环氧乙烷EO残留量检验操作规程 关键词:环氧乙烷EO; 美析仪器:V-1500PC 1. 引用标准 GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分:化学分析方法 10 环氧乙烷残留量分析-比色分析法 GB 15980-1995 一次性医疗用品卫生标准 2. 原理 环氧乙烷在酸性条件下水解成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应产生紫红色化合物,通过比色分析可求得环氧乙烷的含量。 3. 溶液配制 (1)0.1mol/L盐酸:取9mL盐酸,置入容量瓶,稀释至1000mL。 (2)高碘酸溶液(5g/L):称取高碘酸0.5g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。 (3)硫代硫酸钠溶液(10g/L):称取硫代硫酸钠1.0g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。 (4)亚硫酸钠溶液(100g/L):称取10.0g无水亚硫酸钠,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。 (5)品红-亚硫酸试液:称取0.1g碱性品红,加入120mL80℃热水溶解并水浴使碱性品红基本溶解,冷却后加入100g/L亚硫酸钠溶液20mL、盐酸2mL,搅拌混合均匀,置于暗处1h以上用足量的活性炭脱色处理后过滤,试液应为无色,若发现微红色,应重新配制,合格的溶液在冰箱中冷藏保存。 (6)乙二醇标准储备液:取一个外部干燥、清洁的50ml容量瓶,加水约30ml,精确称重。精确量取0.5ml乙二醇,迅速加入瓶中,摇匀后,精确称重。两次称重之差即为溶液中所含乙二醇的重量,加水稀释至刻度,混匀。乙二醇的浓度为: c=(m/50)×10³ 式中: C—乙二醇标准储备液浓度,单位为克每升(g/L); m—溶液中乙二醇的重量,单位为克(g)。 乙二醇标准溶液(c1=c×10-3):精确量取标准储备液1.0ml,用水稀释至1000ml。 4. 供试液制备 4.1 供试样品预处理 (1)羟基磷灰石生物陶瓷系列产品(颗粒体、块状体和球状体): 不作任何处理可直接作为供试样品; (2)EH复合型骨水泥: 取同一批次未灭菌和灭菌后的EH复合型骨水泥各一套,粉剂、液剂按照5:3的比例分别制备固化体薄片,然后将固化体薄片分别于沸水中煮沸15-20min,再放入超声仪中用纯化水和无水乙醇分别超声约5min,然后将样品分别经高温高压蒸汽灭菌处理。 4.2 供试液的制备: 采用极限浸提法,取样品上有代表性的部位,截为5mm长碎块,称取2.0g置于具塞容器中, 加入0.1mol/L盐酸10ml,室温放置1h,作为供试液。 5. 试验步骤 5.1 绘制吸光度-体积标准曲线 (1)取5支纳氏比色管,分别加入0.1mol/L盐酸2ml,再精确加入0.5ml、1.0ml、1.5,ml、2.0ml、 2.5ml乙二醇标准溶液。另取一支纳氏比色管,精确加入0.1ml/L盐酸溶液2ml作为空白对照。 (2)于上述各管中分别加入高碘酸溶液(5g/L)0.4ml,摇匀,放置1h。然后分别滴加硫代硫酸钠溶液至出现的黄色恰好消失。再分别加入品红-亚硫酸试液0.2ml,用蒸馏水稀释至10ml,摇匀,35℃~37℃条件下放置1h,于560nm波长处以空白液作参比,测定吸光度,绘制吸光度-体积标准曲线。 5.2 供试液吸光度的测定 (1)羟基磷灰石生物陶瓷系列产品(颗粒体、块状体和球状体): 精确量取供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。 (2)EH复合型骨水泥: 精确量取未灭菌供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,作为空白液;精确量取灭菌后供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。 6. 结果计算 样品中环氧乙烷的相对含量: CEO=1.775Vc1×103 式中: CEO—单位产品中环氧乙烷的相对含量,单位为微克每克(μg/g) V—平行组标准曲线上找出的供试液相应体积的平均值,单位为毫升(mL) c1—乙二醇标准溶液浓度,单位为克每升(g/L) 7. 试验结果判定 环氧乙烷残留量不大于10μg/g为合格,否则为不合格。 关键词:环氧乙烷EO;美析仪器:V-1500PC1. 引用标准GB/T 14233.1-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分:化学分析方法 10 环氧乙烷残留量分析-比色分析法GB 15980-1995 一次性医疗用品卫生标准2. 原理环氧乙烷在酸性条件下水解成乙二醇,乙二醇经高碘酸氧化生成甲醛,甲醛与品红-亚硫酸试液反应产生紫红色化合物,通过比色分析可求得环氧乙烷的含量。3. 溶液配制(1)0.1mol/L盐酸:取9mL盐酸,置入容量瓶,稀释至1000mL。(2)高碘酸溶液(5g/L):称取高碘酸0.5g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。(3)硫代硫酸钠溶液(10g/L):称取硫代硫酸钠1.0g,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。(4)亚硫酸钠溶液(100g/L):称取10.0g无水亚硫酸钠,溶于水,置入容量瓶,稀释至100mL。(5)品红-亚硫酸试液:称取0.1g碱性品红,加入120mL80℃热水溶解并水浴使碱性品红基本溶解,冷却后加入100g/L亚硫酸钠溶液20mL、盐酸2mL,搅拌混合均匀,置于暗处1h以上用足量的活性炭脱色处理后过滤,试液应为无色,若发现微红色,应重新配制,合格的溶液在冰箱中冷藏保存。(6)乙二醇标准储备液:取一个外部干燥、清洁的50ml容量瓶,加水约30ml,精确称重。精确量取0.5ml乙二醇,迅速加入瓶中,摇匀后,精确称重。两次称重之差即为溶液中所含乙二醇的重量,加水稀释至刻度,混匀。乙二醇的浓度为:c=(m/50)×10³式中:C—乙二醇标准储备液浓度,单位为克每升(g/L);m—溶液中乙二醇的重量,单位为克(g)。乙二醇标准溶液(c1=c×10-3):精确量取标准储备液1.0ml,用水稀释至1000ml。4. 供试液制备4.1 供试样品预处理(1)羟基磷灰石生物陶瓷系列产品(颗粒体、块状体和球状体):不作任何处理可直接作为供试样品;(2)EH复合型骨水泥:取同一批次未灭菌和灭菌后的EH复合型骨水泥各一套,粉剂、液剂按照5:3的比例分别制备固化体薄片,然后将固化体薄片分别于沸水中煮沸15-20min,再放入超声仪中用纯化水和无水乙醇分别超声约5min,然后将样品分别经高温高压蒸汽灭菌处理。4.2 供试液的制备:采用极限浸提法,取样品上有代表性的部位,截为5mm长碎块,称取2.0g置于具塞容器中,加入0.1mol/L盐酸10ml,室温放置1h,作为供试液。5. 试验步骤5.1 绘制吸光度-体积标准曲线(1)取5支纳氏比色管,分别加入0.1mol/L盐酸2ml,再精确加入0.5ml、1.0ml、1.5,ml、2.0ml、2.5ml乙二醇标准溶液。另取一支纳氏比色管,精确加入0.1ml/L盐酸溶液2ml作为空白对照。(2)于上述各管中分别加入高碘酸溶液(5g/L)0.4ml,摇匀,放置1h。然后分别滴加硫代硫酸钠溶液至出现的黄色恰好消失。再分别加入品红-亚硫酸试液0.2ml,用蒸馏水稀释至10ml,摇匀,35℃~37℃条件下放置1h,于560nm波长处以空白液作参比,测定吸光度,绘制吸光度-体积标准曲线。5.2 供试液吸光度的测定(1)羟基磷灰石生物陶瓷系列产品(颗粒体、块状体和球状体):精确量取供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。(2)EH复合型骨水泥:精确量取未灭菌供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,作为空白液;精确量取灭菌后供试样品的供试液2.0ml于纳氏比色管中,按5.1(2)步骤操作,测得吸光度,从标准曲线上得出相应的体积。6. 结果计算样品中环氧乙烷的相对含量:CEO=1.775Vc1×103式中:CEO—单位产品中环氧乙烷的相对含量,单位为微克每克(μg/g)V—平行组标准曲线上找出的供试液相应体积的平均值,单位为毫升(mL)c1—乙二醇标准溶液浓度,单位为克每升(g/L)7. 试验结果判定环氧乙烷残留量不大于10μg/g为合格,否则为不合格。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《一次性医疗用品中环氧乙烷EO残留量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中环氧乙烷EO残留量检测,参考标准《暂无》,《一次性医疗用品中环氧乙烷EO残留量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1500PC。
