面包中合成着色剂检测方案(液相色谱柱)
检测样品 糕点/月饼/粽子
检测项目 食品添加剂
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
在食品安全检测中,同样的目标物,存在于不同的基质中时,前处理方法是完全不同的。 月旭曾提供过饮料、红酒、硬糖中的人工合成着色剂检测方案。这一次,当常见的人工合成着色剂,存在于面包中时,由于面包基质杂质干扰大,影响目标物的前处理效果和回收率,使其前处理变成了一个全新的方法开发工作。
攻克“合成着色剂”最难检测基质----面包(GB 5009.35-2016) 在食品安全检测中,同样的目标物,存在于不同的基质中时,前处理方法是完全不同的。 月旭曾提供过饮料、红酒、硬糖中的人工合成着色剂检测方案。这一次,当常见的人工合成着色剂,存在于面包中时,由于面包基质杂质干扰大,影响目标物的前处理效果和回收率,使其前处理变成了一个全新的方法开发工作。 适用范围 适用于食品中柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红等 7种着色剂的测定(本实验用面包为基质) 参考标准:《GB 5009.35-2016 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》 溶液的配置 1)标准储备液:分别精确称取7种色素50mg,用pH为6的水溶解并定容到50mL,浓度为1000mg/L。 2)100mg/L标准使用液:精确移取7种色素1000mg/L单标5mL,用pH为6的水溶解并定容到50mL,浓度为100mg/L 3)乙酸铵溶液(0.02mol/L):称取1.54g乙酸铵,加水至1000mL,溶解,经0.45µm滤膜过滤。 4)甲醇-甲酸(6+4)溶液:量取甲醇 60 mL,甲酸 40 mL,混匀。 5)柠檬酸溶液:称取 20 g 柠檬酸(C6H8O7·H2O),加水至 100 mL,溶解混匀。 6)氨水溶液:量取2mL氨水,加水至100mL 7)无水乙醇-氨水-水(7+2+1)溶液:量取无水乙醇 70mL,氨水溶液(6)20mL,水10mL,混匀。 8)pH=6 的水:水加柠檬酸溶液调节至 pH 到 6。 9)提取液:先移取100mL乙醇和50mL乙腈,混匀。再移取140mL已混匀的乙醇-乙腈+60mL水+2mL氨水,混匀 提取步骤 1) 取2.0 g样品,加入20 mL提取液,振荡2 min,40℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; 2) 取下层残留物,加入10 mL提取液,振荡2 min,40℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液; 3) 将下层残留物用10mL提取液,按照步骤(2)重复提取一次,合并三次上清液; 4) 将上清液在40℃水浴条件下,减压蒸至约15 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®PA(聚酰胺小柱)规格:1000 mg/6mL。 活化:5 mL 甲醇、5 mL 水,5 mL pH=6 的水,弃去; 上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去; 淋洗:10 mL pH = 4 的水,20 mL 甲醇-甲酸(6+4)洗去天然色素,10 mLpH=7 的水洗至中性,弃去 洗脱:15mL无水乙醇-氨水-水(7+2+1)溶液,收集于蒸发皿中,抽干 将洗脱液置于80 ℃ 水浴挥干,用水定容至 5 mL,过0.45μm水膜,上机测定。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18 4.6×250mm,5μm 流动相:A-0.02mol/L乙酸铵溶液,B-甲醇(梯度见下表1) 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 进样量:20μL 检测波长:245nm 表1:液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 0.02 mM 乙酸铵溶液/% 甲醇/% 0 95 5 10 80 20 18 20 80 25 20 80 25.1 95 5 6、色谱图或者加标回收率结果 图1.合成着色剂混标2mg/L图谱 图2面包样品加标5mg/kg过PA图谱 表2.过PA小柱加标回收表 PA 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD%(n=4) 1 柠檬黄 5 94% 3.68% 2 新红 5 95% 3.35% 3 苋菜红 5 95% 3.66% 4 胭脂红 5 89% 2.81% 5 日落黄 5 96% 3.93% 6 亮蓝 5 88% 2.71% 7、相关产品信息 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com 在食品安全检测中,同样的目标物,存在于不同的基质中时,前处理方法是完全不同的。月旭曾提供过饮料、红酒、硬糖中的人工合成着色剂检测方案。这一次,当常见的人工合成着色剂,存在于面包中时,由于面包基质杂质干扰大,影响目标物的前处理效果和回收率,使其前处理变成了一个全新的方法开发工作。就这样,软面包变成了“硬骨头”,看看月旭能啃下来吗?1 适用范围适用于食品中柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红等 7种着色剂的测定(本实验用面包为基质)参考标准:《GB 5009.35-2016 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》2 溶液的配置1)标准储备液:分别精确称取7种色素50mg,用pH为6的水溶解并定容到50mL,浓度为1000mg/L。2)100mg/L标准使用液:精确移取7种色素1000mg/L单标5mL,用pH为6的水溶解并定容到50mL,浓度为100mg/L3)乙酸铵溶液(0.02mol/L):称取1.54g乙酸铵,加水至1000mL,溶解,经0.45μm滤膜过滤。4)甲醇-甲酸(6+4)溶液:量取甲醇 60 mL,甲酸 40 mL,混匀。5)柠檬酸溶液:称取 20 g 柠檬酸(C6H8O7·H2O),加水至 100 mL,溶解混匀。6)氨水溶液:量取2mL氨水,加水至100mL7)无水乙醇-氨水-水(7+2+1)溶液:量取无水乙醇 70mL,氨水溶液(6)20mL,水10mL,混匀。8)pH=6 的水:水加柠檬酸溶液调节至 pH 到 6。9)提取液:先移取100mL乙醇和50mL乙腈,混匀。再移取140mL已混匀的乙醇-乙腈+60mL水+2mL氨水,混匀3 提取步骤1)  取2.0 g样品,加入20 mL提取液,振荡2 min,40℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;2)  取下层残留物,加入10 mL提取液,振荡2 min,40℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;3)  将下层残留物用10mL提取液,按照步骤(2)重复提取一次,合并三次上清液;4)  将上清液在40℃水浴条件下,减压蒸至约15 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。4 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom®PA(聚酰胺小柱)规格:1000 mg/6mL。活化:5 mL 甲醇、5 mL 水,5 mL pH=6 的水,弃去;上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去;淋洗:10 mL pH = 4 的水,20 mL 甲醇-甲酸(6+4)洗去天然色素,10 mLpH=7 的水洗至中性,弃去洗脱:15mL无水乙醇-氨水-水(7+2+1)溶液,收集于蒸发皿中,抽干将洗脱液置于80 ℃ 水浴挥干,用水定容至 5 mL,过0.45μm水膜,上机测定。5 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18  4.6×250mm,5μm流动相:A-0.02mol/L乙酸铵溶液,B-甲醇(梯度见下表1)流速:1.0mL/min柱温:30℃进样量:20μL检测波长:245nm表1.液相色谱梯度洗脱条件6 色谱图或者加标回收率结果图1.合成着色剂混标2mg/L图谱图2.面包样品加标5mg/kg过PA图谱表2.过PA小柱加标回收表7 相关产品信息
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《面包中合成着色剂检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《面包中合成着色剂检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
