微波消解前处理测定土壤中重金属应用方案 去年随着国务院发布了《土壤污染防治行动计划》,(俗称“土十条”),土壤污染防治工作将正式拉开帷幕。“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点,已经越来越多的应用到样品前处理中。 实验仪器:MDS-6G或MDS-15或Master系列微波消解仪; 实验试剂:浓硝酸;浓盐酸;氢氟酸;蒸馏水 实验部分 样品量 加酸量 步骤 设定温度 (℃) 设定功率 (15罐)W 设定时间 (min) 6ml HNO3 2mlHCL 2ml HF 1 150 1600 15 0.2克 2 180 1600 5 3 210 1600 20-30 消解效果见下图:(注:赶酸之后再转移到玻璃容器内) 待冷却后取出消解罐,打开在赶酸器上继续加热蒸发至近干。 注意事项: 1. 样品称取量一般0.2-0.3g左右。 2. 视检测项目的要求,土壤样品可不加氢氟酸(HF)进行消解。但消解结束后需经过滤操作。如测汞可不加氢氟酸,赶酸至酸气消失即可 3. 按土壤样品中含硅物质的量的不同,氢氟酸(HF)的加入量可增加至 3 mL。 4. 按土壤样品中含有机物质的量的不同,可选择不加盐酸。 5. 对于某些土壤样品在 185℃或200℃下下消解 15 分钟也可获得满意的效果。 6. 土壤样品经微波消解后通常都会有少量浅灰白色沉淀,属正常现象。 7.测铅,铬等元素要加热赶酸至消解液近干。 农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视,尤其是“铬米事件使得土壤重金属污染问题浮出水面,“土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点,已经越来越多的应用到样品前处理中。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有海能 超高通量密闭微波消解/萃取工作站 。
