上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201808-2 AKF-PL2015C库伦法卡尔费休水分滴定仪 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪卡氏加热进样测定钽粉中的水分 ---目的--- 钽粉是在金属钽的粉末,粉表面生成的致密氧化膜具有单向导电的阀金属性质。一般用于制造高质量的电解电容器,广泛应用于军事设备和高技术领域。本试验通过AKF-PL2015C 卡氏加热进样来测定钽粉的水分含量。 --仪器配置. 1.AKF-PL2015C 卡尔费休水分滴定仪主机 5.进样瓶 2.全封闭安全滴定池组件6.电子天平 (0.1mg)3.铂针电极.7.空气发生器 4.卡氏加热炉 ---试剂--- 滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 测定方法--- 1、开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。 2、待仪器平衡后测空白。 3、用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。 通气流量:30ml/min 加热温度:150℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:计算 延时:根据需要设置 电解速率:2 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户寄样 环境温度::25℃ 样品名称: 钽粉 环境湿度:52% 空白质量: 168.1ug 测定记录: 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 平均值及RSD/% 1A 0.4907 350.4 6:53 371.7 358.3 2.56 0.4682 335.9 6:19 358.6 0.4559 325.1 5:17 344.5 2B 0.4747 391.3 6:13 470.4 466.4 0.56 0.6999 492.1 7:22 462.9 0.4637 384.2 6:01 466.0 结论: 采用 AKF-PL2015C 卡尔费休库伦法水分测定仪测定钽粉的含水量,采用卡氏加热进样 测量,样品含水量分别为 358.3ppm 和466.4ppm, 重复性较好,检测快速方便,能有效检测 出其中的含水量。 仪器配置:1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.卡氏加热炉5.进样瓶6.电子天平(0.1mg)7.空气发生器试剂:滴定剂:库伦法卡尔费休试剂测定方法:1.开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。2.待仪器平衡后测空白。3.用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《钽粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于钽中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钽粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
