SSL-CA14-975Excellence in Science Excellence in ScienceSSL-CA14-975 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building C801, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津EPMA对矿物中变价元素的测试——磁铁矿的分析 EPMA-025 摘要:矿物中变价元素的含量,往往能够反映其形成的地质条件,具有标志性意义,一直是地质学家们比较关注的问题。但以往电子探针对于这方面的测试却存在着不少的问题。本文充分利用岛津电子探探在硬件上的优势,采用全元素测试,包括超轻元素氧在内的测试思路对磁铁矿进行了测试,并根据电价平平原则计算出变价元素的含量,得到了较为理想的测试结果。 关键词:全元素;超轻元素;氧;变价元素;磁铁矿;EPMA 矿物中变价元素的含量,往往能够反映其形成的地质条件,具有标志性意义,一直是地质学家们比较关注的问题。但电子探针作为一种元素微区定量的测试仪器,在涉及到不同状态元素定量测试的时候一直是一个很大的问题。 一个典型的例子就是矿物中的元素Fe, 在矿物定量测试方面一直以全铁(FeO) 的形式输出测试结果,虽然也可以改为以Fe0s或 Fe04的形式输出,但实际样品往往都是这些不同价态的铁氧混合构成,而不是单一的结构。出现这样的问题实质都是因为元素○的不直接测试,而是通过配比的形式给出的传统矿物定量测试方法导致的。 虽然针对不同价态的Fe 的氧化物含量测试,曾经有学者尝试使用 LB/La 的比例不同进行定量化研究,结果却总有些不尽人意,便利性和实用性也不够,导 I实验部分 1.1仪器 岛津电子探针EPMA-1720 电子探针显微分析仪 1.2分析条件 加速电压::15 kV 束 流: 20nA 束斑直径:!5pm 测试时间:定量10s 样品前处理 地质透射偏光薄片试样,表面喷镀碳膜后进行测试。 |结果与讨论 致实际生产中采用这种方法的人寥寥无几,更多的停留在研究层面1-3。 对于矿物来说,以往最主要的问题是氧元素含量不能够很准确地通过电子探针定量(这是由超轻元素的特性决定的),不得不使用配氧的方式测试矿物。 岛津电子探针高达52.5°的特征X射线取出角,兼具灵敏度和分辨率的全聚焦晶体,以及超轻元素专用的大尺寸晶面间距分光晶体的配置,这些特长对于超轻元素的定量具有硬件上的优势。 本文使用岛津电子探针通过对变价元素 Fe 的含氧矿物中元素氧的定量测试,再根据电价平衡原则计算出变价元素的含量,得到了满意的测试结果。相信这种测试思路和方法将会有效地促进某些地质问题的解决或是更深层次的认识。 当元素化合时,其外层电子由于受到其他元素核外电子干扰影响,能量可能会有些许的变化,这会导致在 核外电子跃迁产生特征X射线的能量与理论值有所偏离。在测试轻元素时尤甚,因为轻元素的核外电子层数较少,受干扰时表现的更为明显。为了了解所选择的主峰受其他化合元素可能带来的干扰以及标样选择对结果的影响,首先进行了待测试元素的峰形特征的确认和标样的相互验证。 3.2标样选择-铁和氧的主峰 Ka峰形确认 对于 Fe元素,蓝、紫、黑、绿和红线分别为测试的纯物质Fe、Fez03、Fe04和 FeS,的标样以及待测试样的Ka线形;右图的绿、红、蓝和紫色线形分别为待测 SiO2、Fe304、Fez03的标样和待测试样的O Ka 线形。 图11Fe和0元素的 Ka 主峰特征 从测试得到的峰形可以看出,元素Fe在第四周期,产生特征X射线Ka的内层电子不会受到因与其他元素化合造成的峰形和峰位干扰,因此纯 Fe,Fez03,Fe04甚至 FeSz的Ka 峰形特征都和待测试样的峰位和峰形重合的很好。而对于超轻元素O,原子核外只有两个电子层,其特征Ka射线由最外层的L层向内层的K层跃迁产生。实测结果显示,不同于一般的阳离子,如超轻元素的 Be、B等第二周期的元素受化合状态的影响导致的峰形或峰位偏移那么大,标样物质 SiO2、Fez03和 Fe304的Ka 均与未知试样的峰位峰形符合的很好。 3.2标样的相互印证 定量测试一般使用 ZAF 修正,从早期的经验+物理理论模型发展到现在,很多电子探针学者和物理学家不断补充完善修正模型,提出不同的修正方法。 ZAF修正中,对于轻元素影响最大的是A(吸收)的修正,质量吸收系数 u/p和X射线深度分布函数 中(pz)决定了整个修正模型的特点。传统ZAF 修正中,许多元素对轻元素的 Ka 射线质量吸收系数数据都不可靠,不同研究人员得到的数据相差也很大。现在各种广泛使用的修正方式如 Philibert-Tixier-Reed、Duncumb-Philibert-Reed、Love-Scott(Ⅱ)等,都试图建立既适用于重元素又适合轻元素的统一修正模型,但在轻元素定量分析方面仍有一定的进井空间。所以,标样的一般选取原则是尽可能使用结构与待测试样相同成分相近的物质作为标准参考试样,其次考虑简单的化合物或纯物质。这种思路就是尽可能减少修正带来的影响。 使用下列方案相互验证选择标样可能对定量结果的影响: (1)标样:铁-纯铁,氧-石英;验证样:磁铁矿,赤铁矿 (2)标样:铁-纯铁,氧-磁铁矿;验证样:磁铁矿,赤铁矿 (3)1标样:铁-纯铁,氧-赤铁矿;验证样:磁铁矿,赤铁矿 (4)标样:铁-磁铁矿,氧-磁铁矿;验证样:磁铁矿,赤铁矿 (5)标样:铁-赤铁矿,氧-赤铁矿;验证样:磁铁矿,赤铁矿 表1不同标样的测试结果(\(Wt%)每个样品测试三次 Sample 方案(1) 方案(2) 方案(3) 方案(2) 标称值 Fe Total 29.85 68.97 98.81 Fe Total Fe Total Fe Total 29.94 69.42 99.36 Fe Total 赤铁矿 29.99 69.26 99.25 30.11 69.04 99.15 29.77 68.78 98.55 29.97 69.64 99.61 30.06 69.72 99.78 30.00 69.01 99.01 27.82 72.31 100.13 29.93 69.25 99.18 29.78 69.15 98.93 30.08 69.63 99.71 27.84 72.23 磁铁矿 27.81 30.15 69.41 99.56 72.54 100.36 27.84 72.45 100.07100.29 27.66 72.15 99.81 磁铁矿 27.82 72.10 27.62 72.15 99.76 99.91 100.36 30.07 72.28 102.34 27.97 71.31 99.28 27.73 72.28 100.02 30.23 71.95 102.19 27.87 71.36 99.23 27.63 72.33 从上面的测试结果可以看出,以石英作为氧的标样(即方案(1))由于和待测试样的基体差异较大,即使经过 ZAF 修正,相对于其他对比组方案,得到的氧含量也是偏高的。所列举的方案中,铁和氧元素选择赤铁矿或磁铁矿矿物得到的结果都相对比较理想。 3.3待测试样的微区测试及计算 首先使用定性分析的方法对待测试样进行全谱分析,确认能够够出的所有元素,得到的定性分析谱图见图2。 图2待测试样的全谱定性分析谱图 根据定性分析的结果选择所有的元素进行定量分析(全元素分析,包括氧元素)。微区元素定量测试结果的质量百分比和原子百分比分别见表2和表3。 表2各元素含量的质量百分比(Wt%) Data NaKa 0 Ka Fe Ka MgKa Ti Ka Al Ka Cr Ka Mn Ka Total 0.011 27.754 70.246 0.521 0.09 0.156 0.121 0.279 99.178 2 0.019 28.075 70.642 0.519 0.079 0.165 0.111 0.235 99.844 3 0.004 27.939 70.42 0.521 0.083 0.128 0.099 0.23 99.423 4 0.013 28.216 70.072 0.49 0.053 0.125 0.092 0.26 99.322 5 0.008 27.82 70.478 0.511 0.067 0.108 0.128 0.251 99.371 6 0.022 27.958 70.357 0.398 0.052 0.129 0.073 0.184 99.172 7 0.031 27.889 70.257 0.481 0.082 0.149 0.109 0.229 99.227 8 0.003 27.877 70.413 0.468 0.1 0.156 0.138 0.27 99.425 9 0 27.916 70.468 0.482 0.072 0.1 0.09 0.199 99.327 Average 0.012 27.938 70.373 0.488 0.075 0.135 0.107 0.238 99.365 SD 0.01 0.137 0.165 0.039 0.016 0.023 0.02 0.031 0.192 RSD 81.615 0.492 0.234 8.045 21.308 16.85 19.151 13.254 0.193 表3各元素含量的原子百分比(At%) 100 Na Ka O Ka Fe Ka MgKa Ti Ka Al Ka Cr Ka Mn Ka Total 1 0.016 57.26 41.519 0.708 0.062 0.191 0.077 0.168 100 2 0.027 57.421 41.39 0.698 0.054 0.2 0.07 0.14 100 3 0.005 57.417 41.459 0.705 0.057 0.156 0.062 0.137 100 4 0.019 57.798 41.12 0.66 0.036 0.152 0.058 0.155 100 5 0.011 57.301 41.586 0.693 0.046 0.131 0.081 0.151 100 6 0.031 57.573 41.506 0.539 0.036 0.157 0.046 0.111 100 7 0.044 57.42 41.439 0.652 0.056 0.182 0.069 0.137 100 8 0.005 57.353 41.501 0.633 0.068 0.191 0.087 0.162 100 9 0 57.452 41.547 0.653 0.049 0.122 0.057 0.119 100 Average 0.017 57.444 41.452 0.66 0.052 0.165 0.067 0.142 SD 0.014 0.161 0.137 0.053 0.011 0.028 0.013 0.019 RSD 81.661 0.28 0.331 7.996 21.372 16.795 19.215 13.271 根据测试的结果,按照电价平衡法则以及扣除其他阳离子的氧离子占比后进行计算,得到Fe*和Fe的原子百分比分别为11.836%和29.616%,即Fe41.452O56.260,从而可知FeO和Fez0的摩尔百分含量分别为42.731%和53.460%,相应的质量百分含量分别为 25.804%和71.741%。其他元素含量如下表4。 表4各元素氧化物的定量计算结果(质量百分比 Mass% 和摩尔百分比 Mol%) Data NazO FeO Fez0: MgO TiO, Al20 CrzO: CrzO: Total Mass% 0.160 25.804 71.741 0.799 0.140 0.263 0.154 0.305 99.365 Mol% 0.307 42.731 53.460 2.383 0.188 0.298 0.121 0.513 100 3.4待测试样中元素 Fe 的状态验证 从上面的 Fe Ka 峰形特征可以知道,内层电子基本不受因与其他元素结合而造成的主峰峰形特征变化。但对于 Fe L 系列峰形,研究已经表明14-5],当Fe与0不同的结合状态时,Lβ与 La的比值会有明显的变化,并且这种变化在电子探针可以测试的范围内。在相同的测试条件下比较状态已知的标样与待测试样的L线系峰形特征,就可以定性的判断待测试样的元素结合状态。也有人尝试使用这种比值的不同,建立起不用浓度的Fe、FeO、Fe203和Fe04所对应的比值与含量的关系曲线,但实际使用中往往有很多限制。 下面使用纯铁、赤铁矿和磁铁矿标样检测它们的L系峰形特征,并和待测试样进行比较,定性地判断上面计算变价 Fe 的氧化物含量正确性。测试结果见图3,其中图3中红色、绿色、蓝色和黑色色分别是待测试样、赤铁矿、磁铁矿和纯铁的测试结果。峰形叠加显示表明,待测试样和 Fe:04的峰位重合的很好,只是 Lβ/La比值略低一些。其比值结果见表5。 a. Fe、Fez03、Fe304和待测试样的 Fe Lβ 和 La b.待测试样和 FezOs 的峰形重叠比较 b. 待测试样和 Fe304的峰形重叠比较 图3不同同样中元素 Fe LB/La 的峰形特征 表55不同状态下的 Fe Lβ与 La的比值 不同试样 Fe FeO Fe304 Fe,O: 待测样 LB/La经验值 0.083 0.476 0.406 0.367 - LB/La实测值 0.08 0.41 0.35 0.39 Fe:04等于 FeO·Fez03,从经验值上看(表5), FeO 中 Lβ/La 比值较大, Fez03比值较小,Fe:04的比值在这两者之间,实际的待测样品比经验值还略低一些。说明此待测试样中Fez0s比 FeO 的摩尔含量略高一些。上面我们已计算出Fe和O的原子比,即Fe41.452O56.260, 以Fe=3计, 则为 Fe04.072,也与这个判断比较吻合。 I结论 在地壳中含量最多的元素是氧,占总量的48.6%;其次是硅,占26.3%;其他依次是铝、铁等,所以矿物中硅酸盐和硅铝酸盐占绝大多数。以往使用电子探针对这些矿物的定量,都是不测试氧,通过配氧的形式给出的。这种处理方式是基于以前测试仪器对于超轻元素测试的灵敏度和精度不够所不得已采取的折中方法。 岛津的当前电子探针仪器EPMA-1720 系列以及场发射 EPMA-8050G 配置高达52.5°的检出角、兼具灵敏度和分辨率的全聚焦晶体以及轻元素和超轻元素检测专用的大晶面间距 LSA系列晶体,使得超轻元素的检测具有很高的灵敏度。 测试结果表明即使是对于以往大家都忽略不测试的氧也能获得较理想的测试结果。地壳中含量第四位的铁元素,也多以可能的变价状态存在,在氧元素能够准确测试的情况下,很容易计算出对应的变价元素的含量值。这种测试思路和方法的推广,将会给地质学者带来更有价值的参考数据。 ( 参考文献 ) ( [1]魏宝和,何锦发.绿泥石中价态铁的电子探针定量分析方法.《电子显微学报》,1990 (3):211-211 ) ( [2]魏宝和,何锦发.利用标准曲线法测定绿泥石中不同价态铁的电子探针定量分析方法.《材料工程》,1992 (3):41-43 ) ( [3]刘惠芳,雷新荣.电子探针定量分析 FeO 与 Fez03的新方法:峰形拟合直接测定法[J].地质科技情报,2011,30(3):137-142 ) ( [4]严春莲,鞠新华,任群,等.电子探针分析钢表面氧化铁皮的状态[J].冶金分析,2013,33(7):51-57. ) ( [5]吴园园,张珂,洪慧敏,et al.硅钢高温氧化铁皮的显微结构表征[J].冶金分析,2014,34(10) ) Determination of Variable Valence Element in Minerals bvusing Shimadzu EPMA——A Case Study on Magnetite Sample ABSTRCT: The contents of variable valence elements in minerals can often reflect the geologicalconditions of the formation process, which is of symbolic significance and geologists have alwaysbeen concerned about it. However, in the past, there were many problems in the quantitative byEPMA. Taking good use of advantages of Shimadzu EPMA, a magnetite sample was tested by all-elements test method, including ultra-light element oxygen. The contents of variable-valenceelements were calculated according to the principle of electric neutrality, and the excellent testresult was obtained. Keywords: All elements test method, ultra-light element, oxygen, variable valence element,magnetite,EPMA 矿物中变价元素的含量,往往能够反映其形成的地质条件,具有标志性意义,一直是地质学家们比较关注的问题。但以往电子探针对于这方面的测试却存在着不少的问题。本文充分利用岛津电子探针在硬件上的优势,采用全元素测试,包括超轻元素氧在内的测试思路对磁铁矿进行了测试,并根据电价平衡原则计算出变价元素的含量,得到了较为理想的测试结果。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《磁铁矿中定量分析检测方案(电子探针)》,该方案主要用于金属矿产中定量分析检测,参考标准《暂无》,《磁铁矿中定量分析检测方案(电子探针)》用到的仪器有电子探针EPMA-1720系列。
