当前位置: 土壤 > 生物 > 方案详情
土壤中土壤生物毒性检测方案(水质毒性分析)
检测样品 土壤
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
土壤营养成分的检测比较常见,但是土壤毒性检测市场上还是见到,本方法是由德国MN公司编辑,详细地描述了测量土壤毒性时所需要的前处理过程,方法简单好操作。
土壤前处理 适于生物毒性分析仪 1.所需试剂及配件 -比例尺 -100ml烧杯 -磁力搅拌器或振荡器 -50ml量筒 -2%氯化钠溶液 -过滤组合 1.2 um(916511),含2个20 ml注射器和25个直径为1.2 um 的过滤器-过滤组合0.45um (91650), 含2个20 ml 注射器和25个直径为 0.45 um 的过滤器 2.土壤样品处理步骤 -称取10g土壤样品,放入100 ml烧杯中,再加入40 ml 2%氯化钠溶液。 -用搅拌器或振荡器用力搅拌20分钟。 -静置约10分钟。 -用注射器取10 ml悬浮液,用1.2um过滤器过滤。 -如果样品溶液还是浑浊,,可以用 0.45um 过滤器再过滤一次。 最后过滤后的溶液就可以当作样品溶液供毒性分析时使用。 特别提示: 有机溶剂(乙醇,甲醇,,,二甲基亚砜 DMSO 等)也可以用于洗涤土壤。不过,在这个过程里先要确保含溶剂的洗出液达到 1:50 的稀释比例,也就是说 1ml 的洗出液+49ml 的2%氯化钠溶液,以确保溶剂比例不超过2%。稀释液就可以作为样品直接用于生物毒性分析检测。 土壤样品处理步骤- 称取10 g土壤样品,放入100 ml烧杯中,再加入40 ml 2%氯化钠溶液。- 用搅拌器或振荡器用力搅拌20分钟。- 静置约10分钟。- 用注射器取10 ml悬浮液,用1.2µm过滤器过滤。- 如果样品溶液还是浑浊,可以用0.45µm过滤器再过滤一次。最后过滤后的溶液就可以当作样品溶液供毒性分析时使用。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海西脉科司实业有限公司为您提供《土壤中土壤生物毒性检测方案(水质毒性分析)》,该方案主要用于土壤中生物检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤生物毒性检测方案(水质毒性分析)》用到的仪器有德国MN水质生物毒性分析仪BioFix Lumi-10。
我要纠错
推荐专场
相关方案
