应用简报 Agilent食品检测Trusted Answers 改善对37种脂肪酸甲酯的分析使用三种类型的毛细管气相色谱柱 Yun Zou 安捷伦科技(上海)有限公司 中国上海,邮编200131 ( Hua Wu ) ( 中国北京,邮编100102 ) 脂肪酸甲酯 (FAME)的分析可用于鉴定食品中脂脂类组分,是食品分析中最重要的应用之一。本应用简报详细介绍了在 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱、Agilent J&W DB-23 柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上分离37组分 FAME 混标的相关信息。结果证明,使用 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱能够获得良好的分离度。高效 DB-23色谱柱能够仅在8分钟内实现37种 FAME 的良好分离。而DB-FATWAX超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。 脂肪在食品营养与食品化学领域的研究中发挥着重要作用。脂肪由复杂的脂肪酸混合物组成,包括饱和、单不饱和以及多不饱和的各种碳链长度的化合物。由于脂肪酸在体内的作用取决于结构的不同,因此有必要对食品中含有的脂肪酸进行详细的组成分析。测定食品中的总脂肪与反式脂肪含量时,对脂肪酸及其甲酯衍生物(FAME) 的气相色谱分析是脂肪表征的重要工具12。不同的固定相以及其他色谱柱规格(如色谱柱长度、内径和膜厚)的选择主要取决于脂肪酸组成的复杂性与分离的具体要求。 常规情况下,使用聚乙二醇 (PEG) 型毛细管柱对海洋鱼油和肉类样品进行 FAME分析,包括测定乳脂中的丁酸。这是因为PEG 毛细管柱能够根据碳链长度和不饱和度分别洗脱 FAME 异构体。而据报道, PEG 色谱柱有一个严重局限,就是无法实现顺式-反式的分离。所有的顺反异构体均会发生共洗脱。 ( 许多常规的食品检测方法中,在使用 GC/FID 测定脂肪酸组成 时都要求对特定的顺反脂肪酸异构体进行分离。分析食用油等 更复杂的样品时,使用涂覆氰丙基固定相的毛细管柱能够获得 出色的分离度。含有 5 0%氰丙基聚硅氧烷的 Agilent J&W DB-23色谱柱能够实现复杂 FAME 混合物的出色分离与某些顺反异构体的分离。如果需要实现更精细的顺反分离,首选强极 性的氰丙基聚硅氧烷型色谱柱 (CP-Sil 88 FAME 分析专用柱/ HP-88柱)。而在氰丙基聚硅氧烷固定相上,一些碳链长度经常重叠, 引起峰识别问题。因此需要较长的气相色谱柱(如100m)和较长的分析时间来实现良好分离,但这又会导致效率低下。 ) 37组分 FAME 混标专门为模拟多种食品样品的脂肪酸组成而设计,可用于鉴定多种食品中的关键脂肪酸甲酯 (FAME)。该混标中包含 C4:0 至C24:1 范围的 FAME, 包括多数重要的饱和、单不饱和多不饱和 FAME(表1)。 本应用简报介绍了使用以下三种类型 FAME 分析专用毛细管柱对37组分 FAME 混合物进行分析: Agilent J&W CP-Sil 88FAME 分析专用柱、DB-23柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱。 化学品和标准品 37 组分 FAME混标(部件号 CDAA-252795-MIX-1mL)购自上海安谱科学仪器有限公司。表1列出了混合物中每种组分的浓度。 ( PUFA No.1(来自海洋) 、 PUFA No.2(来自动物)和PUFANo.3(来自鲱鱼油)购自深圳市明博林生物科技有限公司。混合物为1 0 0 mg 净混合物,分别用丙酮稀释100倍。 ) ( 仪器 ) ( 使用配备火焰离子化检测器 (FID) 的 Agilent 7890B 气相色谱仪进行分析。使用配备5uL进样针(部件号 G4513-80213)和分流/不分流进样口的 Agilent 7683B 自动液体进样器进样。 仪器配置与分析条件总结于表2 (CP-Sil 88 FAME 专用柱)、 表3(DB-23色谱柱)、表4!( (高效DB-23色谱柱)和表5 (DB-FATWAX UI 色谱柱)。表6列出了本研究中使用的其他备件。 ) 表1.37组分 FAME 混合物 表 2. Agilent J&W CP-Sil 88 FAME分析专用柱方法条件 参数 值 气相色谱系统 Agilent 7890B/FID 色谱柱 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱,100mx0.25 mm,0.20pm (部件号 CP7489) 载气 氦气, 32psi,恒压模式 进样口 分流/不分流,260℃,分流比 50:1 柱温箱升温程序 100℃(保持5min),8°C/min 升至 180℃ (9 min), 1°℃/min 升至 230℃(15 min) FID 280℃, 氢气:40mL/min 空气:400 mL/min尾吹气:25 mL/min 进样量 1pL 表3. Agilent J&W DB-23方法条件 参数 值 气相色谱系统 Agilent 7890B/FID 色谱柱 Agilent J&W DB-23, 30mx0.25 mm, 0.25 pm (部件号122-2332) 载气 氦气,14 psi,恒压模式 进样口 分流/不分流,250℃,分流比 50:1 柱温箱升温程序 50℃(1 min),25C/min升至175℃, 4C/min 升至 230℃ (5min) FID 280℃, 氢气: 40mL/min 空气:400 mL/min尾吹气:25mL/min 进样量 1pL 表 4. 高效 Agilent J&W DB-23 方法条件 参数 值 气相色谱系统 Agilent 7890B/FID 色谱柱 Agilent J&W DB-23, 20 mx0.18 mm,0.20 pm (部件号121-2323) 载气 氢气, 28 psi, 恒压模式 进样口 分流/不分流,250℃,分流比50:1 柱温箱升温程序 80℃ (0.5 min),65C/min 升至175°℃, 10°℃/min 升至185℃ (0.5 min) 7℃/min 升至230℃ FID 280℃, 氢气: 40mL/min 空气:400mL/min尾吹气:25mL/min 进样量 1pL 表 5. Agilent J&W DB-FATWAX超高惰性柱方法条件 参数 值 气相色谱系统 Agilent 7890B/FID 色谱柱 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性柱,30mx0.25 mm, 0.25 pm (部件号 G3903-63008) 载气 氦气,恒流模式, 30 cm/s 进样口 分流/不分流,250℃, 分流比 50:1 柱温箱升温 40℃(2 min),55℃/min 升至171℃(25 min), 程序 10℃/min 升至 215℃ (25 min) FID 280℃, 氢气: 40mL/min 空气: 400 mL/min尾吹气:25mL/min 进样量 1pL 结果与讨论 强极性氰丙基聚硅氧烷固定相(如 CP-SIL 88 FAME 专用柱或HP-88柱),是专门以改善顺反式 FAME 分离为目的进行设计的。之前的研究中成功地证明了强极性氰丙基聚硅氧烷色谱柱对反式脂肪酸的测定效果。然而,很多应用中37组分 FAME分析的洗脱图案都出现显著的碳链重叠,例如, C18:3n6、C18:3n3 和 C20:0; C20:3n3、C22:1n9 和 C20:4n6。这会导致峰的识别出现问题。图1显示使用 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱和 GC-FID 以优化方法分离37组分 FAME 参比标样获得了优异的选择性;所有37个组分均在一次运行中达到基线分离。 为了使37 组分 FAME 混标中的所有化合物都获得良好的分离度,实验中选择了100 m 的 CP-Sil 88 FAME 分析专用气相色谱柱,并将分析时间延长至70分钟以上。 参数 值 样品瓶 棕色,带书写签,经认证,2mL,螺口盖样品瓶套装(部件号5182-0554) 隔垫 不粘连BTO隔垫(部件号5183-4757) 柱螺帽 手拧式,进样口/检测器(部件号5190-6194) 密封垫圈 15%石墨:85% Vespel, 短型,内径0.4mm, 用于0.1-0.25mm色谱柱(10/包,部件号5181-3323) 衬管 带玻璃毛的安捷伦超高惰性分流衬管(部件号5190-2295) 进样口密封垫 超高惰性,镀金,带垫圈(部件号5190-6144) 进样口密封垫 超高惰性,镀金,带垫圈(部件号5190-6144) 分析复杂混合物中这些种类 FAME 时广泛使用的另一种替代方法是60 m DB-23(50%氰丙基聚硅氧烷)气相色谱柱。由于顺式异构体间与氰基有较强的偶极相互作用,反式异构体比顺式异构体更早洗脱。因此,顺式与反式 FAME 可实现分离“。 图1.使用方法1(参见表2),37组分FAME 混标在100 m x0.25 mm 内径、0.25 pm Agilent J&W CP-Sil 88 FAME分析专用柱上得到的 GC/FID色谱图 效;如需保持分离度不变,可以缩短色谱柱长度。使用氢气作为载气能够加快分析速度且分离度几乎不变,这是因为氢气的高扩散性使最佳线性载气流速有所增大。图3所示为37组分FAME混标在 20mx0.18 mm 内径、0.20 um DB-23色谱柱上的分离结果。该方法将混标中的化合物完全分离(分离度>1.5),包括关键 AOCS对,并将运行时间缩短至8分钟以内,表明使用高效色谱柱能够实现快速样品通量,而分离度不受影响。 不同的固定相以及色谱柱规格(例如色谱柱长度、内径和膜厚)的选择主要取决于脂肪酸组成的复杂性与分离的具体要求。选择使用 30mx0.25 mm 内径、0.25 um DB-23色谱柱对37 组分 FAME 混标进行分析。图2示出了典型 GC-FID色谱图。混标中的所有化合物都得到了良好分离,分析时间不到25分钟。 高效0.18 mm 内径气相色谱柱是一种改善分析效率而不损失测定性能的方法。这是因为减小内径能够增加色谱柱每米的柱 图2.使用方法2(参见表3),37组分FAME 混标在 30 mx0.25 mm 内径、0.25 pm Agilent J&W CP-Sil 23 色谱柱上得到的GC/FID色谱图 图3.使用方法3(参见表4), 37组分FAME 混标在 20 mx0.18 mm 内径、0.20 pm Agilent J&W CP-Sil 23 色谱柱上得到的GC/FID色谱图 通常情况下, PEG 色谱柱 (WAX色谱柱)可用于传统食用油和脂肪、海洋鱼油和肉类样品的 FAME 分析(包括乳脂中丁酸的测定)。这是因为它们能够根据碳链长度和不饱和度洗脱FAME 异构体。但是结果中存在一些重叠,例如 C20:3 n6 和C21:1 未能分离,而且 C22:6 与 C24:1仍共洗脱;所有顺反异构体在传统 WAX 色谱柱上均未得到分离。 引入J&W DB-FATWAX 超高惰性 (UI)气相色谱柱有助于改善性能。图4所示为37组分 FAME 混标在 30 mx0.25mm内径,0.25 um DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上的分离结果。除了 C18:1 顺式和 C18:1反式异构体对均获得了良好的分离度;分离度为0.56。这一对化合物在其他 WAX 色谱柱上通 常共洗脱,显示为一个峰。另一对顺反异构体顺式 C18:2和反式 C18:2 可以在 DB-FATWAX超高惰性气相色谱柱上实现基线分离,说明 DB-FATWAX超高惰性色谱柱能够为多种顺式和反式异构体提供分离度,并使顺式异构体首先洗脱。 一组多不饱和脂肪酸 (PUFA) 中含有多个对人类营养有重大意义的双键,包括 Omega-3和 Omega-6脂肪酸,例如 C20:5n3(EPA)、C22:6n3 (DHA)和 C20:4n6 (ARA)。图4显示,这些Omega-3和 Omega-6 FAME 具有良好的分离度。图5-7提供了 PUFA 混合物的分离示例。关键 FAME 包括 EPA 和 DHA,可以轻松实现检测和定量分析。 图4.使用方法4(参见表5),37组分 FAME 混标在30mx0.25 mm 内径、0.25 um Agilent J&W DB-FATWAX超高惰性气相色谱柱上得到的 GC/FID 色谱图 23 5 图5.PUFA No.1混合物(来自海洋)在30mx0.25 mm 内径、0.25 um Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上获得的 GC/FID色谱图 图6.PUFA No.2混合物(来自动物)在30mx0.25 mm内径、0.25 pm Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上获得的GC/FID色谱图 图 7. PUFA No.3混合物(来自鲱鱼油)在30mx0.25 mm 内径、0.25 pm Agilent J&W DB-FATWAX超高惰性气相色谱柱上获得的 GC/FID 色谱图 本应用简报介绍了使用三种专为 FAME 分析设计的毛细管柱来改善对37组分 FAME 混标的分析。强极性氰丙基聚硅氧烷固定相 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱是分离顺式和反式异构体的首选。本研究中展示了在 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱上对37组分 FAME 混标中所有化合物的基线分离。Agilent J&W DB-23 也能够为 37 组分 FAME 混标的分析提供出色的分离度。高效的0.18 mm 内径 DB-23 气相色谱柱可以完全分离混标中的所有化合物,并将运行时间缩短至8分钟以内。而且使用高效色谱柱能够实现快速束品通量,,而分离度也不受影响。 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。除 C18:1顺反异构体外,其他FAME (包括 C18:2 顺式和反式异构体)均能够完全分离,例如 ARA、EPA 和 DHA。 因此该色谱柱非常适用于分析鱼油、肉类脂肪和关键的 Omega 3 和 Omega 6FAME. 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278, 400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com ( 1. . A OAC Official Methods of Analysis (2000), method Ce2-66 ) ( 2. IUPAC, S tandard methods for Analysis of Oils, F a ts andDerivatives, Blackwell Scientific Publications, IUPAC Method 2.301 ) ( 3. F. David, P. Sandra, A. K. Vickers. 脂肪酸甲酯分析色谱 柱的选择。安捷伦科技公司应用简报,出版号5989- 3760CHCN, 2005 ) ( 4. A. K. Vickers. High efficiency FAMEs analyses using capillary GC(使用毛细管气相色谱柱高效分析 FAME)。 安捷伦科技公司文献转载,出版号 5 989-6588EN, 2007 ) 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 摘要脂肪酸甲酯 (FAME) 的分析可用于鉴定食品中的脂类组分,是食品分析中最重要的应用之一。本应用简报详细介绍了在 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱、Agilent J&W DB-23 柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱上分离 37 组分 FAME 混标的相关信息。结果证明,使用 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱能够获得良好的分离度。高效 DB-23 色谱柱能够仅在 8 分钟内实现 37 种 FAME 的良好分离。而DB-FATWAX 超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。前言脂肪在食品营养与食品化学领域的研究中发挥着重要作用。脂肪由复杂的脂肪酸混合物组成,包括饱和、单不饱和以及多不饱和的各种碳链长度的化合物。由于脂肪酸在体内的作用取决于结构的不同,因此有必要对食品中含有的脂肪酸进行详细的组成分析。测定食品中的总脂肪与反式脂肪含量时,对脂肪酸及其甲酯衍生物 (FAME) 的气相色谱分析是脂肪表征的重要工具。不同的固定相以及其他色谱柱规格(如色谱柱长度、内径和膜厚)的选择主要取决于脂肪酸组成的复杂性与分离的具体要求。常规情况下,使用聚乙二醇 (PEG) 型毛细管柱对海洋鱼油和肉类样品进行 FAME 分析,包括测定乳脂中的丁酸。这是因为PEG 毛细管柱能够根据碳链长度和不饱和度分别洗脱 FAME 异构体。而据报道,PEG 色谱柱有一个严重局限,就是无法实现顺式-反式的分离。所有的顺反异构体均会发生共洗脱。许多常规的食品检测方法中,在使用 GC/FID 测定脂肪酸组成时都要求对特定的顺反脂肪酸异构体进行分离。分析食用油等更复杂的样品时,使用涂覆氰丙基固定相的毛细管柱能够获得出色的分离度。含有 50% 氰丙基聚硅氧烷的 Agilent J&W DB-23 色谱柱能够实现复杂 FAME 混合物的出色分离与某些顺反异构体的分离。如果需要实现更精细的顺反分离,首选强极性的氰丙基聚硅氧烷型色谱柱(CP-Sil 88 FAME 分析专用柱/HP-88 柱)。而在氰丙基聚硅氧烷固定相上,一些碳链长度经常重叠,引起峰识别问题。因此需要较长的气相色谱柱(如100 m)和较长的分析时间来实现良好分离,但这又会导致效率低下。37 组分 FAME 混标专门为模拟多种食品样品的脂肪酸组成而设计,可用于鉴定多种食品中的关键脂肪酸甲酯 (FAME)。该混标中包含 C4:0 至 C24:1 范围的 FAME,包括多数重要的饱和、单不饱和多不饱和 FAME。本应用简报介绍了使用以下三种类型 FAME 分析专用毛细管柱对 37 组分 FAME 混合物进行分析:Agilent J&W CP-Sil 88FAME 分析专用柱、DB-23 柱和 Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性气相色谱柱。结论本应用简报介绍了使用三种专为 FAME 分析设计的毛细管柱来改善对 37 组分 FAME 混标的分析。强极性氰丙基聚硅氧烷固定相 Agilent J&W CP-Sil 88 FAME 分析专用柱是分离顺式和反式异构体的首选。本研究中展示了在 CP-Sil 88 FAME 分析专用柱上对 37 组分 FAME 混标中所有化合物的基线分离。Agilent J&W DB-23 也能够为 37 组分 FAME 混标的分析提供出色的分离度。高效的 0.18 mm 内径 DB-23 气相色谱柱可以完全分离混标中的所有化合物,并将运行时间缩短至 8 分钟以内。而且使用高效色谱柱能够实现快速样品通量,而分离度也不受影响。Agilent J&W DB-FATWAX 超高惰性色谱柱为大多数饱和与多不饱和 FAME 提供了独特的选择性。除 C18:1顺反异构体外,其他 FAME(包括 C18:2 顺式和反式异构体)均能够完全分离,例如 ARA、EPA 和 DHA。因此该色谱柱非常适用于分析鱼油、肉类脂肪和关键的 Omega 3 和 Omega 6 FAME。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《食品中脂肪酸甲酯(FAME)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中脂肪酸甲酯(FAME)检测,参考标准《暂无》,《食品中脂肪酸甲酯(FAME)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 7890B 气相色谱仪、Agilent 7693A 自动液体进样器。
