应用简报 Agilent小分子药物 Trusted Answers 2D-LC/MS/MS 在药物生物分析中的优势 避免基质效应一提高检测灵敏度 作者 摘要 Jonas Dinser Daiichi-Sankyo Europe GmbH Munich, Germany Sonja Krieger 安捷伦科技公司 本应用简报展示将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统结合使用,分析药代动力学研究中的药物及其代谢物。o二维液相色谱可避免出现共洗脱,因此能够减少信号抑制以及交叉干扰风险,这些问题可能存在于复杂样品的一维分析中。通过以更适合的洗脱方式将分析物引入质谱离子源,2D-LC/MS/MS分析方法的第二维可用于提高质谱检测的信号强度。 在过去十年间, LC/MS/MS 已成为了药代动力学研究中用于分析药物及其代谢物的一项成熟技术。这项技术除高选择性、高分析灵敏度以及在峰归属或分子量信息等方面具有明显优势以外,也遇到了一些众所周知的困难,如难以对血浆或细胞培养基等基质复杂的生物样品进行分析。另外,还存在同质异位素共洗脱或代谢物源内碎裂导致的交叉干扰,以及基质组分共洗脱导致的信号抑制等挑战。信号抑制的问题在低浓度分析物定量时尤为突出,可能造成定量限不达标。 ( 就如何将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495三重四极杆液质联用系统结合在生物分析研究环境中克服上述难题,本应用简报详细列举了两个 示例,分别是: ) ( 二维分离方案如何避免出现共洗脱,以及如何在处理复杂分析物混合物时降低交叉干扰风险或减少信号抑制 ) 如何利用第二维通过改变洗脱条件提高质谱检测的信号强度,从而以更适合的洗脱液将分析物引入质谱离子源,大幅提高定量限 ( 设备 ) ( Agilent 1290 Infinity Ⅱl二维液相色谱系统包括以下模块: ) ( 两台 Agilent 1290 Infinity ll 高速泵 (G7120A) ) ( Agilent 1290 Infinity I I Multisampler (G7167B), 配备冷却装置(选件 #100) ) ( Agilen t 1290 Infinity ll高容量柱温箱 (G7116B) ) ( Agilent 1290 Infinity 阀驱动 (G1170A),配备2位/4通双向阀(二维液相色谱阀1300 bar:部件号 5067-4244) ) ( 两个 Agilent 1290 Infini t y 阀驱动(G1170A),配备带40 pL定量环的多中心切割阀 (G4242-64000) ) ( 质谱(MS)检测采用配备安捷伦喷射流电喷雾离子源(G1958-65538) 的Agilent 6 495 三重四极杆液质联用系 统进行 ) ( 软件 ) ( Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版,版本 C.01.07 SR2 [26 3 ]以及二维液相色谱软件,版本 A.01.03[025] ) ( Agilent MassHunter 工作站 LC/MS 数据采集软件,版本B.08.00, Build 8.0.8023.5 SP1 ) ( Agilent MassHunter 工作站定量分析 软件,版本B.07.01, Bui l d 7.1.524.0 ) LC/MS 级乙腈和甲醇购自TH Geyer (Renningen, Germany)。 LC/MS分析所使用的甲酸和乙酸铵购自 Sigma-Aldrich(Steinheim, Germany)。 新制超纯水产自配置 0.2pm 膜式终端过滤器的 ELGA Pureflex 2 水纯化系统(Veolia Water Technologies DeutschlandGmbH, Celle, Germany)。 样品和方法 利用二维液相色谱避免信号抑制和交叉干扰 进行体外细胞悬液测定,鉴定负责候选药物代谢的关键酶。在细胞悬液中对候选药物(小分子)和多种酶特异性探针底物及相应酶抑制剂进行温育。经过一段时间后,收集样品并分析代谢物的形成。为避免信号抑制或交叉干扰,采用色谱法对高丰度底物和抑制剂进行了分离。进样溶液中含有细胞上清液与稳定同位素标记内标溶液的混合物。方法参数如表1所示。 二维液相色谱通过溶剂切换提高质谱检测灵敏度 ( 通过体外细胞培养测定评估母体化合物(候选药物)及其三种主要代谢物在培养 基和细胞中的浓度。在预设温育时间结束后采集样品,加入非稳定同位素标记的内标,然后进样。方法参数如表2所示。 ) 表1.用于避免信号抑制的二维液相色谱方法参数 表2.用于提高质谱检测灵敏度的二维液相色谱方法参数 一维分析和二维液相色谱分析的第一维 色谱柱 Waters Acquity HSS T3, 2.1×150 mm, 1.8pm 溶剂 A)水+0.1%甲酸 B)甲醇 梯度 0 min 时 B 为15% 2 min时 B 为 30% 20 min 时 B 为70% 23 min 时 B为95% 27 min 时 B 为 95% 27.5 min 时 B 为 15% 流速 0.300 mL/min 温度 40℃ 检测 第一维分析: Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统 二维液相色谱分析:第一维分离后结束检测 进样 进样量:2pL 样品温度:10℃ 进样针清洗:用水/甲醇(50/50,v/v)清洗3秒 第二维 色谱柱 Waters Acquity HSS PFP, 2.1×50 mm, 1.8 pm 溶剂 A)水+0.2%甲酸 B)甲醇+0.2%甲酸 梯度 0.00 min 时B为40% 0.70 min 时 B 为 90% 第二维梯度停止时间:0.90min 第二维周期:1.35min 流速 0.600 mL/min 温度 40°C 检测 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统 二维液相色谱 二维液相色谱模式 中心切割 用根据第一维保留时间设置的中心切割(采样表)进行基于时间的多中心切割。 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统参数 极性:正和负 扫描类型:预定MRM 干燥气温度:140℃ 干燥气流速:15L/min 雾化器压力:40 psig 鞘气温度:385℃ 革气流速:12L/min Agilent MassHunter Source Optimizer 软件分别对各化合物的离子源电压和 iFunnel RF 进行了单独优化。 一维分析 色谱柱 Waters Acquity BEH C18, 2.1×100 mm, 1.7 pm 溶剂 A) 0.1%甲酸水溶液 B) 0.1%甲酸乙腈溶液 梯度 0.0 min 时B为5% 0.5 min 时B为5% 4.5 min 时B为40% 6.5 min时B为90% 停止时间:8.0min 后运行时间: 1.5 min 流速 0.500 mL/min 温度 40°C 检测 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统 进样 进样量:5pL样品温度: 10℃ 进样针清洗:用水/甲醇(50/50,v/v) 清洗10秒 二维液相色谱分析的第一维 色谱柱 Waters Acquity BEH C18, 2.1×50 mm, 1.7 pm 溶剂 A) 0.1%甲酸水溶液 B)0.1%甲酸乙腈溶液 梯度 0.00 min 时 B为15% 1.50 min时B为40% 2.10 min 时B 为 90% 2.50 min时B为 90% 2.53 min 时B为15% 流速 0.900mL/min 温度 40°℃ 检测 一维分离后结束检测 进样 进样量:1pL 样品温度:10℃ 进样针清洗:用水/甲醇(50/50,v/v)清洗10秒 第二维 色谱柱 Waters Acquity HSS C18 SB, 2.1×50 mm,1.7 pm 溶剂 A) 5 mM 乙酸铵和5%甲醇溶液 B)甲醇 梯度 0.00 min 时B为 40% 0.50 min 时B为95% 第二维梯度停止时间:0.60 min 第二维周期:1.00min 流速 0.600 mL/min 温度 40℃ 检测 Agilent 6495 三重四夜杆液质联用系统 二维液相色谱 二维液相色谱模式 中心切割 用根据第一维保留时间设置的中心切割(采样表)进行基于时间的多中心切割。采用智能峰驻留功能。 Agilent 6495三重四极杆液质联用系统 质谱参数 极性:正 扫描类型: MRM 干燥气温度:200℃ 干燥气流速:14L/min 雾化器压力: 20 psig 鞘气温度:400℃ 鞘气流速: 11L/min 毛细管电压:3500V 喷嘴电压:0V 高压RF: 90V 低压 RF: 60V 利用二维液相色谱避免信号抑制和交叉干扰在酶底物和抑制剂存在的条件下,体外细胞悬液测定得到的细胞培养上清液中含有各种代谢物,因此属于复杂混合物。图1 所示为细胞培养上清液的 LC/MS/MS 分析结果。突出显示的代谢物 M1 与浓度更高的底物和抑制剂发生了共洗脱。在此次LC/MS/MS分析中,代谢物M1发生信号抑制,原因是该代谢物与丰度更高的底物和抑制剂发生了共洗脱。对于结构相关化合物,还可能有交叉干扰的问题。 要避免信号抑制和交叉干扰,分析细胞上清液时需要采用一种能够将代谢物与底物和抑制剂分离开来的色谱方法。 采集时间(min) 为确保将代谢物 M1与共洗脱底物和抑制剂分离,采用了中心切割 (MHC)二维液相色谱。在基于时间的模式下,对代谢物M1 进行中心切割,然后转移至选择性不同的第二维(D)进行分离。在第二维分离中,代谢物M1与高丰度底物及抑制剂发生充分分离,如图2所示。代谢物 M1与高丰度底物及抑制剂的分离可避免信号抑制和交叉干扰。之前的应用简报还介绍了进一步将目标化合物与样品基质分离, 以此降低信号抑制。 利用基于时间的 MHC 二维液相色谱将16 个目标代谢物从第一维转移至第二维。这样可使目标化合物与底物及抑制剂进一步分离,从而使分析的总运行时间仅为35分钟。如果采用一维方法将16个目标代谢物与底物及抑制剂分离开来,需要开发六种不同的方法,每种方法的运行时间为25分钟(相关数据未显示)。在这种情况下, MHC 二维液相色谱的使用节省了大量的时间和样品。 ×105 M112.178506717 16.8 17.217.6 18.018.4 18.8 19.219.620.0 20.420.83221.221.6222.0222.422.8采集时间 (min) 图2.细胞培养上清液的2D-LC/MS/MS分析结果 二维液相色谱通过溶剂切换提高质谱检测灵敏度 在体外细胞培养测定中,如果是一种母体化合物和一种代谢物,则必须通过基于内标的外部校准法进行定量。如果还有两种代谢物,则必须进行相对定量,因为没有相应分析标准品。图3所示为采用现有一维LC/MS/MS 方法得到的分析结果。 方法优化时测试了不同的色谱柱和溶剂组合。图4所示为方法优化过程中得到的两幅 LC/MS/MS 色谱图。图4A中采用的是与图3 现有 LC/MS/MS 方法类似的条件。在上述条件下,全部三种代谢物(M1-M3)均实现了彼此分离以及与母体化合物和内标的分离,但所选溶剂导致质谱检测灵敏度受到影响。向流动相中加入 乙酸铵和甲醇,质谱检测灵敏度得到大幅提升,但代谢物 M1-M3之间的分离以及与母体化合物和内标之间的分离受到了影响,如图4B所示。代谢物 M1与 M3的共洗脱问题尤为严重,因为三种代谢物的质量离子对相同,因此需要通过色谱分离。 图3.对体外细胞培养测定样品中一个母体化合物(棕色迹线)及其三个代谢物(M1-M3,蓝色迹线)以及一个内标(绿色迹线)进行LC/MS/MS分析得到的结果 ×102 图4. LC/MS/MS方法开发中得到的色谱图 为了达到水和乙腈流动相中加入甲酸后的 分离效果,同时拥有流动相中加入乙酸铵 和甲醇后的质谱检测灵敏度,本研究利用 多中心切割将两种分离方法在二维液相色 谱方法设置中进行了结合。在第一维中,将流速提高至0.9 mL/min 以加快分析速度。图5所示为最终的第一维分离结果。利用基于时间的中心切割法将五个目标峰转移至第二维。在第二维中,采用快速梯度(第二维周期1.0分钟)将化合物捕集到第二维色谱柱,然后用第二维溶剂洗脱至质谱离子源,以提高检测灵敏度。对体外细胞培养测定样品进行 2D-LC/MS/MS分析后得到的第二维色谱图如图6所示。与原始1D-LC/MS/MS 方法中代谢物 M1 61533的响应值(图3)相比,2D-LC/MS/MS 方法中代谢物M1 的响应值达191646(图6),质谱检测灵敏度提高了15倍,同时进样量从5 pL降至1pL。2D-LC/MS/MS分析的总运行时间从 9.5分钟缩短至6.5分钟。 A) 0.1%甲酸水溶液 溶剂 B) 0.1%甲酸乙腈溶液 流速 0.900 mL/min 图5.2D-LC/MS/MS 方法开发中得到的第一维色谱图 采集时间 (min) 图6.对体外细胞培养测定样品中一个母体化合物(棕色迹线)及其三个代谢物(M1-M3,蓝色迹线)以及一个内标(绿色迹线)进行2D-LC/MS/MS分析得到的结果 在药代动力学研究中将 2D-LC/MS/MS技术用于药物及其代谢物的应用引入了第二维分离,因此可避免出现共洗脱,并消除上述复杂样品中的交叉干扰风险。从体外细胞悬液测定细胞上清液的分析中已经证实了这种可能性。二维液相色谱卓越的分离能力实现了在35分钟的总运行时间内对16种目标代谢物的分析,与采用六种不同方法对目标代谢物进行 1D-LC/MS/MS分析的方法相比,这种方法能够节省大量时间和样品。 ( 2D-LC/MS/MS方法中第二维的使用成功 提高了质谱检测的信号强度。在该方法设 置中,第一维采用能够分离目标分析物的 条件,而在第二维中选择有助于达到绝佳 质谱检测灵敏度的条件。以更适合的洗脱 液将分析物引入质谱离子源的方式大大提高了定量限。 ) ( Vanhoenacker, G.等,Two-Dimensional LC/MS/MS to Reduce lon Suppression in the Determination of Cannabinoids in Blood Plasma(利用二维LC/MS/MS降低血浆中大麻类物质测定的离子抑制)。用于法医鉴定。安捷伦科技公司应用简报,出版号5991-7859EN, 2017 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 仅限研究使用。不可用于诊断目的。 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ) ( 2018年2月1日,中国出版 ) 5991-8839ZHCN 摘要本应用简报展示将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统结合使用,分析药代动力学研究中的药物及其代谢物。二维液相色谱可避免出现共洗脱,因此能够减少信号抑制以及交叉干扰风险,这些问题可能存在于复杂样品的一维分析中。通过以更适合的洗脱方式将分析物引入质谱离子源,2D-LC/MS/MS 分析方法的第二维可用于提高质谱检测的信号强度。前言在过去十年间,LC/MS/MS 已成为了药代动力学研究中用于分析药物及其代谢物的一项成熟技术。这项技术除高选择性、高分析灵敏度以及在峰归属或分子量信息等方面具有明显优势以外,也遇到了一些众所周知的困难,如难以对血浆或细胞培养基等基质复杂的生物样品进行分析。另外,还存在同质异位素共洗脱或代谢物源内碎裂导致的交叉干扰,以及基质组分共洗脱导致的信号抑制等挑战。信号抑制的问题在低浓度分析物定量时尤为突出,可能造成定量限不达标。就如何将 Agilent InfinityLab 二维液相色谱解决方案与 Agilent 6495 三重四极杆液质联用系统结合在生物分析研究环境中克服上述难题,本应用简报详细列举了两个示例,分别是:• 二维分离方案如何避免出现共洗脱,以及如何在处理复杂分析物混合物时降低交叉干扰风险或减少信号抑制• 如何利用第二维通过改变洗脱条件提高质谱检测的信号强度,从而以更适合的洗脱液将分析物引入质谱离子源,大幅提高定量限结论在药代动力学研究中将 2D-LC/MS/MS 技术用于药物及其代谢物的应用引入了第二维分离,因此可避免出现共洗脱,并消除上述复杂样品中的交叉干扰风险。从体外细胞悬液测定细胞上清液的分析中已经证实了这种可能性。二维液相色谱卓越的分离能力实现了在 35 分钟的总运行时间内对 16 种目标代谢物的分析,与采用六种不同方法对目标代谢物进行 1D-LC/MS/MS 分析的方法相比,这种方法能够节省大量时间和样品。2D-LC/MS/MS 方法中第二维的使用成功提高了质谱检测的信号强度。在该方法设置中,第一维采用能够分离目标分析物的条件,而在第二维中选择有助于达到绝佳质谱检测灵敏度的条件。以更适合的洗脱液将分析物引入质谱离子源的方式大大提高了定量限。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《生物样品中药物及其代谢物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中药物及其代谢物检测,参考标准《暂无》,《生物样品中药物及其代谢物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案、Agilent 6495B 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler、OpenLAB 软件。
