SSL-CA14-653Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-013 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津 EDX-7000 在地矿冶炼-金属浮选过程分析方面的应用 EDX-013 摘要:随着 EDX荧光仪器的分辨率和灵敏度的大幅提高,以及快速无损分析及操作简单的优势, EDX 荧光光谱仪越来越多地用于地矿中的元素分析。 下面介绍岛津EDX-7000 在地矿冶炼-金属浮选过程中金属元素含量的在线分析应用。 关键词:岛津 EDX-7000荧光光谱仪金属浮选 某大型冶炼厂,主要从矿粉中提炼铜元素,在浮选过程中定期分析矿浆中 Cu元素的含量,再根据矿浆中Cu 元素的含量多少加入相应剂量的试液跟 Cu反应,最后当矿浆中 Cu 元素的含量少于某一特定量时就完成浮选处理(当尾渣处理)。而该冶炼厂先前是每隔1个小时取样1次,每次取样需烘干1小时后冷却到常温,再使用化学溶样进行化学滴定分析,或烘干后压片进行分 实验部分 析,分析时间均很长。而有的同行使用一千万以上的在线分析设备,却发现如管道堵塞等日常维护非常困难面又繁琐,并且日常维护成本也非常高。 下面使用岛津 EDX-7000 荧光光谱仪直接使用矿浆样品进行快速(30 s/次)无损分析,无须烘干或压片,可以随时取样分析,操作简单而又快捷。 图1 EDX-7000仪器 1.2分析条件 X-射线管:靶Rh 测试氛围:大气 滤光片:2# 准直器:10mm 电压:50kV 测试时间:30s 电流:自动 停滞时间:30% 1.3标准样品及工作曲线 1.3.1化学定值的精铜矿工作曲线(干粉和矿浆公用)如下:单位:% 标样名称 标准值 铜精矿工作曲线 STD1 9.85 STD2 13.95 STD3 15.92 004 15000· 1000.0 STD4 17.67 STD5 19.51 STD6 27.48 STD7 18.24 图2铜精矿标样及其工作曲线 1.3.2化学定值的原铜矿+铜尾矿工作曲线如下:单位:% 标样名称 标准值 STD1 0.53 STD2 0.101 STD3 0.078 005 002 STD4 0.07 00014 STD5 0.486 30.0· STD6 0.455 20.0 10.0- 003 5- STD7 0.06 STD8 0.45 图3原铜矿+铜尾矿标样及其工作曲线 1.3.3压片样和矿浆样如下图: 图4 压片样和矿浆样图片 1.4分析样品对照表: 将矿浆样品取出来将表面的水倒干净后,用玻璃棒将矿浆搅拌均匀,取出搅拌均匀后的矿浆放入样杯中,置样品室中使用上述铜精矿工作条件或原铜矿+铜尾矿工作条件直接进行分析,分析结果比较如下表:单位:% 矿种 样品编号 分析结果比较 备注 EDX-7000分析值 化学分析值 误差值 快速原铜矿 ky-1 0.487 0.486 -0.001 原铜矿要求在± 0.05%以内的误差 ky-2 0.458 0.455 -0.003 ky-3 0.475 0.434 -0.041 ky-4 0.438 0.450 0.012 ky-5 0.458 0.424 -0.034 ky-2-2 0.446 0.460 0.014 ky-3-2 0.423 0.450 0.027 快速铜尾矿 kW-1 0.077 0.070 -0.007 铜尾矿要求在二十 0.02%以内的误差 kw-2 0.065 0.082 0.017 kw-3 0.066 0.080 0.014 kw-4 0.065 0.060 -0.005 kw-5 0.077 0.070 -0.007 kw-2-2 0.058 0.050 -0.008 kw-3-2 0.069 0.060 -0.009 快速铜精矿 铜精-1 18.26 18.24 -0.002 铜精矿要 求在± 0.5%以内的误差 矿浆-2 21.28 21.16 -0.12 矿浆-3 22.45 22.61 0.39 矿浆-4 22.67 22.18 -0.49 铜精-5-1 18.08 18.11 0.003 说明 1)上EDX-7000直接分析矿浆时间为30s/次,烘干后化学分析时间较长; )1以上为某大型冶炼厂某一天的白班和夜班取样分析结果比较表; 3)2误差值=化学分析值-EDX-7000分析值; 4)误差可能来源于样品去水后的潮湿度和均匀度,以及化学方法与荧光分析两 种方法的系统误差。 结论 岛津EDX-7000荧光光谱仪可对地矿冶炼-金属浮选过程中金属元素含量进行在线分析。该方法操作简便,分析快速,是一种行之有效的分析方法。 ( 岛津全球应用技术开发支持中心 ) 从矿粉中提炼金属元素,在浮选过程中定期分析矿浆中金属元素的含量,再根据矿浆中金属元素的含量多少加入相应剂量的试液跟金属反应,最后当矿浆中金属元素的含量少于某一特定含量时就完成浮选处理(当尾渣处理)。比之前取样烘干1小时后冷却到常温,再使用化学溶样进行化学滴定分析,或烘干后压片进行波长色散型X射线光谱分析,方便快捷,省时省力,又减少了对环境的污染。尤其相对有的同行使用一千万以上的在线分析设备,避免了如管道堵塞等日常维护的困难以及成本高的缺点。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《地矿冶炼-金属浮选中矿浆中矿浆中铜含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中矿浆中铜含量检测,参考标准《暂无》,《地矿冶炼-金属浮选中矿浆中矿浆中铜含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
