当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
石油中闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通常开口闪点测定器所测得的结果比闭口闪点测定器的结果高、这是因为开口闪点测定器所形成的蒸汽能自由地扩散到空气中,使一部分蒸汽损失。
(1)与测定所用仪器的型式有关 通常开口闪点测定器所测得的结果比闭口闪点测定器的结果高、这是因为开口闪点测定器所形成的蒸汽能自由地扩散到空气中,使一部分蒸汽损失。 (2)与加入试油量有关 在闭口闪电测定器的杯内所盛的试油量多,测得的结果低,油量少,测得的结果比正常的高。因为油量的多少会影响液面以上的空间容积,影响油蒸汽与空气混合物的浓度。 (3)与点火用的火焰大小、离液面高低及停留时间有关 点火用的球形火焰直径较规定的大,则所测得的结果偏低。反之,则较正常时高。 (4)与加热速度有关 加热速度快时,单位时间给予油品的热量多,蒸发也快,使空气中油蒸汽浓度提前达到爆炸下限,测量结果偏低。加热速度过慢时,测定时间长,点火次数多,损耗了部分油蒸汽,推迟了使油蒸汽和空气混合物达到闪火浓度的时间,使结果偏高。 (5)大气压力有关 油品的闪点与外界压力有关。气压低,油品易挥发,故所测闪点较低,反之所测闪点较高。标准中规定以101.3kPa大气压下测得的闪点为标准压力下的闪点。大气压力若有偏离,测得的闪点需做大气压力修正。压力每变化0.133kPa,闪点平均变化0.033-0.036℃。 (6)与试样含水量有关 试样含水时必须进行脱水,方可进行闪点测定。闭口闪电测定法规定水分大于0.05%、开口闪点测定法规定水分大于0.1%时,必须脱水。这是因为加热试油时,分散在油中的水会气化形成水蒸气,有时形成气泡覆盖于液面上,影响油的正常气化,推迟了闪火时间,使测定结果偏高。水分较多的重油,用开口闪点测定器测定闪点时,加热至一定温度,试油很易溢出杯外,使试验无法进行。 与测定所用仪器的型式有关通常开口闪点测定器所测得的结果比闭口闪点测定器的结果高、这是因为开口闪点测定器所形成的蒸汽能自由地扩散到空气中,使一部分蒸汽损失。
关闭
  • 1/1
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有得利特自动开口闪点测定仪A1020。
我要纠错
推荐专场
相关方案
