本应用简报重点介绍了在商业实验室环境下采用 EPA 方法 537.1 和 533 分析饮用水中全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 的验证。两种方法均使用 Agilent Poroshell EC-120 色谱柱分离所有分析物。在运行时间不到 10 分钟的情况下,峰不对称因子仍在 EPA 指南规定的范围内,因此 EPA 方法运行时间的通量显著提高。按照 EPA 方法 537.1 和 533 所述方案,对 250 mL 样品进行固相萃取后,所有分析物的回收率均在 70%–130% 之间。根据 EPA 指南计算方法报告限值。尽管进样量低于规定值,该报告限值仍低于 2 ng/L,并且低于 EPA 方法单次实验室验证中所列的值
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《饮用水中全氟/多氟烷基化合物(PFAS)检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水中全氟/多氟烷基化合物(PFAS)检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统、Agilent Ultivo LC/MS/MS 三重四极杆液质联用系统。
