令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 汽车涂料应用完整解决方案 广州公车近段时间,投放了很多涂装蒙德里安的巴士。据闻是巴斯夫涂料提供的大巴专用涂料,是巴斯夫涂料部门为广州市公共交通集团有限公司提供的高性能汽车涂料解决方案。巴斯夫是汽车原厂漆行业全球三大制造商之一。提供环保效率技术及一系列效能出色的电泳漆、中涂、色漆和清漆。与世界主要的汽车生产商合作无间,亦是亚太区本地生产商至堪信赖的伙伴。 随着国家对汽车行业的环保要求越来越高,相关的行业生产要求也会随着提高。想要提供更为经济的高性能涂料系统,你的企业需要一些好的助手,例如Brookfield 粘度计、梅特勒托利多快速水分分定仪、爱色丽色差仪、安捷伦气相色谱仪等。 汽车涂料的粘度检测 涂料一般为粘稠液体或粉状物之,可以用不同施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能行程粘附牢固、具有一定强度、连读的固态漆膜,赋予涂物以保护、美化和其他预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,,一定要经过流体这个阶段,所以流变性能是涂料的一项重要性能。流变性能不仅包括粘度,而且包括弹性和塑性,当仅讨论流体流动规律时,可以近似用粘度理解流变性能。 实际生产中涂料最主要的流变参数是粘度,如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工的时候要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。由于粘度在测量的时候受到环境、仪器、测试方法和测试条件的限制太多,所以从测量的角度出发,各国都制定了粘度测量的标准。根据我国国家标准ASTM D2196-1999用旋转粘度计测量非牛顿流体流变特性的方法和其他涂料粘度测量标准,使用旋转粘度计的占多数。 国 Brookfield 粘度计是世界粘度计领域的泰斗,在粘度计和流变仪领域建立了领导地位,市场份额额到70%以上。满足高分子材料、涂料化工、医药食品行业等领域质量检测和产品研发的需要。 汽车涂料的水分检测 作为常规检测指标,不挥发物含量测定的国标一直沿用烘箱法。不同样品的加热时间通常为1-2小时不等。在此期间,大部分样品在加热过程中都会挥发出来。并且这种方法时间周期较长,不利于厂家在生产过程中的质量控制。故国标中也指出,在实际使用中还有红外线检测方法。 梅特勒-托利多快速水份测定仪 HX204正是通过红外线加热的仪器。在1分钟左右的时间里它能迅速达到设定的干燥温度,被测样品被迅速加热并挥发。通过调节仪器的参数,能在数分钟内快速准确地检测出不挥发物的含量,极大提升生产效率。同时,仪器良好的重复性,让您的生产控制轻松、便捷。 HX204 具有以下特性:确保操作流畅,数据安全: 17寸超大中文彩色触摸屏,让在线检测工作异常便捷; 1实时干燥曲线,合格/不合格判定,完美提升测定效率; 1用户管理清晰界定不同用户使用权限,确保操作安全可靠; 1仪器参数可调,迅速获得准确且重复性好的结果; 1创新悬挂式秤盘设计,仪器拥有业内最佳测定性能(水份可读性高达10ppm); 汽车涂料的颜色检测 可能是由于这著名的7秒钟定律,深深被吸引。靓丽的涂料颜色,需要专业的仪器检测。爱色丽提供完整的色彩解决方案。爱色丽作为色彩行业的佼佼者。爱色丽提供一系列整合世界精确的自然色日光模拟的高品质光源解决方案。从品质控制、分级和分类到同色异谱测试与产品评估,这些均衡的平衡系统可让您比客户更早一步检测到色彩误差并进行纠正,从而排除臆测因素,简化确认过程,确保整个供应链的色彩调和。广泛应用于纺织,涂料,塑料,汽车、包装、印刷、化妆品、电子消费、食品等行业。推荐型号: MA-9X或者 MA-TX. 安捷伦助力水性涂料的环保要求 Agilent 7820A 气相色谱仪秉承安捷伦作为行业领导者的先进 GC技术和高质量,仪器简单适用,适合于用户常规分析,可以日复一日地提供可靠的分析结果, 7820A 简化的 GC 仪器键盘和显示屏提供序列信息、仪器条件和运行状态等信息。所有进进口和检测器均采用电子气路控制 (EPC)。可配置50位进样器(选配)或16位进样器。提供灵活的软件选择。从 OpenLAB CDS化学工作站版或 OpenLAB CDSEZChrom Compact 等等,完善的软件帮助您充分利用每个工作日的每次运行。 Agilent 7820A一机在手,助力于目前国内最权威的环保产品认证--“十环认证",包含乳胶漆和水性木器漆的认证,快速准确满足的对于标准及其他3C 认证(国家强制性产品认证),涂料产品 3C 认证所依据的标准是 GB18581-2001.的要求。对于水性涂料或者溶剂型油墨涂料,内墙涂料,外墙涂料的 VOC 含量; 仲裁法对于涂料中的水含量测量(方法同GB18582-2001方法)的需要;也可以对 PU 漆固化剂合成产生的游离 TDI(甲苯二异氰酸酯)含量的进行测量,国家标准中 TDI 的限量是0.7%.国际标准限量为0.5%. 未来涂料行业更加突出在专业性上做竞争,各大公司正在研发环保涂料的抗菌、自洁、自修复技术,为占据更为细分的市场而努力。 东南科仪是博勒飞的独家代理、爱色丽的金牌代理、梅特勒托利多的一级代理、安捷伦的一级代理等,如果想让您的涂料产品质量更加优秀,请赶紧联系东南科仪400-113-3003. www.sinoinstrument.com 实际生产中涂料最主要的流变参数是粘度,如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工的时候要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。随着国家对汽车行业的环保要求越来越高,相关的行业生产要求也会随着提高。想要提供更为经济的高性能涂料系统,你的企业需要一些好的助手,例如Brookfield 粘度计、梅特勒托利多快速水分测定仪、爱色丽色差仪、安捷伦气相色谱仪等。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《汽车涂料中粘度、涂料流动性检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽车外饰中粘度、涂料流动性检测,参考标准《暂无》,《汽车涂料中粘度、涂料流动性检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有安捷伦 Agilent 7820A 气相色谱仪。
