SSL-CA14-614Excellence in Science Excellence in ScienceEPMA-008 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 铅黄铜中α和β相的背散射电子图像观察及其电子探针分析 EPMA-008 摘要:铅黄铜具有一系列优良特性使之在现在工业中应用极为广泛。铅黄铜中铅固溶量极小,主要以游离形式存在。基体的α和β相在不同的温度下具有各自不同的性能特点,在不同的行业及产品上两种相的控制比例也会有所不同。 这两种相是由不同含量的铜和锌形成的有限固溶体,平均原子序数差异极小。通过使用岛津电子探针 EPMA测试铅黄铜,展示了岛津EPMA 配备的背散射电子检测器具有高分辨率特点。 关键词:铅黄铜αβ相背散射电子微区分析电子探针 黄铜是由铜和锌两种元素构成的合金。室温下的黄铜组织状态可能有三种:当锌含量小于35wt%时,组织是单相的α固溶体,即为α黄铜,其塑性很好,能够进行热加工和冷加工,但是在进行一系列热加工时很容易存在的问题是产生中温脆性。锌含量为 36%~46%时,合金组织中不但存在塑性很好的α相,而且存在β相,被称为两相黄铜或(α+β)黄铜,其中β相在高温下具有极好的塑性,其含量越多对加工变形越有利,但β相极易长大,粗大的晶粒使锻造性能大为降低。锌量为46%~50%时,在室温条件下组织是单相的β相,即为β黄铜。 黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。特殊黄铜是向普通黄铜中添加一些元素达到改善合金的耐腐蚀性能或机械加工性能的目的,如铝黄铜,铅黄铜等。 实验部分 铅黄铜是现代工业生产中的一种极为重要的、应用较多的复杂黄铜,其具有优良的铸造性能、切削加工性能、耐磨性能和焊接性能,且对一般腐蚀有良好的稳定性,能承受冷热加工,具有良好的导电、导热性和高强度等特点,广泛应用于机械、电子、五金、建筑、通讯、卫浴洁具等行业。 铅黄铜中铅固溶量极小,主要以游离形式存在,以改善黄铜的切削性能。可以认为其基本相α和β随温度的变化情况与含铜量相同的铜锌二元合金相似。 由于两相黄铜中铜和锌形成的有限固溶体α和β的平均原子序数相差极小,所以常用来考察背散射电子(BSE)检测器的性能。而铅黄铜中由于游离态的沿原子序数相对于铜和锌来说极高,所以衬度调节难度更高,对背散射电子检测器的挑战更大。 X射线检出角:52.5° 罗兰圆尺寸:统一4英寸 晶体类型:约翰逊型全聚焦晶体通道数:5通道共10种晶体 1.3分析条件 测试参数 加速电压(AccV): 20kV测试时间(Sampling time):面分析15 ms/point,束流 (Beam Current):面分析50nA,定量测试10 s定量测试 20nA强度单位(Unit): Counts 1.4样品处理 常规金相制样的方式:镶嵌、磨制和抛光。 结果与讨论 选择抛光后的铅黄铜试样1#, 使用 BSE 检测器直接观察,得到的结果见图1,可以看到明显的三种不同衬度构成,说明由三种相的存在。对此区域进行主要元素 Cu 和Zn的分布特征面分析,结果见图2.b和图2.c。 图1铅黄铜试样1#上不同位置的背散射电子(BSE)图像观察 COMPO 20.0kV 80x60pm 20pm (a) (b) (c) 图2铅黄铜试样1#中BSE特征图像及元素Cu和Zn的面分析a.面分析同时采集的BSE图像;b.元素Cu的分布特征;c.元素Zn的分布特征 图3l3 Cu-Zn二元合金相图 铅黄铜中铅固溶量极小(小于0.1%),主要以游离形式存在,可以认为其基本相α和β随温度的变化情况与含铜量相同的 Cu-Zn 二元合金相似。对于双相黄铜,根据Cu-Zn 二元合金相图(见图3),黄铜在冷却凝固过程中,随着温度的降低首先发生匀晶转变,成为单相的β组织;继续降低温度会进入α+β两相区;当温度继续降低,进入α相单相区,及β相完全转化为α相,在降至456℃以后Zn 在α相中的溶解度随着温度降低而降低,所以随着温度的降低会发生固相转变,即多出的Zn 会从α相中析出,在晶界处生成β相。 测试结果中,试样1#的BSE图像下, 白亮颗粒为游离的铅分布,灰色基体组织为α相,而分布于晶界的为β相。对应元素分布图中,图1.c中基体红色为α相构成,图1.d中含Zn 量较高的分布在晶界处的为β相。 分别对试样1#中α和β相进行定量分析,结果见表1。计算得出,此区域铅黄铜中α原子序数: Za=29.35,β相原子序数:ZB=29.39,原子序数相差AZ=0.04。由于当前岛津EPMA采用四分体背散射电子检测器,并安装在自主研发的高效信号收集位置上,具有卓越的反应速度和灵敏度,对此α.和β相即使在快速扫描模式下也能获得清晰的图像。 为了验证岛津EPMA 背散射电子图像的分辨率的重现性,取另一个铅黄铜试样2#进行定量测试,其α和β相的定量测试结果分别见表2和表3。计算得到其平均原子序数分别为Za=29.36、Zβ=29.44,平均原子序数相差AZ=0.08。优于 GB/T 15074 国家标准中的一级性能指标(标准规定平均原子序数相差的仪器性能要求等级:一级不大于1,二级不大于2,三级不大于3)。 表1铅黄铜中两种相的定量测试结果 Cu Ka Zn Ka Total Cu Ka Zn Ka Data Mass% Mol% 0L 64.477 36.431 100.908 64.551 35.449 60.508 39.989 100.497 60.888 39.112 表2铅黄铜试样2#的α相定量测试结果 Cu Ka Zn Ka Total Cu Ka Zn Ka Data Mass% Mol% a-1 63.329 36.948 100.276 63.814 36.186 a-2 63.634 36.387 100.021 64.276 35.724 a-3 63.764 36.555 100.318 64.218 35.782 Average 63.575 36.63 100.205 64.103 35.897 Max 63.764 36.948 100.318 64.276 36.186 Min 63.329 36.387 100.021 63.814 35.724 SD 0.223 0.288 0.131 0.252 0.252 RSD 0.351 0.785 0.131 0.393 0.702 表3铅黄铜试样2#的β相定量测试结果 Cu Ka ZnKa Total Cu Ka Zn Ka Data Mass% Mol% B-1 55.159 44.851 100.01 55.856 44.144 B-2 55.513 44.842 100.355 56.018 43.982 B-3 55.597 44.987 100.583 55.976 44.024 Average 55.423 44.893 100.316 55.950 44.050 Max 55.597 44.987 100.583 56.018 44.144 Min 55.159 44.842 100.01 55.856 43.982 SD 0.232 0.081 0.236 0.084 0.084 RSD 0.419 0.18 0.235 0.15 0.191 结论 当前岛津电子探针 EPMA(包括EPMA-1720 系列和 EPMA-8050G) 采用高位四分体高灵敏度半导体背散射电子检测器,具有极优秀的背散射电子检测灵敏度和分辨率,即使对于原子序数相差极小的两种相——第一个试样中α和β相两者相差仅0.04——都能够正确分辨,且在快速成像模式下也能清晰反映。在新材料开发的测试验证过程中,这种性能是非常重要的,您可能因此不会因为其他电子探针或扫描电镜由于背散射电子检测器能力不足而错失偏析分布或其他析出相的进一步解析。 铅黄铜具有一系列优良特性使之在现在工业中应用极为广泛。铅黄铜中铅固溶量极小,主要以游离形式存在。基体的α和β相在不同的温度下具有各自不同的性能特点,在不同的行业及产品上两种相的控制比例也会有所不同。这两种相是由不同含量的铜和锌形成的有限固溶体,平均原子序数差异极小。通过使用岛津电子探针EPMA测试铅黄铜,展示了岛津EPMA配备的背散射电子检测器具有高分辨率特点。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《铅黄铜中相组织检测方案(电子探针)》,该方案主要用于铜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铅黄铜中相组织检测方案(电子探针)》用到的仪器有电子探针EPMA-1720系列。
