在估算LOQ 水平下的定量结果,给出了平均计算值、%RSD和重复次数 表1..1LOQ 估算值与欧盟 MRL 限值的比较 表1.. lLOQ估算值与欧盟 MRL 限值的比较 冬南瓜中的 李子中的 冬南瓜中的 李子中的欧盟 MRL* LOQ(s)欧盟 MRL* L0Q(s) 欧盟 MRL* L0Q(s))欧盟 MRL* LOQ(s)农药 限值(ng/g) (ng/g) 限值(ng/g) (ng/g) 农药 限值(ng/g) (ng/g) 限值(ng/g) (ng/g)敌草腈 10 0.1 10 0.5 腐霉利 10 0.1 10 0.1氯硝胺 300 100 1 拿草特(戊炔草胺) 20 0.5 20 0.5三氯杀螨醇降解产物 10° 0.1 10 0.1 克螨特 10 5 4,000 0.5(4,4'-二氯二苯甲酮)草乃敌 10 0.5 10 0.5 丙硫磷 10% 0.5 10 0.5二苯胺 50 0.5 50 1 哒螨灵 50 500 10乙拌磷(包括乙拌磷亚砜和 10 10 1 吡丙醚 50 10 50 0.5乙拌磷砜)ba-硫丹 5 10 喹硫磷 50 10 50β-硫丹 5 5 苄呋菊酯I和Ⅱ(总和) 100 10 100 5硫丹硫酸酯 0.5 戊唑醇 200 0.5 1,000 0.5异狄氏剂 10 5 10 5 吡螨胺 50 0.1 500 0.5土菌灵 50 >50 50 >50 四氯硝基苯(TCNB) 50 0.5 50氯苯嘧啶醇 50 0.5 20 0.5 七氟菊酯 50 0.5 50 0.5甲氰菊酯 10 10 1 特草定 10c 0.5 10° 1倍硫磷(及其氧化同类体, 10 0.5 10 0.5 特丁津 50 1 50 0.5倍硫磷亚砜和倍硫磷砜)b氰戊菊酯和顺式氰戊菊酯 20 0.5 20 0.1 三氯杀螨砜 10 5 10(RS 和SR异构体总和)氰戊菊酯和顺式氰戊菊酯 20 5 20 0.5 胺菊酯Ⅰ和Ⅱ(总和) 10 10 10c 5(SS 和RR异构体总和)氟虫腈(及其砜代谢物)b 5 0.5 5 0.5 THPI 10c 5咯菌腈 300 0.5 500 1 三唑酮和三唑醇 5,0.5 5,0.5氟硅唑 20 0.1 100 0.5 野麦畏 0.5 0.5氟胺氰菊酯1和Ⅱ 10 300 10 三唑磷 10 0.5 10 0.5灭菌丹 1,000 0.5 20 5 氟乐灵 10 0.5 10 0.5地虫磷 10 0.5 10 0.1 乙烯菌核利和包含 3,5-二氯 50 0.5 50 0.5苯胺主体的代谢产物b ( * MRL 来自于法规(EC) No 1107 / 2009, 于2013年 8 月10日更新 (ht t p://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/database _ pesticide _ en.ht m ) ) a△-异构体未测定 b仅测定母体或第一列出的化合物 ·未列出(MRL=0.01 mg/kg) dα,β异构体和硫丹硫酸酯总和的 MRL 限值 e估算值基于n=3(校准组连续进样3次;相当于进样30次以下) fDMF 的LOQ估算值为1 ng/g, 2,4-DMA 的LOO估算值≥50(后者根据信噪比要求有所升高)9DMF 和 2,4-DMA的 LOQ估算值分别为 5 ng/g 和20ng/g 总双甲甲在每种基质中的 MRL 也为 0.05 mg/kg, 但其在这两种基质中的 LOQ 估计值均高于 MRL 值。双甲脒对酸性物质具有敏感性,因此它在分析过程中容易发生损失,从而不能在 MRL水平上准确定量。它具有欧盟所定义的通用残留主体,故应该重点监测其主要代谢产物 N-2,4-二甲基苯基-N-甲基甲脒 (DMPF)和2,4二甲基甲酰苯胺(DMF, 也称为2,4二甲基苯基甲酰胺)。这两种代谢物均降解为2,4-二甲基苯胺(2,4-DMA),本研究也对此化合物进行了监测。冬南瓜中利谷隆的LOQ 未能满足 0.05 mg/kg 的MRL 限值要求。但测定此农药最适宜的方法是 LC/MS/MS [41。 克菌丹和灭菌丹对碱性物质敏感,因此在分析过程中对基质的回收率和精密度方面往往造成一定影响。虽然本研究未使用到克菌丹-d6和灭菌丹-d4,但仍建议用克菌丹-d6和灭菌丹-d4作内标物进行评估以控制回收率并确保结果的可靠性,尤其适用于进样数超过40次的较大批量样品分析[10]。例如,在本研究中,将具有8个浓度标样的校准组连续进样5次,李子提取液中灭菌丹的LOQ估算值超过了 0.02 mg/kg (即20 ng/g)的MRL值。然而,即使在没有标记内标物的情况下,当进样次数低于 30 次时, LOQ的估算值约为5 ng/g (n=3)。在冬南瓜中,灭菌丹的精密度不受大量进样次数的影响,校准组连续进样5次欠总进样40次所得的LOQ估算值为 0.5 ng/g (MRL=1 mg/kg, 即1000 ng/g)。 优异的 RSD 值 图3显示了附有 %RSD范围值的农药数量,该范围值是根据冬南瓜和李子中的三种浓度,即0.5、1和10ng/g计算得出的。我们通过对一组含有8个浓度的校准标样连续进样5次得出 RSD 值。在110种测试的农药中,冬南瓜和李子中各有92种农药在1ng/g浓度下得到的%RSD 不超过 20。 图3. 冬南瓜和李子中浓度为0.5.1和10ng/g 的农药的 %RSD分布情况(n=5) 精心设计的Agilent 7000C三重四极杆气质联用系统与惰性样品流路和气相色谱柱反吹功能相结合,可降低农残分析的检测限。即使是复杂基质,具有改善的热特性的高灵敏度 El Extractor 离子源也能提供可靠的痕量分析,三轴 HED-EM检测器利用HED-EM 双离轴位置降低了中性粒子噪声。 得益于上述功能,李子提取液中的110种农药, 有75%的LOQ小于或等于1ng/g(李子基质很难实现低检测限,这是众所周知的),而冬南瓜提取液中有76%农药的 LOQ小于或等于1ng/g。总共有91%的农药可以在低于 5 ng/g 的水平上得到准确定量,无论是李子还是冬南瓜提取液,大多数农药的 LOQ远低于欧盟的MRL 限值。研究结果表明,对于所研究的大多数农药,都可以在低于目前 0.01 mg/kg (10 ng/g)的 MRL 限值水平下进行数据采集。 致谢 作者在此要感谢Katerina Mastovska (Excellon International LLC,Plymouth Meeting, PA)、Harry Prest、Phil Wylie和 Chin-Kai Meng(安捷伦科技公司)、加州食品-农业部的分析化学中心(美国加利福尼亚州萨克拉门托市)以及佛罗里达州农业与消费者服务部化学品残留实验室管理局(美国佛罗里达州塔拉哈西)为此做出了有价值的贡献。 ( 1. C.Lu, F.J. Schenck, M.A. Pearson, J.W. Wong "A s sessing children's dietary pesticide exposure: direct measurement of pesticide residues in 24-hr duplicate foo d samples" Environ. Health Perspect. 118,1625-1630 ( 2 010) ) ( 2. FQPA (Food Quality P rotection Act of 1996).1996. Public Law 104-170.Website: http://www.epa.gov/opp00001/regulating/laws/fqpa/ ) ( 3. C-K. Meng, “用反吹技术提高柱效和延长柱寿命”,安捷伦 科技公司,出版号5989-6018CHCN ) ( 4. “GC/MS/MS 农药残留分析”参考指南,安捷伦科技公司, 出版号5991-2389CHCN ) ( 5. K. Mastovsk a "Rugged GC/MS/MS Pesticide Residue Analysis Fulfilling the USDA Pesticide Data Program (PDP) Requirements"Agilent Technologies publication 5991-1054EN ) ( 6. “Agilent G1472A Rapid Universal GC/MS Backflushing KitPressure C ontrolled Tee- Configurations, Installation, andUse, Agilent Technologies" Manual G1472-90001, 1st Edition,2010 ) 7. K. Mastovska and P.L. Wylie "Evaluation of a NewColumn Backflushing Set-up in the Gas Chromatographic-Tandem Mass Spectrometric Analysis of PesticideResidues in Dietary Supplements" J. Chromatogr A. 1265,155-164 (2012) 8. M. Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher,F.J. Schenck "Fast and easy multiresidue method employ-ing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersivesolidphase extraction" for the determination of pesticideresidues in produce" J. A0AC Int. 86, 412-431 (2003) 9. European Food Safety Authority; Conclusion on the peerreview of the pesticide risk assessment of the active sub-stance etridiazole. EFSA Journal8,1823-1888.(2010).Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 10. EU Reference Laboratory for Single Residue Methods,"Analysis of Captan and Folpet via QuEChERS and GC-MS(CI), Brief Description", http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/meth_captanfolpet_eurlsrm.pdf 更多信息 这些数据代表典型结果。有关我们的产品与服务的详细信息,请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn www.agilent.com/chem/cn 安捷伦不对本文可能存在的错误或由于提供、展示或使用本文所造成的间接损失承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年3月21日,中国印刷 5991-4131CHCN Agilent Technologies 摘要采用Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用系统中的一种完善的分析方法来验证7000C 三重四极杆气质联用系统的性能。在李子和冬南瓜的基质中加标110 种浓度为1 ng/g 的农药,这两种复杂基质中各有92 种农药,其计算的RSD 值≤20% (n = 5)。据估算,这两种商品中均有91% 的农药定量限(LOQ) 可以达到≤5 ng/g 的水平。这表明本系统在低于欧盟和日本规定的最大残留限量(MRL) 0.01 mg/kg (10 ng/g) 的检测水平下,所采集的数据可用于暴露监测。前言农药对环境与人类健康所构成的威胁已引起各国政府机构的广泛关注,迫使其不断降低对这些化合物所要求的检测限。这些限值是确保符合所必需的最大残留限量(MRL)。欧盟一直致力于设定MRL 限值,即所谓的安全限值,其明确了一种农药(经检测安全且授权使用的农药)在一种食品中的最大允许浓度(指导性文件SANCO/3346/2001 第7 版)。此限值可用于防止非法或过度使用农药,从而保护消费者的身体健康。这些MRL 限值是基于试验所得的农药残留浓度。试验是以正确的施用进度和等待时间为条件对作物施药。为了检测接触的消费者是否可接受此浓度,我们针对不同消费群体进行了摄入量计算(急性和慢性摄入)。如果可以接受该浓度,委员会将设立MRL 值。如果不可接受,将设置检出限(LOD)。在欧盟(EU) 或日本,该默认阈值MRL 设定为0.01 mg/kg(即 10 ng/g)。不过,对于婴幼儿食品和婴儿食品,业界希望能检测到尽可能低的农药残留浓度数据,以评估该敏感人群接触到的农药残留。由于大量背景化合物的存在,很多食品非常复杂,甚至是“脏”。气相色谱柱的反吹功能可以确保基质中的高沸点化合物不会流经色谱柱,减少了色谱柱流失,消除了鬼峰,并将质谱仪的污染降至最低。此外,由于三重四极杆平台上的串联质谱(MS/MS)可以将干扰降至最低,因此非常适用于筛查、确认和定量分析复杂基质中的痕量目标化合物。本应用简报介绍了如何使用反吹技术和Agilent 7000C 三重四极杆气质联用系统有效测定远低于目前10 ng/g 阈值的农药残留。结论精心设计的Agilent 7000C 三重四极杆气质联用系统与惰性样品流路和气相色谱柱反吹功能相结合,可降低农残分析的检测限。即使是复杂基质,具有改善的热特性的高灵敏度EI Extractor 离子源也能提供可靠的痕量分析,三轴HED-EM 检测器利用HEDEM双离轴位置降低了中性粒子噪声。得益于上述功能,李子提取液中的110 种农药,有75% 的LOQ 小于或等于1 ng/g(李子基质很难实现低检测限,这是众所周知的),而冬南瓜提取液中有76%农药的LOQ 小于或等于1 ng/g。总共有91% 的农药可以在低于5 ng/g 的水平上得到准确定量,无论是李子还是冬南瓜提取液,大多数农药的LOQ 远低于欧盟的MRL 限值。研究结果表明,对于所研究的大多数农药,都可以在低于目前0.01 mg/kg (10 ng/g) 的MRL 限值水平下进行数据采集。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《食品(李子和冬南瓜)中农药残留检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《食品(李子和冬南瓜)中农药残留检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有Agilent GC 7890B 气相色谱仪。
