上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201807-3 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定 MS 基料中的水分 ---目的--- MS胶,即有机硅改性聚醚密封胶,,一般以端硅烷聚醚为基料,对环境友好,适用于大多数建筑基材。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定 MS 基料中的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂片电极 4.滴定池搅拌台 5.10uL 微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 7.7.5mL进样针 ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL, 国产 溶剂:无水甲醇 助溶剂:苯 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、加入15ml苯,打空白平衡后,用进样针通过差量法称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 计量管体积:20mL 控制精度:3uL (20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 滴定延时:90秒 终点延时:10秒漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:225℃滴定度:2.738mg/mL环境湿度::355% ---测定记录--- 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% MS基料 451.4 0.665 334 0.4035 283.7 0.409 182 0.3949 317.5 0.473 215 0.4079 ---结果讨论--- 采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定 MS 基料样品中的含水量,采用添加助溶剂然后直接进样测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量。 ---相关标准--- GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂片电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平 ( 0.1mg)7. 7. 5mL进样针试剂滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产助溶剂:苯溶剂:无水甲醇测定方法1.使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的无水甲醇。2.使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5.加入15ml苯,打空白平衡后,用进样针通过差量法称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《MS基料中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于高分子化合物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《MS基料中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
