科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 火焰原子吸收光谱法测定多种矿石中的砷 砷在自然界中分布很广,是地壳的构成元素。砷属亲硫元素,多以硫化物或硫代砷酸盐形式产于铜、铅、锡、镍、钴、锌、锑、汞、金、银等矿床中。目前应用测定砷的方法有:容量法、光度法、极谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体2发射光谱法,也有将离子色谱法用于硫化矿中高含量砷分析的报道。原子荧光光谱法是目前测定微量砷最为有效的方法,但多金属矿石、富铅锌矿石、铜矿石、铅精矿、铜精矿和砷矿石中一般含砷量都较高,用原子荧光光谱法测定时,样品稀释倍率过大,由此引出的误差也较大;容量法适用于测定 0.2%-10%的砷,但相对来说流程长,过程繁琐。有文献报道在浓氨水条件下用 Fe(OH)絮凝沉淀除去铜精矿中铜离子,再用浓硝酸溶解沉淀富集杂质砷,通过用火焰原子吸收光谱法测定砷。该方法所测矿种单一,过程相对繁琐且氨水对环境造成的污染较大。本方法先在氯酸钾作用下,用硝酸去除样品中的硫,再加入盐酸组成王水于沸水浴中溶解矿物,用火焰原子吸收光谱法测定砷,方法简单,精密度、准确度较高,适合于多金属矿石、富铅锌矿石、铜矿石、铅精矿、及砷矿石中砷的测定。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 仪器工作条件: 表1 仪器工作条件 元素 波长 灯电流 光谱通带 燃烧器高度 气体流量V(Lfiin) K(nm) I(mA) S(nm) h(mm) 空气 乙炔 As 197.2 12 1.3 7.5 15 21 测定结果: 表3加入氧化剂王水后样品中 As含 富铅锌矿石 铜精矿 铜矿石 GBW 07165(GSO24) GBW 07166(GSO25) 实测值 真实值 实测值 真实值 实测值 027 028 012 017 020 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司司(QQ:2326515893 砷在自然界中分布很广,是地壳的构成元素。砷属亲硫元素,多以硫化物或硫代砷酸盐形式产于铜、铅、锡、镍、钴、锌、锑、汞、金、银等矿床中。目前应用测定砷的方法有:容量法、光度法、极谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体2发射光谱法,也有将离子色谱法用于硫化矿中高含量砷分析的报道。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《矿石中砷检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于其他中砷检测,参考标准《暂无》,《矿石中砷检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
