微波化学·样品前处理 1引言 无菌拖把作为无菌实验室中清洁的重要物品,在拖把原料的选择,加工制作过程中,难免引入重金属及有害物质,从而污染无菌实验室,因此无菌拖把的重金属及有害物质检测非常重要。 2仪器及试剂 TOPEX+全能型微波化学工作平台 KJ-100高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.1试剂 HNOs(优级纯) TOPEX+全能型微波化学工作平台 H2O2(优级纯) HF(优级纯) HCLO4(优级纯) 2.2样品 无菌拖把 3实验方法 1、将样品剪细,分别称取样品0.1g(精确至0.0001g),加入到溶样杯内; 2、依次加6mL HNO3, 1mL HF, 1mL H2O2, 1mL HCIO4摇匀,放在G-100赶酸板上,温度控制在180oC预消解20分钟左右,取下溶样杯冷却到室温。盖好密封塞,装入框架中,放入炉腔内,连好温度(压力)传感器,按表1进行微波消解。 3、微波消解程序: 4、待程序运行完毕,冷却至80℃以下取出并打开消解罐,定容至50mL容量瓶摇匀。消解液:无色澄清。 4结论 TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。 附录1:消解前后样品 1、将样品剪细,分别称取样品0.1g(精确至0.0001 g), 加入到溶样杯内;2、依次加6mL HNO3,1mL HF,1mL H2O2,1mL HClO4摇匀,放在G-100赶酸板上,温度控制在180oC预消解20分钟左右,取下溶样杯冷却到室温。盖好密封塞,装入框架中,放入炉腔内,连好温度(压力)传感器,进行微波消解。4、待程序运行完毕,冷却至80℃以下取出并打开消解罐,定容至50mL容量瓶摇匀。消解液:无色澄清。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《无菌拖把中重金属及有害物质检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中重金属及有害物质检测,参考标准《暂无》,《无菌拖把中重金属及有害物质检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
