检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
LUMEX中国 地址:北京市海淀区学清路甲38号金码大厦A座911 电话:010-64129525传真:010-62423844 邮箱: lumexcn@lumex.com.cn 网址:www.lumexcn.com LUMEX加拿大(总部) Unit207,31510 Gill Ave,Mission,B.C,V4S0A1,Canada 电话:+1709-570-7538 邮箱: sales@lumexinstruments.com 网址: www.lumexinstruments.com LUMEX LUMEX石油烃监测解决方案 便捷、精准、全面专业的石油烃排放监测 -在线实时监测 ——实验室及便携检测 适用于河流、湖泊、入海口, 排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水及金属加工液体浓度控制; 工业、电力、水力发电行业的废水排放。 应急预警、在线全自动,现场应急一体集成,联防联控。 在线油膜/浮油监控-红外遥感技术 在线水中油监测-紫外荧光和专利分离技术 便携水中油分析-荧光技术 傅里叶红外水中油分析-红外技术 LUMEX公司将保护环境和建设友好生态环境视视己任,多年的潜心研究和技术方法开发真正为实际解决部分环境问题做出了巨大的贡献。美国EPA称LUMEX汞分析仪为析监测工具包"Tool Kit”, 获得EPA创新基金SITE项目认定。 关于LUMEX方法和标准 LUMEX作为专业的分析仪器公司,自1991年成立以来一直力力于开发新产品和先进技术方法,现已成长为全球化的分析仪器集团企业,已开发拥有100多种分析方法,产品和方法用户现已遍布全球80多个国家,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB/HJ等分析检测方法标准,并已通过国际ISO质量标准认证。 LUMEX公司凭借独特先进的产品和技术、成熟可靠的应用方案和方法,一直致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案。 LUMEX产品和方法也真正的凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。 石油烃类作为主要污染物之一,已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录中石油类排名第八。石油类污染物的危害主要表现在对大气、土壤、天然水体以及人和动物的危害和影响,目前已经成为全球关注的严重问题。国家环保将水中石油类的监测列入六项水质必测指标之一,同时石油烃也是涉及近三十个行业领域的排污企业的必测项目之一。 空气污染 水污染 燃烧不完全产生毒性物质 地表水、地下水、饮用水 (如煤炭等)损伤肺部及心脏,致癌 生活和生产污水排放污染 PM 2.5、酸雨危害 水生生物体内富集和海洋系统 LUMEX作为专业的分析仪器,为石油烃类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和实验室、野外应急便携监测。适用于河流、湖泊、入海口,排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水金属加工液体及浓度控制;监测工业、电力、水力发电行业的废水排放。 CRAB在线油膜仪采用光学遥感技术,通过油膜和水面对垂直光反射率之间的差异判断是否存在水面浮油,红外传感器和单通道光电接收系统,自动处理测量数据。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求。有效监测油膜及油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度。 FluoratAE-2水中油分测分析仪用于连续自动监控饮用水,天然水,废水中石油烃含量。仪器采用专利色谱膜技术,使用正己烷将石油烃从样品中提取出来后,通过检测器(光电池)进行发光分析监测石油烃含量。适用于制造环节废水监测、火电厂和核电厂排污水监控、港口水质监测、监控石油类或润滑物质泄露监控等环节。 圆 Fluorat-AE-2 Fluorat-02-5M便携水中油分析仪基于样品受到光辐射激发后发出的荧光强度和透射率,测定待测物浓度。可以采用荧光法、光度法、磷光法、化学发光法,检测水、空气、食品等样品的多种参数,多功能特性满足实验室多种检测需求。 应用:水(地表水、饮用水、废水):水中油、挥发酚、阴离子表面活性剂等; 土壤底泥和固废:石油烃、苯并阿比等。 Fluorat-02-5M FT-08傅立叶红外测油仪基于傅立叶变换技术测量红外光谱原理开发设计,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析。用途广泛,方便操作,具备良好延展性和兼容性,高性能DTGS检测器和多配件选择保证测量数据的高精准度和高信噪比。运行成本低,使用方便,易于维护。 应用:检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。 CRAB在线油膜仪 采用光学遥感技术,通过油膜和水面对垂直光反射率之间的差异判断是否存在水面浮油,红外传感器和单通道光电接收系统,自动处理测量数据。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求。有效监测油膜及油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度。 优势特点 ★维护成本低 ★远程遥感,无需采样 ★高灵敏度,浮油带膜检测厚度>0.5pm ★光轴与波阵面的角度变化在±20°内对监测均无影响 ★最优化光学设计和信号处理程序以及光强调制技术极大的减小风浪和背景光对监测的影响 ★检测器最远可距水面25米 ★先进的光强调节技术降低光散射对监测的影响 ★用户自定义数据计算方式 ★内置处理器进行数据采集和处理 技术参数 光学遥感技术 灵敏度(可检测的最小油膜厚度) 0.5 um 与反射波面最大倾斜角度 20° 监测器到接收系统距离 300m (max) 监测器距水面距离 25m (max) 通讯端口 RS232, RS485 电源要求 187-242 VAC, 50 Hz 消耗功率 20W 尺寸 160x160x110 mm 重量 2Kg 环境温度范围 -10℃-+50℃ 相对湿度 100% 大气压力 84-106.7KPa 多种灵活安装模式一可实现全方位联网监控可实现:俯视角度安装、悬挂安装及固定安装。同时多组在线油膜监测器可连接成监测监控网络系统。 河流监测(涅瓦河大桥) 欧洲Hydronet机器人石油烃监 无人船海面浮油监测 Fluorat@AE-2水中油监测分析仪 ( 用于连续自动监控饮用水、天然水及废水中的石油烃含量。仪器采用专利色谱膜技术,使用正己烷将石油烃从样品中提取出来后,通过检测器(光电池)进行发光分析监测石油烃含量。适用于制造环节废水监测、火电厂和核电厂排污水监控、港口水质监测、监控石油类或润滑物质泄露监控等环节。 ) |方法特点 ★采用紫外荧光和独有的专利分离技术,准确识别样品荧光信号,准确性高、灵敏度高 ★全自动连续检测,数据实时响应,实现无人值守在线监控和风险预警 ★抗干扰能力强,受流动悬浮物和混合物干扰低 ★专利分析单元,不存在光路污染 ★配备全自动有机溶剂循环回收系统,正己烷可自动循环使用,节省成本 ★宽泛动态检测限0.01-200 mg/L ★非毒性萃取剂正己烷,成本低,对周围环境无污染 ★可选多个进样点平行进样监测,进样点高达10个 ★控制单元可根据检测数值预设置,实现全自动监测警报 ★内置单元可实现数据的获取、处理和储存功能 ★全程全自动操作,实现自动化样品收集、石油烃含量分析及系统自动冲洗 工作相对湿度 25℃时<80% 工作温度范围 +5℃-+50℃ 样品压力范围 0.1-10 atm 样品温度范围 +0.5℃-+50℃ 检测范围 0.01-200 mg/L 工作环境气压 84-106.7KPa 输出接口 RS485, RS232 电源 187-242 VAC, 50±1 Hz, 12 VDC 功率 100 W 规格尺寸 500x660x200 mm 重量 50Kg 独特专利分离技术准确识别荧光信号,实现在线石油类样品 Fluorat-02-5M便携水中油分析仪 LUMEX公司荧光分析方法符合多项行业和国家检测标准,如SL366-2006, GB 17378.4-2007, EPA 1664, PNDF14.1:2:4.128-98等。仪器采用荧光法、光度法、磷光法、化学发光法,满足水、空气、土壤和固体废物等环境样品的多 种参数检测需求。 优势特点 ★低检出限0.001mg/L, 灵敏度高 ★检测范围宽, 0.005-50mg/L ★采用强脉冲氙灯光源,荧光信号强 ★相对红外法干扰因素少,脂肪对分析过程无干扰 ★试剂用量少,毒性低,还可再生使用,符合蒙特利尔议定书相关内容 ★样品用量少,100mL即可满足检测需求 ★分析速度快,5分钟得出结果 ★测量准确性和重现性较好,标准曲线能长期保存使用 ★仪器设计精巧便携,满足实验室和现场应急使用 满足石油烃现场应急检测 ★针对不同石油烃类检测样品如水样、土样,配备不同的检测方案包 应对突发事故,排查污染源,提高全套石油类应急监控应对能力 ★同时可用于检测挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂等常规检测项目 红外法 荧光法 √ 检出限, mg/l 0.1 0.005 时间, min 40-60 5-10 √ 前处理 复杂 简单 √ 石油烃类型 低 √ 高 试剂毒性 高(四氯化碳) 低(正乙烷)√ 荧光分析法和红外分析法相关性 和红外法相比,不用毒性高且污染环境的四氯化碳,萃取剂和样品用量少,分析成本低,分析速度快,使用便捷。同时荧光法的结果准确度和检测限相对红外法更优,荧光法也是国际普遍认可和使用的方法。 FT-08傅立叶红外测油仪 基于傅立叶变换技术测量红外光谱。可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye"高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅立叶红外方法检测灵敏度更高。 优势特点 ★拥有专利"Doube Cat’s Eye"高校准干涉器,检测结果稳定准确 ★配备内置密封的自检系统 ★配备内置密封自动防潮检测光学部件 ★先进放射源,使用寿命长 ★操作软件直观易理解,符合GLP和21CFR Part11标准要求 ★仪器设计简洁,便于操作 ★超大样品仓可以使用多种PIKE附件 (ATR,漫反射附件,红外显微镜,气体池,液体池等) ★灵活的模块化软件及先进的数据处理方式更易于操作 邮编: www.lumexcn.comwww.lumexcn.com 无需负责的样品前处理即可用于水中油分析,满足生活饮用水卫生标准要求。FT-08傅立叶红外分析仪基于傅里叶变换技术测量红外光谱,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析,高性能DTGS检测器和专利“Doube Cat’s Eye”高校准干涉器保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好,可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅里叶红外方法检测灵敏度更高。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《河流水、饮用水源地等中石油烃检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《河流水、饮用水源地等中石油烃检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有LUMEX傅立叶红外光谱仪FT-08。
