铜金相样品的制备方法 在工业生产中铜和铜合金被广泛应用,金相检验是对其质量控制的常用方法。由于铜及合金成分范围较广,从纯铜到黄铜、青铜及高强铜合金等,材质较较,延展性好,因此在金相样品制备过程中很容易出现划痕损伤,去除这些划痕非常困难。如果单纯采用化学抛光法,易出现点蚀,通常采用机械方法和化学抛光结合机械抛光的复合抛光方法来进行制备,这样才能更容易获得较为理想的效果。QMAXIS 针对铜的金相样品制备方案供大家参考。 经过[50ml蒸馏水+50ml 氨水+1-2滴 H2O2]溶液侵蚀 在放大倍数180X, 明场下商业纯铜的微观组织相片 铜样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割 : Metlab 砂轮切割机,砂轮片选择用于切割有色金属材料的砂轮片。 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用 QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械制样:Metpol-A 步骤 砂纸/抛光布 砂纸/抛光液 颗粒直径 冷却润滑 单个样品压力N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS 碳化硅砂纸 P180 水 25/5 2min或 直至磨平 300 Contra 2 QMAXIS 碳化硅砂纸 P800 水 25/5 2 300 Contra 3 QMAXIS Plan抛光布 9um MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 2 300 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 3pm MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 25/5 2 250 Contra 5 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 15/3 4 150 Contra 备注: Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用(50ml蒸馏水 +50ml 氨水+1-2滴 H202)溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS 客服或者应用工程师。 由于铜及合金成分范围较广,从纯铜到黄铜、青铜及高强铜合金等,材质较软,延展性好,因此在金相样品制备过程中很容易出现划痕损伤,去除这些划痕非常困难。如果单纯采用化学抛光法,易出现点蚀,通常采用机械方法和化学抛光结合机械抛光的复合抛光方法来进行制备,这样才能更容易获得较为理想的效果。QMAXIS针对铜的金相样品制备方案供大家参考。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《铜合金中金相检验检测方案(切割机)》,该方案主要用于铜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铜合金中金相检验检测方案(切割机)》用到的仪器有美国MetLab台式砂轮金相切割机、美国MetLab全自动单筒金相镶嵌机。
