PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 突破扫描电镜景深极限 发布者:飞纳电镜 扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于研发、生产过程。 相比于光学放大器件,扫描电子显微镜使用电子束进行成像,放大、分辨能力比光学显微镜有非常大的提升。 图1金相样品光学显微镜图像(左)和扫描电镜图像(右) 景深是一种普适用于所有的光学成像仪器的概念。所谓景深,就是照片中清晰图像的范围,景深越大我们看到的视野中清晰的范围就越大,或称景深分辨能力强反之景深越小(浅),视野范围中能够清晰的范围越狭小,成像器材的景深分辨能力越弱(图2). 小景深大景深 图2小景深和大景深 光学元件中,只有一个参数会直接影响景深分辨能力,那就是光束的收敛角的大或小。光束到达焦点后,收敛角越小,其得到的景深越深,例如在照相机中,光圈直径的减小会直接将收敛角减小,景深则越深(如图3)。 图3照相机中光圈对景深的影响示意图 与光学显微镜相比,扫描电镜的成像介质(电子束)的汇聚性非常好,因此到达样品表面的电子束收敛角通常非常小,因而电镜的景深分辨能力往往比光学显微镜强(图4)。 图4扫描电镜(右)明显比光学显微镜(左)具有更好的景深分辨能力 但是,我们也同样需要明确,扫描电镜的景深分辨能力并非无限大。在遇到一些极其特殊的样品时,比如几乎垂直放置的多层膜材料(图5),即使是扫描电镜也难以表现其全全细节。 图5近乎垂直放置的多层膜材料截面 Phenom 飞纳电镜为了应对这一问题,开发了独有的超景深成像模式。在该模式下,扫描电镜可以根据样品景深进行全视野扫描,并自动计算视野所有位置上可以获得最清晰图像的工作距离,随后连续自动曝光,最终得到理论景深无限制的扫描电镜图像。图6展示了超景深模式开启前和开启后的图像对比。 图6超景深模式开启前后效果对比 超景深图像可以满足大景深成像的应用场景,比如金属、水泥等材质的拉伸断口这类纵深较大的样品成像及分析(图7),获得超景深图像可以使我们轻松看到此类样品的全部细节。 图7超景深使用场景(左:复杂形状截面;右:多种材料拉伸断口) 扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于研发、生产过程。相比于光学放大器件,扫描电子显微镜使用电子束进行成像,放大、分辨能力比光学显微镜有非常大的提升。 图1 金相样品光学显微镜图像(左)和扫描电镜图像(右)Phenom 飞纳电镜为了应对这一问题,开发了独有的超景深成像模式。在该模式下,扫描电镜可以根据样品景深进行全视野扫描,并自动计算视野所有位置上可以获得最清晰图像的工作距离,随后连续自动曝光,最终得到理论景深无限制的扫描电镜图像。图 6 展示了超景深模式开启前和开启后的图像对比。图6 超景深模式开启前后效果对比
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《金相样品中景深检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于金中理化分析检测,参考标准《暂无》,《金相样品中景深检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
