HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:X202206008 AKF-CAS6测定钽粉水分 简介 钽粉是在金属钽的粉末,粉表面生成的致密氧化膜具有单向导电的阀金属性质。一般用于制造高质量的电解电容器,广泛应用于军事设备和高技术领域。本试验采用AKF-CAS6测定某钽粉样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-CAS6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库仑法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20mL/min ● 加热温度:150℃ ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 背景扣除:空白计(168.1) ● 执行序列:1 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:钽粉 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:51% 实验数据 测样次序 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 0.4747 391.3 8 470.4 2 0.6999 492.1 8 462.9 3 0.4637 384.2 8 466.0 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m2:空白(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CAS6卡尔费休水分测定仪测定钽粉中的含水量,检测快速方便,效率高,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法(通用方法) 钽粉是在金属钽的粉末,粉表面生成的致密氧化膜具有单向导电的阀金属性质。一般用于制造高质量的电解电容器,广泛应用于军事设备和高技术领域。本试验采用AKF-CAS6测定某钽粉样品中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《钽粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于钽中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钽粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
