详情内容请见资料附件检测方法优势:非接触式无损测量;适配多种基底,有机涂层的最佳测量方法;对探测角度和涂层表面状态不敏感(可测曲面粗糙表面与湿膜);无电离辐射方案性能优势:精度高—“直通技术”确保高品质锁定测量与傅里叶变换,多国专利,精度≤1um多型号—光源有LED/激光可选,设备有实验室版、在线检测及机械臂集成版,满足不同涂装工艺需求防爆—只有PS系列具有世界级防爆技术认定,每一台设备都单做防爆测试使用简单—对同样的基材和材料只需一次校准,校准信息可转移,可自动储存测量数据收益大—节省人工检测成本约95%,每年节约喷涂成本约30%,每年提升喷涂标准件产量约30%,每年降低喷涂废品率约28%HongKe虹科虹科电子科技有限公司 虹科电子科技有限公司 hophotonix.com 虹科基于光热技术的工业涂层无损测厚方案 1.方案概述 (1)技术原理 光热红外法是利用光源照射物体表面,通过对激励光源进行强度调制,在材料中产生热波,光源激发的热量通过热波在涂层中向深处传播,这一热波在涂层与基材的边界处反射并最终传播出涂层以红外热辐射的形式被探测器接收。涂层越厚,该过程花费的时间越长。因此,利用红外探测器探测红外热辐射(相移)的信号就可以获得涂层的厚度信息。 由于表征涂层厚度(或其他参数)的不是信号幅度而是信号相位,即辐射热波相对于激发光波的时间偏移,因此这种测量方式对测量距离或探测角度的变化不敏感,角度范围可以达到±20°。对产品的表面 状态也不敏感,可以测量各种状态的涂层,比如曲面、粗糙表面和湿膜等,适配多种应用场景,实现有机涂层厚度的高精度测量。 (2)虹科方案 虹科涂层无损测厚方案 PS 系列基于同样的光热测厚原理,采用多种光源实现不同产品的配置,能够适用于不同的基底与有机涂层组合,以及不同应用场景的需要。 ● PS 灯涂层测厚仪:一种高性价比的解决方案,适用于干湿涂层的在线测量。凭借在汽车涂装领域超过10年的经验,该方案的核心优势是超高精度和几乎无需后期维护。PS灯允许测量厚度为10um-100um 的涂层,其精度一般优于±1um。 PS 灯特别适用于电子涂层、粉末涂层、粘合剂和底漆的在线测量。由于其强大的设计, PS 灯具有持久性与极低的维护。它非常适合在线监测涂层厚度,也可以与其他测量系统相结合适用。该系统不需要激光或闪光保护,因为它使用 LED, 对眼睛安全。 PS 标准版涂层测仪:一种高精度系统,设计用于在生产部门快速和无损测量粘合剂、油漆和其他涂料的厚度。PS标准可用于测量10~100um之间的涂层厚度。通常情况下,其精度优于±1um。PS标准非常适合于生产现场,因为它可以用来测量所有类型的组件和几乎每一种基板上的涂层厚度。它的一个特别之处在于它能够通过光学镜管测量零件的内部涂层, PS标准同样适合在线使用。 PS 工业版涂层测厚仪::一种重型解决方案,用于自动测量涂料线的厚度,共有两个版本: ■ PS 工业机器人版设计用于集成机械臂测量涂层厚度,主要用于测量在线涂层的厚度,特别是在汽车车身上; PS 工业速度版非常适合在苛刻的条件下测量卷材涂层的厚度,,专利的双光束技术能够适配高达 180m/min 的传送带速度。 PS 工业版涂层测厚仪可用于测量5~80um之间的涂层厚度,其精密度通常优于±1um。 PS工业可根据客户需要选购,设备可提供水冷、防爆或其他解决方案。 2.方案应用场景 (1) PS Light:塑料、复合材料基底的有机涂层检测 PS 灯涂层测厚仪采用 650nm 的LED光源,对眼睛安全,可以在没有大量保护措施的情况下操作,这允许零件的最大吞吐量。并且可以在测厚过程中避免对塑料、复合材料等基底的燃烧损伤,因此特别适用于塑料、复合材料基底的有机涂层测量,比如汽车行业中塑料、橡胶等零部件的涂层检测;;当然金属基底也适用。 该设备有多种版本,包括桌面离线版本,适合实验室小部件涂层的检测;在线检测与机械臂集成的单独探头版本,可用于汽车车身的涂层检测,还可以选择防爆版本。 实验室桌面离线版本 工厂的在线检测版本,也可以机械臂集成 (2) PS Standard:工件内部涂层检测 采用 920nm 的激光光源,输出功率可调整,因此适配的基底包括金属、塑料和复合材料。具有实验室离线检测、工厂在线检测和机械臂集成的版本,以及可移动式检测设备。移动式设备是一个带滚轮的机箱,可以便携地移动设备做小部件的涂层测厚。 独特的优势在于其探头出光处具有一个手指形状的偏转镜结构,能够将出射光反射90°,从而适用于各类直径大于 18mm 的弯曲、环状、圆柱形工件的内部涂层检测,探测深度可达44mm,是工件内壁涂层检测的标准解决方案。 实验室版本;在线与机械臂集成版本 移动式设备 探头的偏振镜设置,可以测零件的内部涂层 (3) PS induatrial robot::机械臂集成检测 采用 10.6um 的 CO2激光器作为光源,带水冷(闭路),红外探测器带集成冷却器和红外光学器件。专为机械臂集成或横动装置的自动化应用环境打造,探测距 325mm±50mm, 是汽车与航空航天产线的涂层厚度测量的标准方案。可按照应用环境的实际需求配置部分或者全部检测站,不同位置的检测站测量探 头均可通过网络链接,可通终端软件监控不同涂层监测站的探头所测的涂层厚度值,从而得到多层涂层的总厚度或每一层涂层的厚度。 车厂应用实景 (4) PS industrial Speed:卷材涂层检测 采用 10.6um 的 CO2 激光器作为光源,带水冷(闭路),红外探测器带集成冷却器和红外光学器件。采用专利的双光束技术,能够适配最高180m/min 的传送带速度,适用于各类卷材涂层检测的应用环境。 卷材涂层测量应用实景 3.方案的核心优势: (1)光热测厚技术的优势 ● 无损无接触式的测量方式 适用于各种材料上的有机涂层测量,有机涂层的最佳测量方法 ● 可在曲面和粗糙表面和各种厚度的基底上测量 可测干膜和湿膜 测量的角度范围±20° (2)虹科PS系列测厚方案优势 ● 精度高——PS系列采用强大的“直通技术”确保高品质的锁定测量与傅里叶变换,具有同类技术最高稳定度和精度,获得多国专利。 稳定性高――抗干扰能力强,不受样品震动与测量角度的影响 多型号—―测厚设备有多种版本可选,光源有 LED/光纤激光/CO2激光可选,适配不同基底涂层的组合,有实验室版本、在线检测版本以及机械臂集成版本可选,满足不同应用场景的需求。 防爆安全 只有 PS 系列具有世界级防爆技术认定,每一台设备都单独做防爆测试,满足工业防爆安全区的要求。 使用简单――对同样的基材和材料只要一次校准,校准信息可转移到别的设备上或别的测量位置, 可自动储存测量数据 维护简单——设备维护成本极低,几乎为0。 收益大——客户数据统计得到,节省人工检测成本约95%,每年可为客户节约喷涂成本约30%,每年可提升喷涂标准件产量约30%,每年降低喷涂废品率约28% 虹科电子科技有限公司 www.hophotonix.comhophotonix@hkaco.com 广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园C栋6层T(+86)400-999-3848M((+86)189 25184219 各分部:广州|成都|上海|苏州|西安|北京|台湾|香港|日本|韩国|新加坡|美国硅谷 联系我们 获取更多资料
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
广州虹科电子科技有限公司为您提供《有机涂层中厚度检测方案(在线测厚仪)》,该方案主要用于汽车外饰中厚度检测,参考标准《暂无》,《有机涂层中厚度检测方案(在线测厚仪)》用到的仪器有null。
