当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
抗体药物偶联物 (ADC)中药物/抗体比率 (DAR)检测方案(移液工作站)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
抗体药物偶联物 (ADC) 是制药公司药物开发途径中快速发展的一类新型生物治疗药物。ADC的制备方法是通过化学方法将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体相连。ADC 通过结合高效细胞毒性药物与靶标特异性抗体将细胞毒性药物直接送达病变组织,同时限制药物在非目标组织中的毒性。 药物/抗体比率 (DAR) 是抗体所连接药物数量的平均值,它是 ADC 的重要属性。由于低载药量会降低效力,而高载药量则会对药代动力学 (PK) 和毒性产生负面影响,因此 DAR 值能够对药效产生影响。目前的偶联化学方法有赖氨酸侧链酰胺化或半胱氨酸链间二硫键还原,载药量通常为 0 ~ 8 个药物分子 (D0 ~ D8)/抗体。 LC/MS 是测定 ADC 的 DAR 和载药量分布的常用分析方法, 也是鉴定不同种类载药 ADC 的关键方法。多数情况下可直接使用 LC/MS 分析完整 ADC 从而确定 DAR 值。而在需要有关轻链和重链的具体 DAR 信息时,则可能要在 LC/MS 分析前对 ADC 进行还原。此外,还可能需要在 LC/MS 分析前对 ADC 进行去糖基化以进一步降低谱图复杂性。 LC/MS 分析前的 ADC 样品前处理通常由手动完成,因此可能引入变异性并对通量产生限制。Agilent AssayMAP Bravo 是一款简单易用的自动化样品前处理系统,能够提高可重现性、通过减少手动操作时间节省人力、具有可扩展性(可同时运行 8 – 96 个样品)、简化人员间和站点间的方法转移,并能最大限度减少人为误差。AssayMAP Bravo 是一款适用于上述反应的强大自动化样品前处理平台。 AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台与安捷伦 LC/MS 和 MassHunter/BioConfirm/ DAR 计算器软件相结合,能够针对 ADC DAR 计算提供可重现的便捷解决方案。本应用简报中采用 Agilent AssayMAP Bravo 平台对经/未经去糖基化的完整和还原态 ADC 进行了平行处理,并采用安捷伦 LC/MS 对其进行分析,随后通过安捷伦 DAR 计算器确定 DAR。
抗体药物偶联物(ADC)的药物/抗体比率(DAR)计算 利用自动化样品前处理和新型 DAR计算器软件 应用简报 作者 前言 Jing Chen 和 Steve Murphy安捷伦科技公司 抗体药物偶联物 (ADC) 是制药公司药物开发途径中快速发展的一类新型生物治疗药物。ADC的制备方法是通过化学方法将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体相连。ADC 通过结合高效细胞毒性药物与靶标特异性抗体将细胞毒性药物直接送达病变组织,同时限制药物在非目标组织中的毒性。 药物/抗体比率(DAR) 是抗体所接接药物数量的平均值,它是 ADC 的重要属性。由于低载药量会降低效力,而高载药量则会对药代动力学(PK)和毒性产生负面影响,因此 DAR 值能够对药效产生影响。目前的偶联化学方法有赖氨酸侧链酰胺化或半胱氨酸链间二硫键还原,载药量通常为0~8个药物分子(D0~D8)/抗体。 LC/MS 是测定 ADC 的 DAR 和载药量分布的常用分析方法,,也是鉴定不同种类载药ADC 的关键方法。多数情况下可直接使用 LC/MS分析完整 ADC 从而确定 DAR 值。而在需要有关轻链和重链的具体 DAR 信息时, 则可能要在 LC/MS分析前对 ADC 进行还原。此外,还可能需要在 LC/MS 分析前对 ADC 进行去糖基化以进一步降低谱图复杂性。 LC/MS 分析前的 ADC 样品前处理通常由手动完成,因此可能引入变异性并对通量产生限制。Agilent AssayMAP Bravo 是一款简单易用的自动化样品前处理系统,能够提高可重现性、通过减少手动操作时间节省人力、具有可扩展性(可同时运行8-96个样品)、简化人员间和站点间的方法转移,并能最大限度减少人为误差。 AssayMAP Bravo 是一款适用于上述反应的强大自动化样品前处理平台。 AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台与安捷伦 LC/MS 和 MassHunter/BioConfirm/DAR 计算器软件相结合,能够针对 ADC DAR 计算提供可重现的便捷解决方案。本应用简报中采用 Agilent AssayMAPBravo 平台对经/未经去糖基化的完整和还原态 ADC进行了平行处理,并采用安捷伦LC/MS对其进行分析,随后通过安捷伦DAR 计算器确定 DAR。 实验部分 材料快速 PNGase F 购自 New England Biolabs(Ipswich, MA)。 Eppendorf 96 孔 PCR 板购自Eppendorf (Hauppauge,NY); Tris-盐酸缓冲液购自 EMD Millipore (Billerica, MA)。其余全部化学品均购自 Sigma-Aldrich (St.Louis, M0)。 使用 Agilent AssayMAP Bravo 进行的溶液内还原和去糖基化 用去离子(DI)水将冻干 ADC 复溶至5mg/mL后分装,使用前置于-80°C 下储存。所有试剂转移均由 Agilent AssayMAP Bravo 平台 (Santa Clara, CA) 通过蛋白质样品前处理工作台软件完成。将 5 pL ADC 加入 96 孔Eppendorf PCR板前4列的各孔中(位置A1-H4)。然后向样品中加入10 pL 10 mMTris 缓冲液 (pH=7.5)(位置A1-H2) 或含有 35 mM DTT 的10 mM Tris 缓冲液 (pH=7.5)(位置A3-H4)。最后再向样品中加入20 pL 10 mM Tris 缓冲液 (pH=7.5)(位置A1- H1 和A3-H3)或含有快速 PNGase F(稀释40倍)的10 mM Tris 缓冲液(pH=7.5)(位置 A2-H2 和A4-H4)。使用 AgilentPlateLoc 热封板膜 (Santa Clara, CA) 密封样品板,然后在50℃下温育10分钟。 LC/MS分析 LC/MS分析采用配备安捷伦双喷射流电喷雾离子源的 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF (SantaClara, CA) 结合 Agilent 1290 InfinityUHPLC 系统 (Waldbronn, Germany)。表1和表2为所使用的 LC/MS 参数。每次运行的进样量为1 pg。 数据分析 利用 Agilent MassHunter 定量分析软件(Version B.07.00, Build 7.0.7024.0) 以及采用最大熵解卷积算法的 BioConfirm 对由LC/MS 获得的原始数据进行解卷积。解卷积参数设置如下: 对于完整 ADC, 将质量范围设定为140000-160000Da,质谱精度为1 Da 对于还原态 ADC, 将质量范围设定为20000-60000 Da,质谱精度为0.1Da 对于完整和还原态 ADC, 采用在25%的最大峰高处计算平均质量数 其余参数均采用默认设置。解卷积质谱图将以 .csv 文件格式导出并被导入安捷伦 DAR计算器。在输入/选择 DO 质量数和药物/连接物质量数后, DAR 计算器将自动选择、标注并整合具有不同载药量的 ADC 质谱峰组,然后计算平均 DAR 并生成峰列表。 结果与讨论 如需测定示例中赖氨酸偶联 ADC 的 DAR,则需采用 AssayMAP Bravo 平台在完整糖基化、完整去糖基化、还原态糖基化以及还原态去糖基化四种不同条件下对 ADC 进行前处理(每种条件下n=8)。将配备2.1 mm 内径1000A PLRP-S 液相色谱柱的Agilent 1290 Infinity UHPLC 系统与6550Q-TOF联用进行分析,然后使用 AgilentMassHunter/BioConfirm/DAR 计算器软件进行数据分析(图1)。 表1.液相色谱参数 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统 参数 完整 还原态 色谱柱 Agilent PLRP-S, 1000 A Agilent PLRP-S,1000 A 2.1×150 mm, 8 pm 2.1×150mm, 8 um 样品恒温箱 5°C 5°C 流动相A 含0.1%甲酸的水溶液 含0.1%甲酸的水溶液 流动相B 含0.1%甲酸的乙腈溶液 含0.1%甲酸的乙腈溶液 梯度 0-5s时B为20%, 0-5 min 时B为20% 5-10 min 内 B 由20%升至90% 5-6 min 内 B 由20%升至75% 6 -10 min 内 B 由75%升至 90% 后运行时间 无 无 柱温 80°C 80°C 流速 0.4mL/min 0.4 mL/min 表2.质谱仪参数 参数 Agilent 6550 Q-TOF LC/MS 系统 离子模式 正离子模式 正离子模式 离子源 安捷伦双喷射流 安捷伦双喷射流 干燥气温度 290°C 290°C 干燥气流速 14 L/min 14 L/min 鞘气温度 400 °C 400°C 鞘气流速 12 L/min 12 L/min 雾化器 40 psi 40 psi 毛细管电压 4500V 4500V 喷嘴电压 1500 V 1500V 碎裂电压 250V 250V Oct RF Vpp 750V 750V 采集参数 高(10000m/Z)质量数范围, 高(10000m/z)质量数范围, MS 模式 扩展的质量数范围(2GHz), 扩展的质量数范围(2 GHz), 仅质谱模式, 仅质谱模式, 图1. ADC DAR 的计算工作流程 图2所示为完整糖基化 ADC(图2A-C)和完整去糖基化ADC(图2D-F)总离子流色谱图(TIC)、提取质谱图和解卷积质谱图的8次分析叠加图。完整糖基化和完整去糖基化 ADC 的洗脱时间均小于1min, 质 量范围集中在3000 Da 左右,电荷态介于+35-+66。完整糖基化ADC 得到9个峰组,质量数匹配 DO-D8。各峰组中4个主峰所对应的糖型为 GOF/GOF、G0F/G1F、G1F/G1F 或 GOF/G2F, 以及 G1F/G2F。完 整去糖基化 ADC 得到10个峰组,质量数匹配DO-D9。湘基化 ADC 样品中的所有糖型均已消除,质谱峰也相应得到了简化。与完整糖基化 ADC 相比,峰强度增加了两倍。 ×108 x108 图2.完整糖基化 ADC (图A-C)和完整去糖基化 ADC (图D-F) 的总离子流色谱图、提取质谱图与解卷积质谱图 然后通过 Agilent MassHunter DAR 计算器分析解卷积质谱图。图3所示为完整糖基化 ADC 的代表性 DAR计算结果图。根据8次重复分析结果计算出的完整糖基化 ADC与完整去糖基化 ADC 的 DAR 值分别为3.6(%CV=0) 和 3.88(%CV=1.1)。 图3.完整糖基化 ADC 的代表性 DAR 计算结果 图4所示为还原态糖基化 ADC (图4A-D)和还原态去糖基化 ADC (图4E-H) 的 TIC、提取质谱图和解卷积质谱图的8次分析叠加 图。还原态糖基化和还原态去糖基化 ADC的洗脱时间均小于1 min, 质谱范围集中在1400 Da 左右, 轻链电荷态介于+6-+27, 重链电荷态介于+13-+53。糖基化和去糖基化的轻链 ADC 均得到了4个峰组(D0-D3)。两种条件下的信号强度相近。 图4.还原态糖基化 ADC (图A-D)和还原态去糖基化 ADC (图E-H) 的TIC、提取质谱图以及轻链和重链的解卷积质谱图 糖基化和去糖基化的重链 ADC 均得到5个峰组(DO-D4)。各峰组中, 糖基化 ADC 所得的四个主峰对应的糖型分别为 G0、GOF、G1F 和 G2F。去糖基化后,各峰组中仅显示出一个代表完全去糖基化 ADC 的主峰;另外,各峰组中还存在一个代表具有额外连接物的 ADC+的小峰。与还原态糖基化 ADC 相比,峰强度同样也增加了两倍。导出的 .csv 文件将通过安捷伦 DAR 计算器进行处理。图5所示为 DAR 计算器针对还原态糖基化 ADC得出的代表性报告。根据8次重复分析得出的还原态糖基化 ADC 和还原态去糖基化 ADC 的 DAR 值分别为 3.23 (%CV=2.2)和3.21 (%CV=2.6)。通过还原态 ADC 计算得出的 DAR 值与通过完整 ADC 得到的结果稍有不同,这与先前报道一致。 图5.安捷伦 DAR 计算器得出的还原态 ADC 代表性报告 将快速 PNGase F 与 AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台相结合,可实现高通量快速去糖基化(用时少于1小时)。界面友好的蛋白质样品前处理工作台控制软件与 AssayMAP Bravo 平台的精确度使 ADC 样品轻松现现可重现的还原与去糖基化,便于进行 DAR 计算。 Agilent 1290Infinity UHPLC/6550 Q-TOF质谱仪能够生成高分辨率精确质量谱图以便通过MassHunter/BioConfirm/DAR 计算器软件实现直接、准确的 DAR 计算。 AgilentPLRP-S色谱柱以甲酸为流动相可获得优异峰形,从而进一步提高灵敏度。安捷伦的自动化平台、液质联用系统、软件包与消耗品提供了能够快速、轻松、准确地获得可重现 ADC DAR 计算结果的完整解决方案。 查找当地的安捷伦客户中心: 免费专线: LSCA-China_800@agilent.com ( 1. P erez, H. L; e t al. Antibody-drugconjugates: c urrent status and future directions. Drug Discovery Today 2014, 19(7),p.869-81. ) ( 2. B asa, L. Chapter: D rug-to-AntibodyRatio (DAR) and Drug LoadDistribution by LC-ESI-MS. Antibody Drug Conjugates. M ethods in Molecular Biology; L. D u ry (Ed.); Humana Press: New York, 2 0 13; 1045, pp285-293. ) www.agilent.com/chem/contactus-cn 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) www.agilent.com/chem/bioconfirm 联系我们: 仅限研究使用。不可用作诊断方法。 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 在线询价: @安捷伦科技(中国)有限公司,2015 2015年10月5日, 中国出版 www.agilent.com/chem/erfq-cn 5991-6263CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 前言抗体药物偶联物 (ADC) 是制药公司药物开发途径中快速发展的一类新型生物治疗药物。ADC的制备方法是通过化学方法将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体相连。ADC 通过结合高效细胞毒性药物与靶标特异性抗体将细胞毒性药物直接送达病变组织,同时限制药物在非目标组织中的毒性。药物/抗体比率 (DAR) 是抗体所连接药物数量的平均值,它是 ADC 的重要属性。由于低载药量会降低效力,而高载药量则会对药代动力学 (PK) 和毒性产生负面影响,因此 DAR 值能够对药效产生影响。目前的偶联化学方法有赖氨酸侧链酰胺化或半胱氨酸链间二硫键还原,载药量通常为 0 ~ 8 个药物分子 (D0 ~ D8)/抗体。LC/MS 是测定 ADC 的 DAR 和载药量分布的常用分析方法, 也是鉴定不同种类载药 ADC 的关键方法。多数情况下可直接使用 LC/MS 分析完整 ADC 从而确定 DAR 值。而在需要有关轻链和重链的具体 DAR 信息时,则可能要在 LC/MS 分析前对 ADC 进行还原。此外,还可能需要在 LC/MS 分析前对 ADC 进行去糖基化以进一步降低谱图复杂性。LC/MS 分析前的 ADC 样品前处理通常由手动完成,因此可能引入变异性并对通量产生限制。Agilent AssayMAP Bravo 是一款简单易用的自动化样品前处理系统,能够提高可重现性、通过减少手动操作时间节省人力、具有可扩展性(可同时运行 8 – 96 个样品)、简化人员间和站点间的方法转移,并能最大限度减少人为误差。AssayMAP Bravo 是一款适用于上述反应的强大自动化样品前处理平台。AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台与安捷伦 LC/MS 和 MassHunter/BioConfirm/ DAR 计算器软件相结合,能够针对 ADC DAR 计算提供可重现的便捷解决方案。本应用简报中采用 Agilent AssayMAP Bravo 平台对经/未经去糖基化的完整和还原态 ADC 进行了平行处理,并采用安捷伦 LC/MS 对其进行分析,随后通过安捷伦 DAR 计算器确定 DAR。结论将快速 PNGase F 与 AssayMAP Bravo 自动化样品前处理平台相结合,可实现高通量快速去糖基化(用时少于 1 小时)。界面友好的蛋白质样品前处理工作台控制软件与 AssayMAP Bravo 平台的精确度使 ADC 样品轻松实现可重现的还原与去糖基化,便于进行 DAR 计算。Agilent 1290 Infinity UHPLC/6550 Q-TOF 质谱仪能够生成高分辨率精确质量谱图以便通过MassHunter/BioConfirm/DAR 计算器软件实现直接、准确的 DAR 计算。Agilent PLRP-S 色谱柱以甲酸为流动相可获得优异峰形,从而进一步提高灵敏度。安捷伦的自动化平台、液质联用系统、软件包与消耗品提供了能够快速、轻松、准确地获得可重现 ADC DAR 计算结果的完整解决方案。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《抗体药物偶联物 (ADC)中药物/抗体比率 (DAR)检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《抗体药物偶联物 (ADC)中药物/抗体比率 (DAR)检测方案(移液工作站)》用到的仪器有Agilent AssayMAP Bravo 蛋白质样品前处理平台、Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
我要纠错
推荐专场
相关方案
