Agilent 消除手动进样的不确定性 Trusted Answers 安捷伦为您实验室提供合适的进样设备 安捷伦进样系列产品 无论您是检测饮用水中的新兴污染物、测试药物的纯度还是定量分析食品中的农药,结果必须准确、精确且毋庸置疑。随着您实验室的要求和需求不断变化,达到这一精度水平具有挑战性。 安捷伦可帮助您积极应对这一挑战。通过我们的进样设备系列产品,我们为您提供适用于您所执行的特定类型样品和分析的解决方案。无论您的进样需求如何,安捷伦都可为您提供一款可提高实验室分析效率的进样器。 安捷伦样品容器解决方案 安捷伦样品瓶经过精心设计,可满足您所期望的最高标准,包括: -保证批间性能一致性 -质量控制和制造遵循前所未有的严格标准 -可根据体积、样品类型和仪器实现轻松选择 -获得更高价值 安捷伦样品瓶可与其他分析仪器完美匹配。使用在线选择工具快速找到合适的产品,让您对样品容纳完全放心。 自动化分析 chssLat 我们最灵活的液体进样系统: Agilent 7693A 系列自动液体进样器(ALS) Agilent 7693A 具有先进进样有能,有助于确保您获得最佳的色谱分析结果。无论您正在分析的样品只有几个还是数以百计,该系统均可为您提供一流的样品处理和进样功能。 -三层夹层进样,在单次进样中添加样品内标和保护剂 -样品前处理功能 -样品预见,在气相色谱仪就绪之前处理样品 -2个托架用于样品前处理或双塔同时进样 -进样量为 0.01-250 uL 扩展进样灵活性并新增自动化选项 可调针头插入深度允许您从样品瓶中的任何位置取样,可选的样品处理功能可进一步提高您的工作效率。 液/液萃取 小体积进样 试剂和标样添加 稀释/移取/复溶 加热/混合 条形码识别 7697A顶空进样器可容纳12/111个样品瓶 适用于中等容量需求的可靠高效工具: Agilent 7650A ALS 对于具有中等进样需求的实验室, Agilent 7650A 是实现最高分析效率的理想解决方案。 三层夹层进样,在单次进样中添加样品内标和保护剂性能与其他安捷伦 ALS 产品相同 可编程进样可以针对大体积或棘手的应用优化推杆速度 可容纳50个样品瓶 一流的精度、可靠性和简单易用性: Agilent 7697A 气相色谱顶空进样器 Agilent 7697A 顶空进样器采用一流的技术和功能强大的软件,最新功能可实现大幅效率提升。 -独特的进样设计使您可以将氢气作为载气,提供最佳色谱图并使您的实验室适应未来需求 功能丰富的软件不仅能进行样品处理,还能指导您完成方法开发和资源节省等工作 -方法优化工具有助于顶空方法开发 -电子气路控制、样品瓶泄漏检查和气压补偿功能可确保一致的结果 Agilent PAL 取样器 将液体进样、顶空进样和 SPME 进样集结到一台仪器中自动执行更加复杂的样品前处理程序 Agilent PAL3 LSI 可容纳684个液体样品瓶(2mL) Agilent PAL3 RSI 用于液体进样、顶空进样或 SPME 进样 三Ag i le nt PAL3 RTC 自动更换进样模块,用于液体进样、顶空进样或 SPME 进样 Markes 公司的热脱附产品 TD100-xr 一高灵敏度的全自动系统可直接脱附材料并准确分析样品 支持吸附管、采样罐和在线分析 无需制冷剂再富集,可容纳100个样品 高效的捕集阱冷却设计和创新的水分控制系统(MCS), 用于分析水和土壤样品 -超低交叉污染,支持40 mL VOA 样品瓶 Tekmar Atomx XYZ可容纳84个样品瓶 7890 GC 7820A GC 6850 系列Ⅱ 6890 GC 5975T GC/MS Intuvo 9000气相色谱仪 7693A ALS . .* .** . ** . 7697A顶空进样器 D . . . . . 7650A ALS . . . . PAL 进样器 . . . . Markes 公司的热脱附产品 . . . . Tekmar 吹扫捕集 .D . . . . 热分离进样杆 .D . . *仅进样器,除非在2015年6月1日之后订购,或者作为5975E/5977E 系列 MSD 套装的一部分订购(配置7820A的MSD)**仅进样器 Agilent 1 G4513-80223 8 Agitent 50pt 三 G4513-80242 Agitent25 pt MADP IN US .. Agilent 10 可在现场快速进行固体、液体和匀浆样 品的痕量分析 45 这种热分离进样杆可对固体、液体和匀浆样品 进行快速分析,只需要少量甚至无需样品前处理。 热分离进样杆 无论您的进样需求如何,我们都可为您提供一款合适的仪器,最大程度提高实验室分析效率。 www.agilent.com/chem/GC 查找当地的安捷伦客户服务中心,请访问 www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278 400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: ( 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ) ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ( 2018年4月10日,中国出版 ) www.agilent.com/search/gn/vial-selector 无论您是检测饮用水中的新兴污染物、测试药物的纯度还是定量分析食品中的农药,结果必须准确、精确且毋庸置疑。随着您实验室的要求和需求不断变化,达到这一精度水平具有挑战性。安捷伦可帮助您积极应对这一挑战。通过我们的进样设备系列产品,我们为您提供适用于您所执行的特定类型样品和分析的解决方案。无论您的进样需求如何,安捷伦都可为您提供一款可提高实验室分析效率的进样器。安捷伦样品容器解决方案安捷伦样品瓶经过精心设计,可满足您所期望的最高标准,包括:– 保证批间性能一致性– 质量控制和制造遵循前所未有的严格标准– 可根据体积、样品类型和仪器实现轻松选择– 获得更高价值安捷伦样品瓶可与其他分析仪器完美匹配。使用在线选择工具快速找到合适的产品,让您对样品容纳完全放心。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《饮用水、药物和食品中新兴污染物、药物纯度和农药残留检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中新兴污染物、药物纯度和农药残留检测,参考标准《暂无》,《饮用水、药物和食品中新兴污染物、药物纯度和农药残留检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)、Agilent 7697A 顶空自动进样器。
