使用在线 SPE LC/MS 检测饮用水中痕量级的碱性和酸性农药与除草剂 应用简报环境 作者 摘要 Dan-Hui Dorothy Yang 安捷伦科技有限公司 Santa Clara, California, USA Edgar Naegele 安捷伦科技有限公司 本应用简报演示了 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 Agilent 6460三重四极杆质谱系统联用,在正和负MS 离子化模式下,测定饮用水中的亚ppt 级碱性和酸性农药与除草剂。该方法详细描述了分析碱性和酸性农药与除草剂的起始条件,可通过适用的安捷伦 LC/MS 农药应用工具包对方法进行设置和验证。此外,通过线性、定量限(LOQ)、检测限(LOD)、保留时间的相对标准偏差 (RSD)、面积 RSD 和回收率证明了系统性能。 Agilent Technologies ( 饮用水中农药和除草剂的存在对人类 健康和环境构成了重大威胁。因此, 市政供水系统中这些物质的浓度受到政府机构的监管,监管力度低至 ppt级。各种各样的分析物性质、低分析物浓度和多变的水基质组成为分析带 来了重大挑战。 ) 我们使用 1200 Infinity 系列在线 SPE解决方案与6460三重四极杆质谱系统,对饮用水中ppt 或亚 ppt级的碱性和酸性农药与除草剂同时进行定量分析。这一灵活的系统集成了上样泵和可互换定量环毛细管,两个用于分析物富集的交替捕集柱支持大进样体积(高达1800pL)。 另外,直接进行柱上进样的系统之所以拥有诸多优势,是因为管路和配置的物理变化不是必需条件,而且这种变化可以在方法中实现。 采用安捷伦喷射流技术的 Agilent 6460三重四极杆 LC/MS系统 分析柱 ( Agilent ZORBAX Eclipse P lus C18, 2.1× 150 mm,3.5 pm(部件号959763-902) ) 捕集柱 (G4742A 中的部件) ( 两个保护柱卡套(部件号 820999-901) ) ( Agilent PLRP-S柱, 2.1×12.5 mm, 15-20 p m (部件号5982-1271) ) ( 软件 ) ( 。 Agilent MassHunter 数据采集软 件,版本06.00 ) ( Agilent MassHunter Optimizer 软 件,版本06.00 ) ( Agilent MassHunter 定性分析软 件,版本06.00 ) ( Agilent MassHunter 定量分析软 件, 版 本05.02 ) 采用在线 SPE 的 HPLC 方法 Agilent 1260 Infinity 二元泵 溶剂A 水,5mM 甲酸铵+0.1%甲酸 (负离子化模式下无甲酸铵) 溶剂B 乙腈+0.1%甲酸 流速 0.4 mL/min 梯度 0 min 时 B 为 2%, 5 min 时 B 为 2%, 11 min 时 B 为 95%, 12.50 min 时 B 为 95%, 12.6 min 时B为2% 停止时间: 17min 后运行时间:6 min Agilent 1260 Infinity 柱温箱 柱温 40°C Agilent 1290 Infinity Flexible Cube 右阀 2 位/10 通 Quick-Change 快速更 换阀头,进行 SPE 捕集柱之间 的切换 左阀 2位/10通 Quick-Change 快速更 换阀头,位于 SPE 捕集柱上样 的位置 泵速 1.0 mL/min 溶剂A1 0.1%甲酸水溶液 溶剂 B2 乙腈 梯度 0 min-泵4mL, 溶剂A1 4 min-右阀更换位置 5 min-泵4 mL, 溶剂 B2 10 min-泵 7mL, 溶剂A1 Agilent 1260 Infinity 标准自动进样器 进样量 900 pL样品瓶(甲醇)中的注射针清洗抽取和 1000 pL/min推出速度样品温度 8°C两个15位样品盘 (G1313-44513)6mL螺口盖样品瓶(玻璃,部件号9301-1377),螺口盖(部件号9301-1379),6mL螺口盖样品瓶预开口隔垫(部件号 5188-2758) 采用安捷伦喷射流离子热梯度聚焦技术的正离子化模式下的三重四极杆质谱方法 干燥气温度 250 °C 干燥气流速 7 L/min 雾化器压力 40 psi 鞘气温度 325°C 鞘气流速 11L/min 毛细管电压 3500V 喷嘴电压 0V MS2 分辨率 单位 Agilent 1290 Infinity Flexible Cube的管路和使用 在具备直接进样功能的1200 Infinity系列在线SPE 解决方案配置中,1290Infinity Flexible Cube 配备了两个2位/10通阀。两根捕集柱位于右阀。左阀则用于直接柱上进样和 SPE 捕集柱进样之间的切换(图1A)。 采用安捷伦喷射流离子热梯度聚焦技术的负离子化模式下的三重四杆质谱方法 干燥气温度 325°C 干燥气流速 9 L/min 雾化器压力 35 psi 鞘气温度 350°℃ 鞘气流速 12 L/min 毛细管电压 4000 V 喷嘴电压 500 V MS2分辨率 宽 图 1A. Agilent 1290 Infinity Flexible Cube 模块配置图,显示了直接柱上进样和 SPE 捕集柱进样之间切换的管路连接。分析柱直接进样时, Agilent 1260 Infinity 二元泵与 Agilent 1260 Infinity 自动进样器和用于直接进样的分析柱相连(左阀处、蓝色流路、灰色线路表示未使用的管路) 另外,1290 Infinity Flexible Cube 还包括活塞泵和溶剂选择阀,用于捕集柱上样品的冲洗以及捕集柱的重新平衡(图1B和图1C)。可以选择三种溶剂分别用于上样、清洗和平衡。如果选中了一个将样品上样至其中一根SPE 色谱柱中的阀位,则1290 InfinityFlexible Cube 内的活塞泵将与1260Infinity 标准自动进样器连接。样品将直接冲洗到一根捕集柱 (SPE 1) 上。另一根捕集柱 (SPE 2) 与分析泵连接,并在反冲模式下将样品洗脱至分析柱(图1B)。捕集柱上样完成后,切换右侧的2位/10通阀。这样,捕集柱的流路即完成交换(图1C)。液相泵开始泵送梯度溶剂,将捕集柱 (SPE 1)上富集的分析物洗脱至分析柱。同时,前一次运行中洗脱的捕集柱 (SPE 2)进一步得到清洗和再平衡。溶剂选择阀选取合适的清洗溶剂并通过1290Infinity Flexible Cube 的活塞泵完成清洗程序。 图1B. Agilent 1290 Infinity Flexible Cube 模块配置图,显示了直接柱上进样和SPE 捕集柱进样之间切换的管路连接。 Agilent 1260 Infinity 二元泵与左阀、捕集柱 (SPE2)和分析木相连(左阀处,蓝色流路)。分析开始阶段,活塞泵将样品从自动进样器送入捕集柱 SPE 1(红色流路) 图 1C. Agilent 1290 Infinity Flexible Cube 模块配置图,显示了直接柱上进样和 SPE 捕集柱进样之间切换的管路连接。 SPE 进样时, Agilent 1260 Infinity 二元泵与左阀、捕集柱和分析柱相连(左阀处,蓝色流路)。 SPE 1 上样后,切换右阀,使SPE 1捕集柱位于分析柱之前(蓝色流路)。此时, SPE2进行清洗和平衡,为下次进样做准备(红色流路) MRM方法 表1和表2显示了在正负离子化模式下,各种农药和除草剂定量和定性离子的最佳碎裂电压、碰撞能量值、驻留时间和碰撞池加速器电压。 使用 MassHunter Optimizer 软件开发MRM 三重四极杆 MS 方法,开发时,将每每农药标准溶液(1 mg/L, 1 ppm)流动注射至质谱仪中。优化完成后可确定每种化合物生成相应定性和定量离子的最佳碎裂电压以及最佳碰撞能量。 化学品 所有溶剂均为 LC/MS 级。乙腈购自美国的 Honeywell。新制超纯水产自配置LC-Pak Polisher 和 0.22 pm 膜式终端过滤器(Millipak) 的 Milli-Q Integral 水纯化系统。 标样 安捷伦农药测试混标示(部件号5190-0469)含有14种碱性除草剂和6种酸性除草剂,其中每种化合物均为100 ppm 储备液。用乙腈将其稀释为1 ppm 的工作溶液,最终用自来水稀释至指定浓度。 表1.在正离子化模式下,各种农药和除草剂定量和定性离子的最佳碎裂电压、碰撞能量(CE)值、驻留时间和碰撞池加速器电压 碎裂电压 驻留时间 池加速电压 化合物名称 母离子 子离子 (V) CE (V) (ms) (V) 磺草唑胺 418.02 175 140 32 5 3 磺草唑胺 418.02 140 140 60 5 3 唑菌胺酯 388.11 193.8 95 8 5 2 唑菌胺酯 388.11 163.1 95 20 5 2 马拉硫磷 331 126.9 80 5 5 2 马拉硫磷 331 99 80 10 5 2 二嗪农(敌匹硫磷) 305.1 169.1 105 32 5 2 二嗪农(敌匹硫磷) 305.1 97 105 40 5 2 抑霉唑(恩康唑) 297.1 201 115 15 5 2 抑霉唑(恩康唑) 297.1 159 115 20 5 2 吡唑草胺 278.1 210.1 70 4 5 5 吡唑草胺 278.1 134.2 70 15 5 5 灭草烟 262.1 217.1 120 20 5 3 灭草烟 262.1 69.1 120 40 5 3 乐果 230 198.8 70 0 5 5 乐果 230 125 70 16 5 5 甲氧隆 229 72.1 95 16 5 3 甲氧隆 229 46.1 95 12 5 3 克百威 222.1 165.1 80 20 5 2 克百威 222.1 123.1 80 30 5 2 莠去津 216.1 174.1 125 16 5 3 莠去津 216.1 68 125 40 5 3 灭害威 209.1 152.2 105 12 5 2 灭害威 209.1 137.2 105 24 5 2 噻菌灵 202 175 130 24 5 2 噻菌灵 202 131 130 36 5 2 草达灭 188 126.1 90 25 5 2 草达灭 188 83.2 90 16 5 2 表2.在负离子化模式下,各种农药和除草剂定量和定性离子的最佳碎裂电压、碰撞能量(CE)值、驻留时间和碰撞池加速器电压 碎裂电压 驻留时间池加速电压 化合物名称 母离子 子离子 (V) CE(V) (ms) (V) 氟玲脲 461 158 120 15 15 2 氟玲脲 461 141 120 45 15 2 三氟羧草醚 359.99 316 60 5 15 2 三氟羧草醚 359.99 286 60 5 15 2 2,4,5-TP(三氯苯氧丙酸) 266.94 194.9 80 12 15 2 2,4,5-TP(三氯苯氧丙酸) 266.94 158.9 80 30 15 2 2,4,5-T 254.9 196.9 70 15 15 2 2,4,5-T 252.9 194.9 70 10 15 2 苯达松 239.1 197 75 20 15 5 苯达松 239.1 132 75 24 15 5 地乐酚 239.07 209 120 25 15 2 地乐酚 239.07 163 120 25 15 2 结果与讨论 碱性农药与除草剂对于碱性农药和除草剂的混合物,用自来水将储备溶液稀释至100 ppt,以模拟饮用水基质。用自来水将这种溶液配制10个校准浓度(100、50、20、10、5、2、11、0.5、0.2和0.1 ppt)。在给定条件下测量这些校准标样,并绘制校准曲线。所有校准曲线的R²值通常均高于0.9990(表3)。50 ppt 级的所有 MRM信号叠加图如图2所示。利用信噪比 (S/N) 高于 10的最低校准点计算 LOO。所有碱性农药和除草剂的 LOQ 均在个位数 ppt 范围内,14种化合物中的大多数处于亚ppt 范围内。在信躁比为3的前提下计算 LOD。除抑霉唑和草达灭外,所有LOD 均处于亚 ppt 范围内。为了确定SPE柱上捕集过程的回收率,分别将相同体积的 10 ppt 溶液直接进样到分析柱和 SPE 捕集柱上。回收率通常高于 80%。对于碱性农药和除草剂,将100 ppt 溶液进样至捕集柱上后再进样空白,即可确定交叉污染的存在。以莠去津测定的最大交叉污染为0.005%(图3). 表3.碱性农药与除草剂测试混标中固有的14种化合物的结果。根据本文所述的在线 SPE LC/MS方法得到的R、LOD、LOQ、保留时间 RSD、峰面积 RSD 和回收率测定值 保留时间 保留时间 峰面积 LOQ LOD 回收率 化合物名称 (min) RSD (%) RSD (%) R (ppt) (ppt) (%) 灭害威 7.298 0.03 8.42 0.9996 0.125 0.038 96 噻菌灵 7.704 0.02 15.40 0.9970 0.273 0.081 98 灭草烟 8.237 0.05 7.18 0.9990 0.666 0.200 67 乐果 8.756 0.02 7.88 0.9992 0.666 0.200 84 抑霉唑(恩康唑) 9.032 0.02 7.83 0.9990 5.000 2.000 82 甲氧隆 9.186 0.04 8.30 0.9998 0.150 0.053 93 克百威 9.749 0.03 6.62 0.9995 0.200 0.050 71 磺草唑胺 9.857 0.03 5.78 0.9990 0.500 0.200 81 莠去津 9.986 0.04 8.31 0.9995 0.050 0.015 75 吡唑草胺 10.258 0.05 5.94 0.9990 0.410 0.046 79 草达灭 10.960 0.05 10.72 0.9980 5.000 2.000 56 马拉硫磷 11.021 0.04 9.53 0.9990 1.750 0.400 69 唑菌胺酯 11.543 0.05 8.83 0.9960 1.000 0.500 88 二嗪农(敌匹硫磷) 11.633 0.05 6.33 0.9975 4.166 0.125 89 图2.碱性除草剂混合物中中有的 50 ppt 浓度的所有化合物的色谱图,显示了定量和定性离子MRM 信号的叠加,化合物名称和保留时间如表3所示 图3.进样 100 ppt 溶液(B)之后进样空白(A)来测定交叉污染。测得莠去津的交叉污染为0.005%,而所有其他化合物的交叉污染较低或无法检出 酸性农药与除草剂 对于酸性农药和除草剂,采用与碱性农药和除草剂相同的稀释模式稀释至10 ppt 的浓度,并以2ppb 作为起点绘制校准曲线。LOQ 和 LOD 的计算值通常在个位数 ppt 范围内,例如,苯达松得到了 0.25 ppt 的 LOQ以及 0.08 ppt的 LOD(表4)。高氟化合物氟玲脲是一个例外,其 LOQ 为 100 ppt, LOD 为50 ppt。所有低浓度溶液均表现出无线性或非线性响应。这是由于样品粘附到了玻璃样品瓶的瓶壁上。在稀释溶剂中加入有机溶剂或使用硅烷化玻璃样品瓶即可解决此问题(不在本文讨论之列)。所有校准曲线的R’值通常均高于0.9990。图4显示了 1 ppb 和50 ppt 定量离子和定性离子的叠加色谱图。 将浓度为 1 ppb的溶液重复进样10次,根据所得结果计算峰面积和保留时间RSD。面积 RSD 通常低于5%,保留时间 RSD 始终低于0.03%(表4)。 通过比较浓度为 1 ppb 的样品的直接进样结果与 SPE 柱上进样结果确定回收率。回收率通常等于或略高于100%。表观回收率高的原因是这些酸性化合物对 C18色谱柱的亲和性差,但对PLRP-S 柱却具有更好的亲和性。利用900 pL 的直接进样方式有可能会使 C18分析柱上发生分析物损失。在分析前对样品酸化或使用对酸性化合物具有更高亲和性的色谱柱,可以有效避免这一问题(不在本文讨论之列)。 进样浓度为 10 ppb 的溶液后再进样空白,即可确定交叉污染的存在。在本实验中,苯达松交叉污染最高,约为0.003%。 表4.酸性农药与除草剂测试混标中固有的6种化合物的结果。根据本文所述的在线 SPE LC/MS方法得到的R、LOD、L0Q、保留时间 RSD、峰面积 RSD 和回收率测定值 保留时间 保留时间 峰面积 LOQ LOD 化合物名称 (min) RSD (%) RSD (%) R (ppt) (ppt) 回收率(%) 苯达松 9.662 0.03 1.04 0.9959 0.25 0.08 194 2,4,5-T 10.223 0.03 2.20 0.9995 6.8 2.0 106 2,4,5-TP(三氯苯 10.606 0.02 4.85 0.9996 5.13 1.54 115 氧丙酸) 三氟羧草醚 10.639 0.00 5.58 0.9993 10.3 3.1 109 地乐酚 11.398 0.02 1.41 0.9991 3.84 1.15 135 氟玲脲 11.501 0.02 7.04 0.9995 100 50 96 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9采集时间(min) 9.662 B 10.60610.223 10.639 11.1 11.3 11.5 11.7 11.398 11.394 11.490 采集时间 (min) 图 4. A) 1 ppb 和 B) 50 ppt 浓度的酸性除草剂混合物的色谱图,显示定量和定性离子 MRM信号的叠加,化合物名称和保留时间如表4所示 结论 本应用简报介绍了通过在线SPE LC/三重四极杆质谱系统分析碱性和酸性农药与除草剂,并为用于含这两类化合物的试剂盒提供了适用的起始方法。实验证明了两类化合物的性能。所有化合物均获得优异的线性, LOQ通常在个位数 ppt 浓度内, LOD 通常在亚ppt 范围内。应用的在线 SPE 方法具有优异的峰面积 RSD、保留时间 RSD和回收率。 ( 参考文献 ) ( 1 . 欧盟饮用水指令 98/83/EC http://ec . europa.eu/environment/water/water-drink/ index _ en.html ) ( 2. Q uantification of t race-level herbicides in drinking water by online enrichmentwith the Agilent 1 200 Infinity SeriesOnline-SPE Solution a nd Triple Quadrupole M S Detection (A gilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方 案联用三重四极杆质谱仪实现在 线 SPE 富集以定量检测饮用水中的痕量除草剂)),安捷伦应用简报, 2013, 出版号5991-1738EN ) 3. Naegele,E., 使用LC/MS分别通过直接进样和在线 SPE 进行水中痕量除草剂定量分析的比较研究,安捷伦应用简报,2013,出版号5991-2140CHCN 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年4月1日,中国出版 5991-4177CHCN Agilent Technologies 饮用水中农药和除草剂的存在对人类健康和环境构成了重大威胁。因此,市政供水系统中这些物质的浓度受到政府机构的监管,监管力度低至 ppt级1。各种各样的分析物性质、低分析物浓度和多变的水基质组成为分析带来了重大挑战。我们使用 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方案与 6460 三重四极杆质谱系统,对饮用水中 ppt 或亚 ppt 级的碱性和酸性农药与除草剂同时进行定量分析。这一灵活的系统集成了上样泵和可互换定量环毛细管,两个用于分析物富集的交替捕集柱支持大进样体积(高达 1800 μL)2。另外,直接进行柱上进样的系统之所以拥有诸多优势,是因为管路和配置的物理变化不是必需条件,而且这种变化可以在方法中实现3。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《饮用水中痕量级的碱性和酸性农药与除草剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中痕量级的碱性和酸性农药与除草剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 四元液相色谱系统。
