检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 柠檬烯和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)
钻石会员 3284 篇解决方案
检测香料中的污染物 技术优势:配备 OpenLAB CDS 第2版软件和 MatchCompare 软件功能的Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪 前言 香料行业在整个生产过程中都会用到气相色谱。香料这类复杂产品通常由数百种成分构成,这对希望保持样品间一致性的制造商而言无疑构成了非同寻常的挑战。个别的成分可能发生改变,也存在源自加工步骤和空气传播成分污染的可能性。 两种可能存在的污染物是柠檬烯(橙油的一种成分,极易挥发,遍布香料生产工厂)和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)(常在聚合物加工设备中用作增塑剂)。如果在加工设备中使用不当的替代品, DEP 便会渗入香料中。 如需确保最终的香料产品不存在批次间差异且不含污染物,就要对气相色谱图的每个区域进行耗时而仔细的分析。 Agilent Technologies Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪为香料分析提供了一种独特的解决方案,与传统气相色谱仪相比具有更多优势。 ·体积更小巧 ·稳定性更高 ·维护更简单 Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm 宽,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱(如果需要)。 Agilent OpenLAB CDS MatchCompare 是一项附加的软件增强功能,可自动完成费时的质量控制色谱图对比工作。其特性之一是既可对比主要成分也可对比痕量化合物,使其成为了重视一致性的筛查应用的理想工具。 方法 向一款市售香水样品中加入少许未知量的邻苯二甲酸二乙酯和橙油(95%柠檬烯)。将这些样品与一系列未加标的香水混合,并在Intuvo 9000气相色谱仪中采用行业典型条件进行分析。分析过程中使用具有 MatchCompare A.01.03 版的 Agilent OpenLAB CDS 2.1。 图1显示了使用 Agilent OpenLAB CDS 2 完成的过程。约有十几幅相同香料的色谱图在中央窗口中叠加。通常,色谱工作人员必须详细检查叠加色谱图,确保它们全部匹配。 OpenLAB CDS 2 具有 Peak Explorer 窗口(主要提供定性比较)等功能,可帮助您进行匹配比较。 eat Detalls CODO儿OOooaD @ 170 CDODCODO0-心CO00 10 OODOEDDODOOCOO 4035 图 1. Agilent OpenLAB 2数据分析屏幕截图,显示了香料叠加色谱图和相关 Peak Explorer 窗口 OpenLAB MatchCompare 增加了定量比较两幅色谱图峰面积和保留时间的功能。可选择标准色谱图,并为每个色谱峰设置容差。图2展示了标准色谱图和样品色谱图的对比。其中清楚地显示了两幅色谱图中匹配的谱峰(绿色)、两幅色谱图中都存在但超出容差的谱峰((蓝色)、以及仅存在于参比色谱图中的谱峰(灰色)或仅存在于样品色谱图中的谱峰(白色)。该窗口可生成纸质或电子报告。 图 2. Agilent OpenLAB MatchCompare 比较窗口,显示了两幅色谱图中匹配的谱峰(绿色)、两幅色谱图中都存在但超出容差的谱峰(蓝色),以及仅存在于参比色谱图中的谱峰(灰色)或者仅存在于样品色谱图中的谱峰(白色) 图3、图4和图5所示的OpenLAB MatchCompare 峰面积图显示了参比色谱图和样品色谱图的完美匹配(图3)、严重的DEP污染(图4)和轻度的柠檬烯污染(图5)。颜色代码与图2相同。色谱工作人员能够快速发现色谱图中的问题区域,使质量控制实验室能够高效利用时间。 ME Agilent OpenLAB MatchCompare-Comparison o 图3. Agilent OpenLAB MatchCompare 比较峰面积窗口,显示了参比色谱图和样品色谱图的完美匹配 图4. Agilent OpenLAB MatchCompare 比较峰面积窗口,显示了严重的 DEP污染(保留时间=49分钟)。这种污染使所有其他色谱峰均超出了峰面积的容差 图 5.Agilent OpenLAB MatchCompare 比较峰面积窗口,显示了轻度的柠檬烯(保留时间=15分钟)污染。参比色谱图中实际存在少量柠檬烯,许多成分仍处于峰面积的容差范围内 结论 Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与 Agilent OpenLAB CDS 2 和 MatchCompare配合使用时,为质量控制实验室中复杂样品(如香料)的快速定量比较提供了强大的解决方案。香料行业的这一关键应用证明了 Intuvo9000气相色谱仪的分析能力,并展示了将这一创新仪器与安捷伦最先进的软件产品(如OpenLAB CDS 2 和 MatchCompare)结合勺的强大功能。 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线:800-820-3278,400-820-3278(手机用户)联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn 安捷伦科技大学: http://www.Isca-china.com.cn/agilent 浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:www.agilent.com/chem/accessagilent-cn www.agilent.com 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 @安捷伦科技(中国)有限公司,20162016年11月1日,中国出版5991-7592CHCN Agilent Technologies 前言香料行业在整个生产过程中都会用到气相色谱。香料这类复杂产品通常由数百种成分构成,这对希望保持样品间一致性的制造商而言无疑构成了非同寻常的挑战。个别的成分可能发生改变,也存在源自加工步骤和空气传播成分污染的可能性。两种可能存在的污染物是柠檬烯(橙油的一种成分,极易挥发,遍布香料生产工厂)和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)(常在聚合物加工设备中用作增塑剂)。如果在加工设备中使用不当的替代品,DEP 便会渗入香料中。如需确保最终的香料产品不存在批次间差异且不含污染物,就要对气相色谱图的每个区域进行耗时而仔细的分析。Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪为香料分析提供了一种独特的解决方案,与传统气相色谱仪相比具有更多优势。• 体积更小巧• 稳定性更高• 维护更简单Intuvo 9000 气相色谱仪仅有 27 cm 宽,大约为传统气相色谱尺寸的一半。安捷伦专利的流路和连接设计可实现更稳定的分析,方法开发时可快速更换色谱柱(如果需要)。Agilent OpenLAB CDS MatchCompare 是一项附加的软件增强功能,可自动完成费时的质量控制色谱图对比工作。其特性之一是既可对比主要成分也可对比痕量化合物,使其成为了重视一致性的筛查应用的理想工具。结论Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪与 Agilent OpenLAB CDS 2 和 MatchCompare 配合使用时,为质量控制实验室中复杂样品(如香料)的快速定量比较提供了强大的解决方案。香料行业的这一关键应用证明了 Intuvo 9000 气相色谱仪的分析能力,并展示了将这一创新仪器与安捷伦最先进的软件产品(如 OpenLAB CDS 2 和 MatchCompare)结合后的强大功能。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《香料中柠檬烯和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中柠檬烯和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)检测,参考标准《暂无》,《香料中柠檬烯和邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Intuvo 9000 气相色谱系统(GC)、OpenLAB 软件。
