科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 QQ:2326515893 气相色谱法测定废水中的微量甲醇、苯酚 化工有限公司合成氨装置以煤为原料,年产合成氨 500kt。在粗煤气的净化中,包括低温甲醇洗的单元。对于控制废水中的微量甲醇、苯酚的含量,是评价醇水分离塔回收甲醇效果的关键指标。目前在测定微量甲醇、苯酚的分析方法中,还未找到快速、准确的方法,因此该文主要对色谱的分离条件进行摸索,用甲醇、苯酚混合标准溶液进样,以最佳峰形、最大峰面积、较短保留时间、正常分离效果为标准,优化出进样量、分流比、程序升温条件、柱流量,在10min 左右完成两项指标的测定,达到分析快速准确的要求,满足工艺控制的需要。 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 传真:025-8373 8 9 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 色谱柱 毛细柱型号 DB-624, (60m×530um×3.00um) 柱箱温度 程序升温(70℃-2min、210℃-4min)柱箱最高温度:250℃ 柱流量 10-20mL/min 氢气流量 40.0mL/min;空气流量 450mL/min 尾吹气 N2 检测器 FID 检测器温度 200℃ 进样室温度 200℃ 分流比 3:1 进样体积 0.8uL 谱图分析: 表11不同的进样量及分流比峰形情况表 条件进样量/pL分流比 甲醇峰形 苯酚峰形 1 0.8 1:1 严重拖尾 有拖尾现象 2 0.8 1:2 有拖尾现象 很好 3 0.8 1:3 很好 很好 4 1.0 1:3 有拖尾现象 很好 图11表1中第3种条件的谱图 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司(QQ:2326515893 化工有限公司合成氨装置以煤为原料,年产合成氨500kt。在粗煤气的净化中,包括低温甲醇洗的单元。对于控制废水中的微量甲醇、苯酚的含量,是评价醇水分离塔回收甲醇效果的关键指标。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废水中微量甲醇、苯酚检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中微量甲醇、苯酚检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有科捷通用气相/GC5890N气相色谱仪。
