上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201901-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 直接进样测定聚醚多元醇中的水分 简介 聚醚多元醇(简称聚醚),是由起始剂与环氧乙烷,环氧丙烷,环氧丁烷等在催化剂存在下加聚反应制得,常用作制备聚氨酯材料,洗涤剂,消泡剂等。本试验采用 AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定聚醚多元醇中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL 微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL, 国产 2.溶剂: 无水甲醇 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体本:20mL 控制精度: 3pL (20ml高精度计量管) 滴定延时:30秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:聚醚多元醇 环境温度:: 25℃ 环境湿度::46% 滴定度: 2.921mg/mL 漂移计算:: 12.99ug/min 实验数据 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/ppm 聚醚多元醇 1.0746 0.1971 129 509.8 1.9956 0.3941 145 561.1 1.2235 0.2373 136 543.2 SCxV×1000-T×计算公式:2X= 6 0m 式中:C:卡尔费费试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) 滴定时间(s)S:漂移值(ug/min) m:/样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔分休水分测定仪直接进样测定聚醚多元醇样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产2.溶剂: 无水甲醇
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《聚醚多元醇中含水量检测检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于高分子化合物中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚醚多元醇中含水量检测检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
