020-66618088、400-113-3003 梅特勒-托利多电位滴定仪 G10S 助力三元正极材料的残碱含量的测定 我们知道,镍猛钴(NMC)三元正极材料,表面的碱性物质主要成分是 Li2CO3,此外还有一部分以 Li2SO4 和 Li OH 的形式存在,如表面残碱含量过高会给电化学性能带来诸多负面影响。 1)首先是它会影响涂布,表面的碱性氧化物含量太高吸水所致,会在匀浆过程中容易形成果冻状; 2)增加了不可逆容量损失,同时恶化循环性能。 3)表面的 Li2CO3在高电压下分解,是电池胀气的主要原因之一,从而带来安全性方面的隐患。 4)目前正极生产厂家及电池厂商对正极材料原料进行残碱含量的控制作为必要手段,MT电位滴定仪 G10S成为了很多锂电池用户的首选。其一般的测试步骤如下: 1.准备称量: 1)操作设备前,清洁好检验的工作台面。 2)在 MTME204 电子分析天平称盘上放置200ml 烧杯1个,去皮称量正极材料样品30g(正负0.1克)。 3)用一个500ml 烧杯装上100ml的去离子水,放好磁力搅拌子,放在 EYELARCN-3磁力搅拌器上待用。 2.搅拌静置: 1)将称量好的样品放入磁力搅拌器上的500ml的烧杯中,速度设置 50-200rpm 之间,搅拌20min 左右。 2)搅拌完成之后静置 15-20min.(磁力搅拌器的速度控制以液体不能溢出烧杯外为宜。) 3.过滤: 1)将搅拌静置好的上层滤液放入真空抽滤系统中的滤杯中,里面放置适用的滤膜为50mm 、47mm. 2)抽取收集滤液。 4.MT 电位滴定仪样品准备及电极清洗 过滤后的滤液倒入100ml的烧杯中。 MT G10S 滴定仪中型号为 DGi115-SC PH电极,用去离子水润湿。 23将烧杯中的滤液抽取10ml 倒入测量杯中,再加入30ml 的去离子水,将测量杯安装在滴定仪G10S 的滴定台中。 5.开机测试: 1)G10S 开机, 20ml 的滴定管准备就绪。 2)滴定剂: 0.1mol/L 盐酸。 2)将 DGi115-SC PH电极打开电极帽,插入滴定容器中。 3)按照仪器内置设置的方法,开启业内喜爱的的一键滴定功能,快速方便得到测试结果。 MT G10S 滴定仪神器在手,有力保障正极材料残碱含量控制在稳定合理的范围之内(300-1000 ppm)。 www.sinoinstrument.com 4. MT 电位滴定仪样品准备及电极清洗 1) 过滤后的滤液倒入 100ml 的烧杯中。2) MT G10S 滴定仪中型号为 DGi115-SC PH 电极 电极,用去离子水润湿。3) 将烧杯中的滤液抽取 10ml 倒入测量杯中,再加入 30ml 的去离子水,将测量杯安装在滴定仪 G10S 的滴定台中。5. 开机测试: 开机测试:1)G10S 开机,20ml 的滴定管准备就绪。2)滴定剂:0.1mol/L 盐酸。2)将 DGi115-SC PH 电极打开电极帽,插入滴定容器中。3)按照仪器内置设置的方法,开启业内喜爱的一键滴定功能,快速方便得到测试结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《三元正极材料中搅拌检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中搅拌检测,参考标准《暂无》,《三元正极材料中搅拌检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多超越系列滴定系统。
