高灵敏度荧光光度计 水样中铀含量的测定 介绍 该方法主要是采用FLUORATQ-02-4M分析仪的发光法来测定天然水、饮用水和废水中铀的质量浓度。 测量方法 水溶液中铀的浓度测定是通过紫外辐射活化后测定定酰离子(A=530nm)的延迟荧光强度来确定的,可通过添加聚硅酸钠(pH8~10)来增强溶液的发光。 为了消除由快速荧光和恒定背景成分带来的干扰影响,可将 分析仪切换到与激活脉冲有关的光子计数延迟模式。 对所分析的溶液进行稀释,可以减少其组分的抑制作用。通过加标回收率的定量测定排除样品的残留影响。 浓度范围 onooPAT-02-4M 水溶液中铀的测量浓度范围是0.002-1.0 mg/L。 设备和试剂 需要下列设备和试剂进行测量: ●FlouratQ-02-2M分析仪 ●质量浓度为1 g/L的有证铀标准溶液 ●66%硝酸 ●氢氧化钠 ●非晶二氧化硅 ●重蒸水 准备程序 准备程序包括: 样品采集和制备、制备,辅助和校准溶液的制备以及分析仪的调整。 样品采集 根据ISO 5667标准来收集天然水、饮用水或废水样品。采样体积应不小于25mL。11L样品中加入7毫升浓硝酸后进行保存,可保存1个月。 悬浮液通过“蓝丝带”干式过滤器 (Whatman No 44 or S&S No 589 Blue Ribbon)过滤或通过离心法进行分离。 设备校准 在激活通道中使用光滤波器1,滤波器8用于所有测量的注册通道。校准是通过测量以铀酰离子形式(0.00和0.100mg/L)存在的已知铀含量的溶液的磷光信号来完成的。将已知的铀酰离子溶液与聚硅酸钠溶液、和重蒸水溶液按照为1:1:10比例进行混合。 样品处理 平行样品以类似于校准溶液处理的方式进行处理。样品的体积应为0.5mL。 测量 在测量之前,使用标准校准溶液对分析仪进行校准,检查校准特性的测量范围和稳定性,用加标回收法测定样品中的铀浓度。 分析实例 校准图: 铀(FLUORATQ-02-2M) C J 0.00 0.0012 100.0 0.3811 样品 含量, mg/L 样品 添加量 加标 加标后的样品 俄罗斯联邦S市的饮用水 0.002 0.02 0.047 本文中所描述的样品处理方法必须由受过专业训练的化学分析专家或熟悉分析化学安全技术的技术人员进行操作。 使用者应知晓有毒物质在仪器程序中被分析和处理时可能发生的特殊危害。仪器应按照操作员手册中描述的操作和安全指令使用。 虽然操作手册中的内容和已经过测试,此文件是仅一个指导,无论是LUMEX公司,还是任何人或公司,都不应对其内容的准确性或可靠性负责,也不对因此造成的任何财产损失或损坏负责,以及对使用或应用该方法所产生的任何人造成损害负责。 www.lumexcn.com 摘要: 该方法主要是采用FLUORAT®-02-2M 分析仪的发光法来测定天然水、饮用水和废水中铀的质量浓度。 测量方法: 水溶液中铀的浓度测定是通过紫外辐射活化后测定铀酰离子(λ =530 nm)的延迟荧光强度来确定的,可通过添加聚硅酸钠(pH 8~10)来增强溶液的发光。 为了消除由快速荧光和恒定背景成分带来的干扰影响,可将分析仪切换到与激活脉冲有关的光子计数延迟模式。 对所分析的溶液进行稀释,可以减少其组分的抑制作用。通过加标回收率的定量测定排除样品的残留影响。 浓度范围 水溶液中铀的测量浓度范围是0.002-1.0 mg/L。
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《天然水、饮用水和废水样品中铀检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中铀检测,参考标准《暂无》,《天然水、饮用水和废水样品中铀检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有分子荧光分光光度计Panaroma、LUMEX紫外/荧光测油仪Fluorat。
