当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
油品中闭口闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
仪器分为电子点火或者气体点火,电子点火避免了有风情况下影响火源,电子点火器采用进口材料,经久耐用,使用寿命高,不会因为使用时间长,造成点火温度变化。
影响闭口闪点检测的那些让你意想不到的因素 影响闭口闪点测定的主要因素 影响闭口闪点测定的主要因素有试样含水量、加热速度、点火控制、试样装入量和大气压力等。 (1)试样含水量 闭口杯闪点测定法规定试样含水量不大于0.05%,否则,必须脱水。含水试样加热时,分散在油中的水会气化,形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油品的正常气化,推迟闪火时间,使测定结果偏高。 (2)加热速度 加热速度过快,试样蒸发迅速,会使混合气局部浓度达到爆炸下限而提前闪火,导致测定结果偏低;加热速度过慢,测定时间将延长,点火次数增多,消耗了部分油气,使到达爆炸下限的温度升高,则测定结果偏高。因此,必须严格按标准控制加热速度。 (3)点火控制 点火用的火焰大小、与试样液面的距离及停留时间都应按国家标准规定执行。球形火焰直径偏大,与液面距离较近及停留时间过长等都会使测定结果偏低。 (4)试样装入量 按要求杯中试样要装至环形刻线处,过多或过少都会改变液面以上的空间高度,进而影响油蒸气和空气的混合气浓度,使测定结果不准确。 (5)大气压力 油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,闪点有所降低;反之,闪点则升高。标准中规定以101.3kPa为闪点测定的基准压力。若有偏离,需作压力修正。 下面是长沙富兰德的专业闭口闪点检测仪,执行标准GB/T261,兼容ISO22719 ASTMD93。与市面上出售的闭口闪点检测仪的不同之处在于富兰德的闭口闪点除了拥有全自动的操作功能以外,还具备独家专利技术,采用的电火技术是目前*进的高压电弧自激点火,避免的传统点火的危险,同时检测的量更精准。 全自动闭口闪点测定仪(新标准三杯) FDT-0272 适用范围 全自动闭口闪点系列是根据GB/T261-2008标准《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》规定设计制造的。液晶屏幕全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进、科技含量高是理想的进口产品的替代产品。 功能特点 1、符合GB/T 261-2008标准,针对不同类型样品具有A、B两种实验步骤可供选择; 2、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理; 3、仪器具有自我诊断功能,仪器故障自动提示功能; 4、仪器具有自我超温保护功能,超温范围可随意设置; 5、彩色液晶显示,实时模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线,操作界面实时提示功能; 技术参数 1、工作电源: AC 220V±10%, 50Hz 2、量程:室温~300℃; 3、重复性:≤2℃ 再现性:≤4℃ 4、检测单元:3杯 5、分辨性:0.1℃ 6、精度:0.5℃ 7、升温速度:符合GB/T261-2008标准 8、点火方式:电子引火、气体火焰 9、适应环境温度:10-40℃ 10、适应环境湿度:<85% 11、整机功耗:不大于300W    影响闭口闪点检测的那些让你意想不到的因素影响闭口闪点测定的主要因素  影响闭口闪点测定的主要因素有试样含水量、加热速度、点火控制、试样装入量和大气压力等。 (1)试样含水量 闭口杯闪点测定法规定试样含水量不大于0.05%,否则,必须脱水。含水试样加热时,分散在油中的水会气化,形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油品的正常气化,推迟闪火时间,使测定结果偏高。 (2)加热速度 加热速度过快,试样蒸发迅速,会使混合气局部浓度达到爆炸下限而提前闪火,导致测定结果偏低;加热速度过慢,测定时间将延长,点火次数增多,消耗了部分油气,使到达爆炸下限的温度升高,则测定结果偏高。因此,必须严格按标准控制加热速度。 (3)点火控制 点火用的火焰大小、与试样液面的距离及停留时间都应按国家标准规定执行。球形火焰直径偏大,与液面距离较近及停留时间过长等都会使测定结果偏低。 (4)试样装入量 按要求杯中试样要装至环形刻线处,过多或过少都会改变液面以上的空间高度,进而影响油蒸气和空气的混合气浓度,使测定结果不准确。 (5)大气压力 油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,闪点有所降低;反之,闪点则升高。标准中规定以101.3kPa为闪点测定的基准压力。若有偏离,需作压力修正。  下面是长沙富兰德的专业闭口闪点检测仪,执行标准GB/T261,兼容ISO22719 ASTMD93。与市面上出售的闭口闪点检测仪的不同之处在于富兰德的闭口闪点除了拥有全自动的操作功能以外,还具备独家专利技术,采用的电火技术是目前*进的高压电弧自激点火,避免的传统点火的危险,同时检测的量更精准。全自动闭口闪点测定仪(新标准三杯) FDT-0272 适用范围全自动闭口闪点系列是根据GB/T261-2008标准《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》规定设计制造的。液晶屏幕全中文人机对话界面、菜单导向式输入、技术先进、科技含量高是理想的进口产品的替代产品。功能特点     1、符合GB/T 261-2008标准,针对不同类型样品具有A、B两种实验步骤可供选择;    2、创新引进美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行快速精确的处理;    3、仪器具有自我诊断功能,仪器故障自动提示功能;    4、仪器具有自我超温保护功能,超温范围可随意设置;    5、彩色液晶显示,实时模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线,操作界面实时提示功能;    技术参数1、工作电源: AC 220V±10%, 50Hz2、量程:室温~300℃;3、重复性:≤2℃ 再现性:≤4℃4、检测单元:3杯5、分辨性:0.1℃6、精度:0.5℃7、升温速度:符合GB/T261-2008标准8、点火方式:电子引火、气体火焰9、适应环境温度:10-40℃10、适应环境湿度:<85%11、整机功耗:不大于300W
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
长沙富兰德实验分析仪器有限公司为您提供《油品中闭口闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油品中闭口闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有富兰德FDT-0234全自动低温闭口闪点测定仪、富兰德全FDT-0471 全自动粘度测定仪、全自动汽油氧化安定性测定仪FDR-0181、富兰德FDR-0271全自动饱和蒸气压测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
