当前位置: > 理化分析 > 方案详情
黄金中表面异物成分检测方案(能散型XRF)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
通过对样品不同部位的测试,比较测试的数据和图谱,发现样品异物的成分,推测异物来源,是一种很有效简便的方法,分析过程快速,无损,操作简单方便。
SSL-CA14-608Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-011 岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜宜路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 能量色散型X射线荧光分析仪鉴别黄金首饰表面异物 EDX-011 摘要:黄金首饰在消费者佩戴过程中,首饰外表面出现了变色现象,表面有白色的附着异物,影响黄金首饰的佩戴效果。使用岛津 EDX分析黄金首饰表面异物成分,为解释黄金首饰变色现象的原因,解析可能的污染物来源,出现异常后的解决方案提供参考依据。 关键词:黄金首饰异物能量色散型X射线荧光分析仪 黄金珠宝市场上可以遇到这种现象,消费者购买的黄金首饰在佩戴期间,首饰表面逐渐出现变色现象,表面出现白色物质附着,严重影响首饰佩戴效果。商家为此遭到消费者的投诉,甚至可能引起纠纷。使用岛津 EDX分析研究了该类型异常样品,分析黄金首饰表面异物成分,为查找黄金首饰变色原因,解析异物来源,并为预防黄金首饰变色制订措施,产生变色异常的后处理对策提供科学的依据。 实验部分 1.1仪器 岛津EDX能量色散型X射线荧光分析仪。 1.2分析条件 靶材:Rh 滤光片:5# 准直器:3mm 电压:50kV 电流: Auto 分析时间:30s 1.3样品 样品由 EDX用户提供,客户投诉送检样品,样品图片如下,黄金首饰表面可见有斑点状和片状银白色物质附着,分布呈现无规则性。样品的凹陷处,多见白色异物斑点分布。黄金首饰外观严重改变,佩戴装饰效果变差。 1.4样品前处理 样品表面清洁,无需特别处理,放入样品杯中检测,样品杯装有迈拉膜。 结果与讨论 2.1样品测试结果 分析黄金首饰样品,正常部位和异常部位的测试结果如下图: 1mm 2.2样品测试图谱分析 黄金首饰样品正常部位和异常部位的谱图及分析如下图。从图中可以看出,异常部位在 Hg 的特征谱线位置,Hg 特征峰明显比正常部位突出,显示异常部位含有 Hg, 说明黄金首饰的白色部位为含有 Hg 的物质组成。 为什么黄金首饰表面会变成白色呢?文献《常见黄金表面变色现象》报道,黄金饰品在佩戴过程中,黄金首饰接触了含汞类的物质,发生化学反应生成白色的金汞化合物,这种化合物就是金汞齐(Au3Hg),导致黄金首饰表面颜色改变。含汞类物质多存在于洗涤用品、化妆品和护肤品中。黄金饰品表面产生该类异常现象后,首饰可以经过高温加热, Hg 类物质受热挥发,黄金首饰表面就会恢复成原来的金黄色。 日常生活中化妆品含有 Hg 的事例还是可以见到,黄金首饰表面的金汞齐常见为化妆品含汞导致,金汞齐分析为表面为不规则片状、斑点状。下图为 EDX分析化妆品中的有害物质,检出化妆品含 Hg的数据和图谱。 结论 岛津X射线荧光分析仪EDX系列,通过对样品不同部位的测试,比较测试的数据和图谱,发现样品异物的成分,推测异物来源,为防范和后续处理提供依据,是一种很有效简便的方法,分析过程快速,无损,操作简单方便。 通过对样品不同部位的测试,比较测试的数据和图谱,发现样品异物的成分,推测异物来源,是一种很有效简便的方法,分析过程快速,无损,操作简单方便。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《黄金中表面异物成分检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金中理化分析检测,参考标准《暂无》,《黄金中表面异物成分检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散型X射线荧光分析装置。
我要纠错
推荐专场
相关方案
